Океан 209 Шум УНЧ
Сообщение МЕХАНИКД »
Krismi70 писал(а): Вс май 10, 2026 19:50:53 тока меньше от лития, и не сгорают....зачем задавать вопросы с очевидными ответами ?
20 мА - приёмник и 40 - лампочки ?...мне такое не нравится...
Смотря чего ты добиваешся- уменьшения Тока или Шума.
Всем известно что светодиоды шумят!!!
Вопрос, потому что Ответ Неочевиден....
Сообщение Krismi70 »
МЕХАНИКД писал(а): Вс май 10, 2026 20:57:16 светодиоды шумят
светодиод - это не стабилитрон, он "шумит" не больше других радиодеталей....так что не надо его к шуму приплетать...шум от включения подсветки вообще никак не меняется...или для вас это новость ???...))))
Сообщение vlad251 »
fingerposs
Шум заметный, мешает слушать станции? Как вариант какой-то транзистор тоже может зашуметь в возрасте несколько десятков лет, тем более германиевый. В этом плане осциллограф хорошо помог бы рассмотреть в каком каскаде шум появляется, даже может осциллограф на основе звуковой карты компьютера, при отсутствии нормального.
Krismi70 писал(а): Вс май 10, 2026 21:23:10 светодиод - это не стабилитрон,
Меня уже учить бесполезно.
И вы тоже можете делать всё что хотите.
vlad251 писал(а): Вс май 10, 2026 21:59:43 транзистор тоже может зашуметь в возрасте несколько десятков лет, тем более германиевый.
К стати очень верное замечание, там же почти все МПшки стоят -они тоже сильно шумят.
Германий к тому же стареет.
vlad251 писал(а): Вс май 10, 2026 21:59:43 В этом плане осциллограф хорошо помог бы рассмотреть в каком каскаде шум появляется
это только так кажется....если искать такое не приходилось...)))....вот берём оконечный усилитель этого Океана, все транзисторы работают вместе, шум - на выходе с десяток мВ при общем усилении 100 раз, например...где искать тот шум 0,1 мВ ?....это, если независимые каскады стоят друг за другом, без общей ООС, то, может быть, что-то найдёшь...
со своей Радиотехникой У-101 воевал...шум в одном канале, но проблема, что он возникает не когда хочешь и есть время им заняться, а через несколько часов непрерывного включения в сеть, иногда и сутки проходят...в результате заменил 157УД2 (был 10.83 на 12.87)...всё хорошо....через полгода зашумел таким же образом другой канал, тут уже было проще : просто поменять....с этой же датой стоит и первый операционник, но от него шум будет регулироваться громкостью, шума пока нет (почему-то....???....))))....)
Сообщение Asmodey »
vlad251 писал(а): Вс май 10, 2026 21:59:43 Как вариант какой-то транзистор тоже может зашуметь в возрасте несколько десятков лет, тем более германиевый
У него был шум нехарактерный для транзисторов. Какое-то бульканье и бырканье.
Сообщение Муркиз »
Бульканье как раз характерно для деградировашего германия.
И судя по слабому фону, это скорее всего где-то в выходных каскадах усилителя.
