Самодельный токарный станок
Сообщение электроника »
Муркиз писал(а): Ср ноя 18, 2026 09:44:09 А кто сказал, что патрон будет сидеть прямо на валу двигателя ?
А на валу бака уже коэф. редукции будет достаточен для лёгких работ. Впрочем, самодельный станок бо́льших и не выдержит.
Ну вот не все потеряно.
Если мои мысли действительно в правильном направлении.
Лёгкие работы это какие?
Кстати есть ещё движки генераторы автомобильные. Не знаю рабочие или нет.
Но пишут что из генераторов можно делать обычные движки.
Вот только есть ли смысл или лучше продавать такой двигатель и найти другой?
Сообщение Asmodey »
электроника писал(а): Ср ноя 18, 2026 23:47:51 Вот только есть ли смысл или лучше продавать такой двигатель и найти другой?
Не надо. Ни продавать, ни покупать. Давайте лучше продолжим фантазировать. Это так занятно.
Сообщение Rapra »
электроника писал(а): Ср ноя 18, 2026 23:47:51 Но пишут что из генераторов можно делать обычные движки.
Ахренеть, и этот "дипломированный в области электротехники/электромеханики специалист" не знает, что генератор и эл.двиг - это обратимая машина. Епена вошь, ну как так то? Он ваще хоть чето знает то, кроме как раскладывать товары на полках в "Пятерочке"? Капец, это ахтунг какой-то.
Сообщение mickbell »
Необратимые электрические машины, однако, существуют. К примеру, электрофорная машина - чем не генератор? Или старинный велосипедный генератор - у него единственная обмотка. Можно попробовать его закрутить, но в какую сторону он поедет - большой вопрос. Хотя... у микроволновочных двигателей та же история, но это всё же двигатели.
Ещё рассказывали про пьезодвигатели, про электростатические двигатели... Эти не смогут ничего генерировать. Я, правда, таких не видел.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Rapra »
А где и для чего в автомобиле применяется электрофорная машина или электростатический двиг?
Кстати, пьезоэффект тоже обратим - пьезодинамик и пьезомикрофон.
Про обратимость обычных эл.двигателей - есть интересный опыт. Берете два одинаковых двигателя, соединяете их между собой проводами и начинаете крутить один из них. Вау-эффект гарантирован :)
Rapra писал(а): Чт ноя 19, 2026 12:44:38А где и для чего в автомобиле применяется электрофорная машина или электростатический двиг?
Автомобиль-то каким тут боком? Тема про токарный станок. Ещё и самодельный - значит, допустимы любые варианты.
Rapra писал(а): Чт ноя 19, 2026 12:44:38Кстати, пьезоэффект тоже обратим - пьезодинамик и пьезомикрофон.
Там необратимость не в эффекте, но в механике.
Rapra писал(а): Чт ноя 19, 2026 12:44:38Про обратимость обычных эл.двигателей - есть интересный опыт. Берете два одинаковых двигателя, соединяете их между собой проводами и начинаете крутить один из них. Вау-эффект гарантирован :)
Ну разве что у блЯндинок.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Zapolyarny »
Лучше соединить и проводами и валами.
Сообщение Муркиз »
Берете два токарных станка...
Кстати никто не подскажет как можно копир сделать?
Чтобы ножки у стула были одинаковые?
Эта штука нужна же и на заводской станок и на самодельный
Сообщение Муркиз »
Типовое решение многовековое.
Сам найдешь.
Подсказка: сходи, посмотри, как дубликаты ключей делают.
Сообщение linux_rulezz »
электроника писал(а): Чт ноя 19, 2026 16:26:12 как можно копир сделать?
Давным-давно то ли в "Юном технике", то ли в "Моделисте-конструкторе" предлагали простое решение: установить сзади зеркало, вставить заготовку-образец, затем маркером на зеркале обрисовать ее контур так, как будет видно из удобного тебе положения. А чтобы однозначно из него контролировать - зарисовать еще на зеркале контуры патрона и задней бабки.
Windows must die!
скачайте архив журнала "Моделист-Конструктор", а также книжки по станочным приспособлениям - там всё необходимое.
Сообщение Rapra »
Соединить два электромотора от стиралок.
Не перестаю удивляться беспомощности и глупости дипломированного электротехника/электромеханика...
Вернуться в «Практика»
