Спектроанализатор звука ПИЧОК.
Сообщение levaclaus »
FOLKSDOICH
к вам адресовано
кстати,
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/19/
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/20/
на этих вариантах в одном первом случае столбы управляются минусом, строки плюсом
во втором случае столбы тоже минусовые, строки плюсовые, но поменяли код, чтобы подогнать выводы 595-х под "удобную" разводку
Ваш случай немного иной, столбы управляются минусом через транзистор, управляемый плюсом, следовательно вы меняли код прошивки под это схемотическое решение, я прав? Тогда озвучте её, иначе какой вариант прошивки(первый или второй) вы использовали? Может в этом и продлема тех,у кого не заработало - прошили прошивкой не для того релиза схемы.
Сообщение FOLKSDOICH »
Ошибочка вышла ненамеренно. Я собирал вариант на матрицах, а транзисторы нарисовал в схеме на светодиодах. Вот есть новый вариант на сайте авторов: http://labkit.ru/html/show_meter?id=439
(14.29 КБ) 911 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Сообщение ctrlesc »
FOLKSDOICH
Разобрался я с пичком, и отписался на этом форуме http://labkit.ru/forum/index.php?showtopic=1576 Теперь для полного счастья осталось последнее для этой схемы это так сказать стабилизатор звука чтоб на тихом звуке поднимала общий уровень а на громком соответсвенно уменьшала, я как понял такие схемы в народе называют АРУ, но ничего подходящего пока не нашел, подскажите схемку как можно это реализовать в пичке.
Нужен компрессор аудиосигнала.
FOLKSDOICH писал(а):Ошибочка вышла ненамеренно. Я собирал вариант на матрицах, а транзисторы нарисовал в схеме на светодиодах. Вот есть новый вариант на сайте авторов: http://labkit.ru/html/show_meter?id=439
ок, значит столбы минусовые, строки плюсовые.
Если ставить в схему биполярные транзисторы, нужно или менять прошивку, инвертировав строки к примеру. Или ставить транзисторы и на строки и на столбы, тогда всё будет нормуль. Второй вариант мне больше по нраву, предлогаю свой вариант схемы
Если будет постоянно гореть или всё или некоторые элементы, нужно в базу транзисторов поставить нч фильтры, конденсаторы.. Как найду нужную микруху, опробую
Последний раз редактировалось levaclaus Сб фев 26, 2011 23:13:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ctrlesc »
levaclaus, вы ваш вариант опробовали в железе на предмет работоспособности? Выложите инвертированный вариаент прошивки.
levaclaus! Точнее так.
(108.31 КБ) 1031 скачивание
FOLKSDOICH
тогда можно резаки r1-r16 поубирать. 470 ом в коллектор не многовато? 8 диодов врятли будут кушать более 0.3 А, а транзистор тянет 0.8 А. Ом 10 можно поставить для спокойствия, можно и не ставить вообще)))
И вообще диоды не верно подключены, работать не будет)))
ctrlesc
моя схема на основании этой статьи http://radiokot.ru/circuit/audio/other/19/, прошивку надо из неё брать.
Только 2 момента - надо передалеть печатку и надо брать Kingbright TС12-11 или другую матрицу с общим катодом (в оригинальной статье с общим анодом)
транзисторы в столбах и строках инвертируют, за то равномерно гореть будут
Настя может уменьшить количество элементов, инвертировав сигналы на строках (У)
это теория, на проверку у меня нет микрухи))
есть ещё Kingbright TBC 12-12, там двухцветные светодиоды, я наверное на такой матрице делать буду - красивше. Если найду и если цена будет нормальной
r1-r16 не более 100 ом
Последний раз редактировалось levaclaus Вс мар 06, 2011 13:37:33, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение O-LED »
резисторы в базу ставить!
KIT
какие номиналы?
и
Какие номиналы в коллектор поставить?
Сообщение O-LED »
в базу 1-3ком
в коллектор, зависит от светодиодов и желаемого тока. Т.к. у нас скважность 7, тока желательно побольше(в пределах даташита). для обычных 5мм светиков можно взять например 50ма. Падение на каждом транзисторе примерно 0,8в, значит R=(5-1,6-Uсветодиода)/0,05. Для красного, двухвольтового получаем 30ом Для зеленого вроде как без резистора нужно, но так не правильно, желательно Ом 5 всунуть.
KIT
Сообщение ctrlesc »
levaclaus когда соберете выложите фото вашего варианта а лучше и видео.
ctrlesc
это будет не скоро, сегодня потормошу дядек на барахолке - кто привезёт под заказ. Если нет, то не раньше конца мая, когда я возможно сгоняю в Россию))
O-LED
спасибо, подсчитаю, выложу исправленный вариант
Сообщение O-LED »
Немного себя поправлю, в базу PNP - 1-3ком. NPN - 510ом - 1ком. Вместо транзисторов NPN и резисторов в базах, "просится" ULN2803, а еще лучше вместо 74нс595 и транзисторов поставить одну TPIC6В595 (или TPIC6C595, но она послабее........)
KIT
Отдаю схемы на рецензию
TPIC6В595
разве на выходе -5?
я в полевых транзисторах не силён
Кажется мне, что TPIC6В595 будет такой же редкой, как и ba3834
стрёмно, так спалил транзистор - микросхема жива. А тут спалил полевик - микросхему целеком в мусорку
буду делать без резисторов 17-32, посмотрим что получится))) Уверен что всё будет типтоп
Видел в продаже светодиодные матрицы 8*8, получается то что доктор прописал, поэтому в схему вернул 8й столб
(122.14 КБ) 4518 скачиваний
(123.3 КБ) 3422 скачивания
Сообщение frag1k »
Всем привет.
Уважаемая Настя или другие знающие люди. У меня к вам одна небольшая просьба. Не мог бы кто ни будь объединить две эти схемы (т.е. "Пичок" и "Пичок модернизированный"). Т.к. сам я новичок и ещё не силён в схемотехнику (делал только мелкасхемы). С разводкой разберусь сам. Заранее спасибо тому, кто поможет.
P.S. Можете мне её, потом, скинуть в Splane?
(14.29 КБ) 830 скачиваний
(71.73 КБ) 741 скачивание
Скайп: maxradohleb.
Вт так то попроще будет.
(198.89 КБ) 823 скачивания
Сообщение frag1k »
Если честно, то больше хочется исходник в Splan`е дабы поманипулировать схемой. Дождусь исправленной версии от автора.
FOLKSDOICH писал(а):Вт так то попроще будет.
Спасибо.
Скайп: maxradohleb.
Сообщение GRAF862 »
товарищи,помогите пожалуйста, я не силен особо в прошивании МК, можно ли прошить эту мк с помощью icprog ? и если да,то какой из вайлов заливать первый?
Можно. А заливать только один, который НЕХ.
