Выживание.
Сообщение электроника »
Mursik писал(а): Пн мар 30, 2026 21:11:34 Недавно на просторах читал, что спустя много-много лет обнародовали исследования по здоровью японцев, переживших ядерную бомбардировку. Как это ни странно, но те, кто находился на некотором расстоянии, а не в самом эпицентре, довольно не плохо прожили свои годы, мало отличаясь от сограждан из более спокойных районов.
Поэтому если не попасть в эпицентр взрыва, то всё не так уж и плохо.
Другое дело последствия. Когда магазины не работают, хавки/горючки нет, света нет, связи нет, вокруг сплошной бартер и натуральное хозяйство...
:shock:
Бартер говорите и натуральное хозяйство? :)))
Привет из 90-х
И никакой ядерной войны не нужно :dont_know: :))) :kill: :facepalm:
И отключения электроэнергии и прочие "радости"
Фудзибаяси писал(а): Пт июн 26, 2026 03:21:09
Asmodey писал(а): Ср июн 24, 2026 21:05:10
С тех пор у меня стойкое неприятие пропаганды спорта. Когда они детишек затаскивают в спортсекции, они головами думают чем эти детишки будут заниматься когда у них ничего не получится? А оно не получится у 99%, один из ста станет сколь-нибудь значимым чемпионом, а затем тренером. А остальных куда?
Не надо, пожалуйста, гнать негатив на спорт.
Спорт полезен для выживания. Причём не только для личного выживания, но и для выживания всей нации вцелом.
Когда наступит час Х, у спортивно развитых будет больше шансов выжить.
Простой пример: Вот этот комплекс упражнений, как на видео, рекомендую делать в порядке подготовки к ядерной войне. Когда случится ядерный взрыв, вас отбросит. НО! Благодаря упражнениям из этого видео, ваши ягодицы упруго отпружинят от стены, и вы отлетите на безопасное расстояние. Благодаря чему обломки стены не упадут на вас.:
https://www.youtube.com/watch?v=KP73vJqmbq8
А вообще, смысл спорта не в том, чтобы стать чемпионом, а в том, чтобы заниматься самосовершенствованием.
Больше шансов выжить будет у технарей :)))
Будут альтернативные виды топлива , радиостанция на электронных лампах , кустарная промышленность "Аля Пакистан" :)))
Вывод !
Читайте умные книжки , больше работайте руками и думайте головой (желательно нестандартно).
Среднее соображение победит высшее образование :)))
Сообщение Муркиз »
Спорт полезен лишь для букмекеров.
А для организма полезны разнообразные тренировки.
Подчёркиваю - разносторонние комплексные...
Сообщение Asmodey »
Муркиз писал(а): Вс июн 28, 2026 06:07:22 разнообразные тренировки
Называемые физкультурой.
Сообщение Чумак »
электроника писал(а): Сб июн 27, 2026 23:40:27
...ваши ягодицы упруго отпружинят от стены, и вы отлетите на безопасное расстояние. Благодаря чему обломки стены не упадут на вас.:
Будут альтернативные виды топлива , радиостанция на электронных лампах , кустарная промышленность "Аля Пакистан"...
И мощные ягодицы.
Сообщение Asmodey »
Этого добра навалом, девки в спортзалах только пятую точку и "качают".
...На самом деле, красивая "пятая точка" определяется формой позвоночника, которая получается в период, пока младенец учится ползать... Нынешние родители спешат научить детишек ходить, сокращая максимально период ползания, отсюда и менее красивая фигура... Не уверен, что это можно компенсировать упражнениями во взрослом возрасте (а вот поощрение ползания в младенчестве - эффект дает, правда, эксперимент провел только один, но результат положительный... :))) )
Сообщение Фудзибаяси »
На тему, что ваАаАаще происходит на планете Земля, и к чему готовится, чтобы выжить, вот на этом видосике дядька хорошо рассказал.
Он ещё раз подтвердил, что есть небольшая этническая группировка, которая организует войны и революции.
[youtube]https://youtu.be/xBeHWWWmjhQ[/youtube]
Ибо истинно говорю Я вам: только Всепланетные Оргии спасут человечество!
Фудзибаяси писал(а): Вс июн 28, 2026 18:59:44 На тему, что ваАаАаще происходит на планете Земля, и к чему готовится, чтобы выжить, вот на этом видосике дядька хорошо рассказал.
А ты тут для чего, если "дядька всё всё рассказал", а "небольшая этническая группировка" всё равно, если правильно понять, всем миром правит?
Предлагаешь всем в норки спрятаться и учиться у тебя, как выживать в кустах, без пищи и воды?
Сообщение Transformer-V »
электроника писал(а): Сб июн 27, 2026 23:34:38 Бартер говорите и натуральное хозяйство? :)))
Привет из 90-х
Актуально было в 90-е, сейчас такое не прокатит, потому что остатков из СССР нет.
электроника писал(а): Сб июн 27, 2026 23:34:38 И никакой ядерной войны не нужно :dont_know: :))) :kill: :facepalm:
Без Э/Э останешься без питьевой воды и это будет самая главная проблема. Насосик который качал эту водицу из существующей инфраструктуры сильно мощный, бытовый бензиновый ген. не потянет, остается пить из инфекционной лужи или ближайшей речки каналёзницы.
Сообщение murzistor »
Фудзибаяси писал(а): Вс июн 28, 2026 18:59:44[youtube]https://youtu.be/xBeHWWWmjhQ[/youtube]
Стоило открыть это в режиме инкогнито так ютуб подобрал кучу "похожих" творений от либерды....
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 21:12:08
Привет из 90-х
Воду кипятить и фильтровать.
А вот чего нужно боятся - это зимы.
Придется или жить в деревне или строить сруб/землянку у речки :dont_know:
электроника писал(а): Вс июн 28, 2026 21:36:08 Воду кипятить и фильтровать.
Самая главная проблема это обеспечение едой и запасами на зиму. При этом, эти запасы в период хранения не должны быть испорчены и изъедены всякими паразитами, крысами и прочими зверушками. В условиях неотапливаемой и дырявой избы задача практически не реализуемая.
Привет из 90-х
Без электричества прожить сложно , но можно.Опять же при наличии мозгов можно сделать генератор
электроника писал(а): Вс июн 28, 2026 21:40:35 Без электричества прожить сложно , но можно.Опять же при наличии мозгов можно сделать генератор
Без топлива этот генератор просто груда металла. Самое лучшее это солнечные батареи.
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 21:38:23
Наши предки так как-то и жили.
Другое дело - неурожай
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 21:41:28
Солнечные , ветряные , ГЭС
Опять же. Для чего нам нужно электричество?
электроника писал(а): Вс июн 28, 2026 21:42:06 Наши предки так как-то и жили.
Выживаемость был на нуле и пухли. Более того столько заразы и насекомых уничтожающих урожай тогда не было, к примеру распространенность испанских слизней и колорадских жуков.
Последний раз редактировалось Transformer-V Вс июн 28, 2026 21:46:46, всего редактировалось 1 раз.
электроника писал(а): Вс июн 28, 2026 21:44:11 Опять же. Для чего нам нужно электричество?
Для автоматизации труда и облегчения процессов. Всяко лучше использовать светодиодную лампу чем варить свечи на костре и где-то искать материал для фитилей.
