FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение foxit »
ChipManyak писал(а):Приветствую.По USB это только теоритическая возможность развития
данного проекта и ни какие работы в этом направлении пока не
проводились.
На счет блока в компьютер так таковой уже есть,
могу поделится если интересно.
Конечно, выкладывай.
Сообщение sabb »
mamajka2 писал(а):Здравствуйте,решил повторить конструкцию приемника.Остановился на версии прошивки "fm-tea6330-7001".Блок контроллера завёлся сразу,а вот синтезатор не могу пнуть,ну никак.Lm7001 молчит как на допросе,цеплял к ней и полевик и пару BC848 в любом исполнении на VT висит 9V,кварцы менял -не помогает.Может слово какое шепнуть надо,либо все-таки тело надо менять?
если по печатке Андрея собирал то конденцатор на 0.1 (VT земля) после резистора 6к8 попробуй убрать
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
кондер на 0.1 на VT не просто надо убрать а необходимо
я неделю в свое время провозился (перепахал и перерезал всю плату модуля пока не дошел до этого
как убрал все заводится с пол пинка
кто бы еще сказал почему так
в класической схеме он есть
Сообщение mamajka2 »
Печатка своя,конденсатор не ставил.Сегодня заберу свежие LNки,буду пробовать.А на выводе FM osc (VCO)тюнера что-нибудь должно быть?
Microsoft Word.doc
(47 КБ) 718 скачиваний
Сообщение ChipManyak »
Немного терпения, работа одолела.
Сегодня вечерком, поздно...
На VCO должно и есть всегда вне зависимости управления,
но уведеть там, что есть, очень сложно
Последний раз редактировалось ChipManyak Чт янв 14, 2010 12:49:46, всего редактировалось 1 раз.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
vim
Сообщение vim »
mamajka2 писал(а):Печатка своя,конденсатор не ставил.Сегодня заберу свежие LNки,буду пробовать.А на выводе FM osc (VCO)тюнера что-нибудь должно быть?
А описание на LM7001 посмотреть самому слабо? или почитать теорию?
На выводе FM osc (VCO) должен быть сигнал частотой Fстанции+Fпч, если верхняя настройка гетеродина, или Fстанции-Fпч, если нижняя настройка гетеродина.
Вы используете блок FM от старой неисправной магнитолы, так прежде чем собирать приемник надо проверить исправность самого блока, а потом задавать соответствующие вопросы. Мой Вам совет найдите и почитайте книгу Семенова про укв приемники, будет все понятно и вопросов больше не возникнет.
Как вам написали правильно собранный приемник, из заведомо исправных деталей начинает работать сразу.
Сообщение sabb »
тунер проверить!!! просто собрать делитель из переменого резостора (многооборотного) средний вывод к VT тюнера, а "края" на "+" и "-"
А можно прошивку на 2х сторочный дисплей потестить?
Спасибо за науку,однако прежде чем собирать, блок я проверил делителем,все работает.Снимаю вопрос,есть подозрения на LM,жаль осцилографа нет.Всем спасибо.
Мявтор!
Терпение, как Александр потестит на своем макете так сразу и выложим
Сообщение Хочувсезнать »
Здравствуйте уважаемые! Если я правильно понял речь идет о замене
родного индикатора на двухстрочный 1602 ?
Мявтор!
именно так так как он более доставаем и распространненый чем однострочный
Я в растеряности. Запутался совсем в этих версиях. Можно качнуть окончательный вариант схем и печаток желательно под LM синтез и двухстрочный индикатор . Спасибо
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Вопрос к Андрею и Александру: когда все же ожидать окончательную версию проекта для двухстрочного индикатора? А то валяется на столе в полуразобранном состоянии - некрасиво, ИМХО!!! :tea:
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Доброго дня.
Как и обещал, представляю мой вариант приёмника
в компьютер.
Плата тюнера и синтезатора без изменений и нашего
с Андреем проекта.Изменения коснулись платы
процессора и управляющей программы (ещё раз низкий
поклон Андрею Дойникову). На самом
деле был убран будильник, так как я посчитал
не целесообразным его наличие, с другой стороны
ничего не стоит, прошить прошивкой из проекта,
добавить управление кнопкой включения компьютера
и радоваться жизни.:))
Есть правда не большая засада в этом вопросе.
Где взять 12 вольт при выключенном компьютере?
Информация для размышления для экспериментаторов...
На передней панели только кнопка включения и светодиод RC5.
С обратной стороны девайса, питание, лин. выход и копки
SET и REGIM для программирования кнопок пульта.
Антенна телескопическая и установлена на задней
планке/заглушке, подсоединена экранированным проводом,
без разрыва, прямо на вход тюнера.
Корпус использовал от, приказавшего долго жить, блока управления
вентиляторами ThermalTake Hardcano13. Передняя панель немного
не доделана, всего то надо найти подходящую плёнку для
тонирования в автомобилях (все тёмные как всегда, светлые народ
не любит похоже у нас).
Ну и в заключении несколько фоток девайса.
Всем удачи в своих начинаниях!
1.
2.
3.
HEX-EEPROM-no BUD-Cxema.rar
Прошивка, EEPROM, схема.
(38.28 КБ) 807 скачиваний
Мявтор!
Igor_67 писал(а):Вопрос к Андрею и Александру: когда все же ожидать окончательную версию проекта для двухстрочного индикатора? А то валяется на столе в полуразобранном состоянии - некрасиво, ИМХО!!! :tea:
прочитайте 2 мя постами выше
все готово как Александр оттестит так выложим вы что думаете сделали и что называется "никому не дам"
нахрена мне такое счастье потерпите несколько деньков и усе будет
Сообщение serg_svd »
ChipManyak Ну просто красота и монтаж супер :)
А как реализована кнопка включения? В статье по-моему такой нет :oops: Или это кнопка Stanby?
serg_svd писал(а): Или это кнопка Stanby?
Она и есть родимая, изменений в схеме нет.
Управление только с пульта.
За монтаж спасибо :))
Сообщение sabb »
"кухонный" вариант без кухни [/img]
(150.01 КБ) 1522 скачивания
Мявтор!
Даааа!!!!!!!круто мужики
молодца все
Сообщение mr-leo »
не понятно назначение резистора,включенного между коллектором и эмитером 2SD1802,поясните пожалуйста.
