Варикап кв109
Сообщение roman.com »
Александр 62 писал(а):Микроконтроллеры мне еще рано,
ну тогда на транзисторах... как в заводском приёмнике...
был у меня такой... давно )) на К174ХА6... с индикатором на светодиодах...
:tea:
Сообщение Александр 62 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4764588#p4764588"]был у меня такой... давно )) на К174ХА6... с индикатором на светодиодах...
:tea:[/uquote]
Ну да схемка интересная, правда от 9 вольт, но можно попробовать настроить. А если делать на микроконтроллере его программировать надо?
ещё такой был... там тоже индикаторы прикольные были))
:tea:
микроконтроллер программировать надо.
если есть программатор... то не проблема))
(47.75 КБ) 788 скачиваний
а мне тут подарили японский магнитофон))
думаю что с ним делать))
:tea:
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
думал там тоже типа TA2003... а нет. там TA7640AP...
к TA7640AP нужен отдельный блок УКВ... типа такого...
но там судя по всему блок УКВ собран на двух транзисторах...
причём смеситель со совмещённым гетеродином... и отдельно УВЧ...
нифига не видно... всё залито воском))
:roll:
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
а выход детектора стандартный... напряжение 1,5 вольт и меняется +/- 0,5 вольт...
приёмник с АПЧ как положено...
усиление слабенькое... нужен дополнительный транзистор УПЧ... как на схеме с К174ХА6...
короче... надо его во что-то переделать...
:roll:
(40.88 КБ) 828 скачиваний
(36.73 КБ) 603 скачивания
(39.91 КБ) 685 скачиваний
(35.51 КБ) 1614 скачиваний
(30.54 КБ) 1310 скачиваний
есть и у меня аналогичная старая плата никак ладу не дам блок укв на транзисторах, упч на ТА 7640
ну так а в чём проблема ? берём и подключаем...
:tea:
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
немного отпаял воск... действительно смеситель со совмещённым гетеродином... и отдельно УВЧ...
из-за этого низкая чувствительность...
никому не советую делать смеситель со совмещённым гетеродином...
надо делать отдельно... по классике... смеситель + гетеродин + УВЧ...
тогда всё будет хорошо))
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4765146#p4765146"]ну так а в чём проблема ? берём и подключаем...
:tea:[/uquote] Да не очень знаком со схемотехникой таких блоков поэтому без схемы трудновато.
схемотехника стандартная)) на транзисторах... всё как мы любим))
:tea:
там судя по катушкам там два блока... УКВ + FM... два в одном...
на трех транзисторах каждый блок. т.е. УВЧ + смеситель + гетеродин. всё как положено.
судя по схемотехники принцип простой - подаём питание на один блок работает один блок... подаём питание на второй блок работает второй блок...
напоминает блок СКМ-24 в старом телевизоре))
:tea:
пример классического блока УКВ...
всё как положено.
легко переделывается на FM...
:tea:
вот такие приёмники надо делать))
:music:
(50.73 КБ) 758 скачиваний
(43.86 КБ) 887 скачиваний
(76.87 КБ) 496 скачиваний
стало очень интересно запустить такую схему, только в начале попробую схему где блок укв на 2-х S9018 , а УПЧ на TDA1083 похожа на схему ниже
сейчас у меня работает по такой схеме... со совмещённым гетеродином...
мне не нравится такая схема...
единственное преимущество со совмещённым гетеродином - простота.
:tea:
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4765592#p4765592"]как наладить схему изображенную ниже по постоянному току и какие примерно должны быть напряжения на контрольных точках ( по аналогии как в схеме с общим эмиттером на коллекторе должно быть половину напряжения питания.)
Изображение[/uquote]
это обычный каскод.
схемы с общим эмиттером... с общим базой... ничем не отличаются...
да. примерно половину надо выставить.
там же на схеме R2 со звездочкой (*)... это говорит о том что его надо подбирать...
:roll:
вообще... эти усилители не дают реальной чувствительности.
вообще такие усилители (широкополосные) предназначены для компенсации потерь в антенном кабеле...
подобный усилитель был у меня в автомобиле.
да... при включении питания слышно небольшое увеличения шума в приёмнике... это значит что усилитель работает))
но реальной чувствительности это особо не добавило...
:roll:
для реальной чувствительности надо делать нормальную схему... снижать внутренний шум приёмника... тщательно подбирать режимы работы отдельных каскадов... и т.д.
:roll:
Усилительный каскад на одном транзисторе с входным контуром дал весьма неплохой результат.
Вообще об повышении чувствительности приёмников с помощью усилителя хорошо написано у Михаила Нилова http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic ... a&start=60. есть даже видео на ютубе.
Добавлено after 54 minutes 26 seconds:
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
Уважаемые коты. Подскажите хорошую микросхему - усилитель небольшой мощности лучше стерео, но можно и моно с минимальной обвязкой и питанием от 3 вольт ( хочу завершить проект ТА 2003).
Этот усилитель дал хорошее усиление сигнала
(40.96 КБ) 87 скачиваний
Сообщение gsmart »
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4766333#p4766333"]но можно и моно с минимальной обвязкой и питанием от 3 вольт ( хочу завершить проект ТА 2003).[/uquote]
Хорошая микросхема TC8002D, мне понравилось её звучание, по сути она же MD8002A.
Из стерео на мой слух хорошо звучит микросхема HT8697, но она класса D:
https://www.ozon.ru/product/plata-diffe ... 948055678/
Можно собрать УНЧ на стерео микросхеме TDA2822М, либо включить её мостом в моно режиме.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4766393#p4766393"][uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4766333#p4766333"]но можно и моно с минимальной обвязкой и питанием от 3 вольт ( хочу завершить проект ТА 2003).[/uquote]
Можно собрать УНЧ на стерео микросхеме TDA2822М, либо включить её мостом в моно режиме.[/uquote]
MD8002A использую в качестве модуля есть на али https://aliexpress.ru/item/100500836947 ... 12a4k5nMWC
TDA2822М схемка понравилась, но смущают резисторы 4,7 ом интересно насколько критично изменение номинала.
HT8697 где то читал, что класс Д даёт помехи радиоприёму, поправьте если неправ.
Сообщение gsmart »
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4766477#p4766477"]HT8697 где то читал, что класс Д даёт помехи радиоприёму, поправьте если неправ.[/uquote]
У меня есть довольно крупный приёмник XOMA RNX-601, там УНЧ D-класса, собран на HT8697, звук для такого класса приёмника можно сказать отличный, никаких помех нет по всем 3м диапазонам, проверял когда отключался свет по всему району. Приёмник такой:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4766519#p4766519"]У меня есть довольно крупный приёмник XOMA RNX-601[/uquote]
Оригинальная конструкция, таких раньше не видел.
УНЧ на 3 вольта... можно сделать на транзисторах)) никогда не делал с таким низким питанием...
:roll:
Добавлено after 12 minutes 49 seconds:
подарили мне такую штуку...
для интереса решил разобрать и посмотреть что внутри...
а внутри большого ящика два динамика и антенна для FM приёмника... ещё светодиод... и больше ничего))
сама плата и аккумулятор находится в верхней коробочке... под верхней крышкой...
видим два аккумулятора литионных... включённых в параллель на плате...
итого имеем 4,2 вольта (до такого напряжения заряжает встроенная USB зарядка).
сверху просто переменный резистор - регулятор громкости.
всё собрано на одной плате.... USB зарядка... кнопочки... разъёмы... всё на одной плате...
видим блютуз модуль... совмещённый с FM радио... на одном чипе.
но нас больше интересует усилитель...
заявлено выходная мощность 20 + 5 ватт !!!
а сам УНЧ собран на... цифровой микросхеме... ant8816
по даташиту... какой-то 8 x 16 Analog Switch Array...
это вообще какой-то... мультиплексор)) х.з.
короче... кто знает напишите...
я так понял китайцы решили сделать усилитель D-класса из мультиплексора)).
как он качает 20 ватт... да ещё без радиатора... х.з.
но качество звука отвратительное !
слышно только бу-бу-бу... :facepalm:
думал дело в усилителе... а нет...
подключил отдельно динамик к высококачественному усилителю...
и опять только бу-бу-бу... :facepalm:
мягкий китайский динамик... отстой !
без пол литра слушать невозможно...
:facepalm:
затем послушал сигнал на всех выводах блютуз модуля... да... из блютуз модуля выходит цифра... которая потом преобразуется а аналоговый звук на выходе ant8816...
затем подключил нормальный динамик к усилителю на ant8816...
слышны нелинейные искажения... какой-то хрипящий звук... нет чистоты звучания...
вывод:
мощный цифровой усилитель... с питанием 3...4 вольта...
но для FM этот усилитель не годится... нет чистоты звучания...
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4766541#p4766541"]УНЧ на 3 вольта... можно сделать на транзисторах))[/uquote]
Можно на германиевых, но найти мп37 (МП38) та еще задача, а вот мп41 десятка 2 лежит. Вот если бы на кремневых сделать, но таких схем не встречал.
Поискал нашел на кт315 и кт361
на кремниевых
(90.52 КБ) 89 скачиваний
усилитель на 3 вольта
(14.96 КБ) 82 скачивания
такой простой усилитель на кт315 и кт361 у меня стоит в моей самодельной рации...
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/30/
вот он на схеме...
а вот он же в сборе...
а вот так это всё работает))
и т.д.
только я делал УНЧ для рации с питанием минимум 6 вольт...
:roll:
ну можно теоретически переделать на 3 вольта... если изменить сопротивление резисторов...
только мощность у него при 6 вольтах и так маленькая... а при 3 вольтах будет совсем маленькая))
но работать должно.
:tea:
правда качество звука у него тоже не супер... не сравнить с высококачественным усилителем))
оно и понятно.... потому что я его разрабатывал для рации... где качество не важно.
но в целом работать должно. можно попробовать сделать и сравнить с заводским усилителем...
в первую очередь меня волнует качество звука.
:music:
Добавлено after 1 hour 6 minutes 48 seconds:
но сначала надо разобраться с приёмником))
:tea:
1.
у меня на схеме стоит резистор...
типа для согласования керамического фильтра...
обычно входное / выходное сопротивление керамического фильтра 10,7 мгц составляет 330 Ом... если память мне не изменяет))
выкинул этот резистор...)) усиление ФМ приёмника заметно увеличилось... качество звука не изменилось.
2.
в качестве эксперимента выкинул керамический фильтр 10,7 мгц...
чувствительность приёмника резко упала... принимает только мощные станции... качество звука не изменилось.
оно и понятно... т.к. полоса заметно расширилась...
3.
поставил дополнительный усилитель в УПЧ на одном транзисторе...
в старых советских приёмниках ставили усилитель в УПЧ перед керамическим фильтром 10,7 мгц... на одном или двух транзисторах...
да... с усилителем на транзисторе усиление стало больше...
теперь все станции принимаются с одинаковой громкостью не зависимо от уровня сигнала...
почти как в рации))
другой вопрос... на надо ли ? вместе с усилением возрос и шум между станциями... что может раздражать))
тут надо искать компромисс между усилением и шумами...
:roll:
мы же делаем ФМ приёмник класса Hi Fi ))
:music:
4.
параллельно контуру в детекторе стоит резистор 4,7 кОм.
если его убрать то усиление приёмника заметно возрастает...
-с резистором напряжение на выходе детектора +/- 0, 5 вольт...
-без резистора напряжение на выходе детектора +/- 1, 5 вольт...
т.е. почти в 3 раза больше))
но без резистора стали заметны нелинейные искажения...
:roll:
поэтому лучше резистор оставить))
5.
АПЧ...
у меня на схеме фильтр АПЧ с конденсатором маленькой ёмкости... 20 нанофарад...
этого мало... обычно надо несколько микрофарад.
дело в том что у нас АПЧ с задержкой... ёмкость конденсатора определяет задержку...
смысл в том что при частотной модуляции АПЧ не должна мешать приёмнику воспроизводить все звуковые частоты в широком диапазоне частот)) поэтому конденсатор в АПЧ надо подбирать...
поставил 1 мкФ и в динамике появились низкие частоты... басс... )) бум-бум))
:music:
а вот это уже явная ошибка производителя... разработчики недосмотрели))
:tea:
(28.31 КБ) 1379 скачиваний
(34.4 КБ) 322 скачивания
(74.71 КБ) 348 скачиваний
Вернуться в «Теория»
