MCS51, вопросы перехода с "классики" на SiLabs...
Закрыто
Сообщение МитяРа »
Chip115 писал(а):Должно быть на оборот...с диодов считывать . так?
Да именно так..
Ты просто торопишься.. мя-же те написал про возвратные линии, а возвратные, это с которых считывается состояние матрицы клавиатуры..
Ничего, не тушуйся..
Сообщение Chip115 »
Да,да... не тушуюсь ) Сча правлю код )
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение МитяРа »
Chip115 писал(а):Сча правлю код )
Про сопротивления не забудь.. :)
Сообщение Chip115 »
ВСе. дело ко сну..башка тупит . Элементарное сообразить не могу.
в общем буду ловить еденицу.
вот схема
например хочу отследить нажатие кнопки SB3.
Выставляю на порт P1=0x08; // 001000
и проверяем условие
if (P1==0x0C) // нажата sb3? 001100
Проблема в том что при нажатии на кнопку, на P1.2 приходит 1,3 В. В момент нажатия напруга проседает на P1.4 до 2 В.
вот как я порт инициализировал
 P1MDOUT   = 0x38;		 // P1.3-1.5 POut
© Альберт Эйнштейн
Сообщение МитяРа »
Пока конкретно по портам СиЛабса и их настройке ничего не могу сказать..
Но применительно к классике, если ты хочешь что-то считывать из порта надо сначала записать туда "единицу"..
Поэтому у тя должно быть сначала P1=0x0F, а потом при считывании P1==0x09
Резисторы на корпус, дадут при считывании лог.0, это если ни одна кнопка не нажата..
Сообщение Gudd-Head »
Chip115 писал(а):например хочу отследить нажатие кнопки SB3.
и проверяем условие
Что-то где-то не так. Мне кажется, неверный подход в присваении Р1, а потом в проверке его же значения — МК может взять значения из выходного буфера, а не считывать входной. Надо выставить единицы и нули на порте1 там, где это надо для сканирования SB3 (я не до конца понял где), а потом проверять конкретную ногу. Причём можно назначить ей имя и проверять, например, так: if(SB3 == 0)...
Сообщение МитяРа »
Gudd-Head писал(а): потом проверять конкретную ногу.
Совершенно согласен с пушистым Gudd-Head-ом..
Сам пишу на АСМ-е и для задачи сканирования клавиатуры применяю побитовые операции../в Си они наверное тоже есть../
Обычно делаю так:
Подпрограмма сканирования клавиатуры выполняется автоматически для каждого столбца или строки клавиш,
по прерываниям от внутреннего таймера и её выходом является или код нажатой клавиши или битовая карта состояния этих клавиш..
Код нажатия или код, что ни одна из клавиш не нажата сохраняется в регистре..
Основная программа по ходу выполнения считывает этот код, но сама не занимается сканированием матрицы..
Chip115, а может стоит пересмотреть идеологию построения твоей программы, а подпрограмму сканирования можно и на АСМ-е написать и вставить в Си-шную...
Сообщение BOB51 »
где-то я уже эту матрицу 3*3 видел... :cry: (не так давно одному пушистищу для АТ3213 рисовал пример для такой шматрицы - садомазо однако)
маленькое дополение - для мехкнопушек не забывайте про "антидребезг" в начале и в конце нажатия - мож и "помеха" исчезнет :)))
Сообщение МитяРа »
BOB51 писал(а):не забывайте про "антидребезг"
Приветствую, пушистый..
Вот щас со сканированием доразберёмся и за антидребезг примемся.. :)
P.S. BOB51, почта сэрр !!!
Сообщение Chip115 »
В общем действительно проблема с кодом опроса клавы... Счас переделываю опросник. Заведу все в структуры и все это в прерывание по таймеру. Буду просто проверять флаги .
© Альберт Эйнштейн
Chip115 писал(а):В общем действительно проблема с кодом опроса клавы...
Ну дык, и я про то же. Это какие должны быть жёсткие наводки, чтобы вместо "1" — "0" читался :)
Сообщение МитяРа »
Chip115 писал(а):Буду просто проверять флаги .
Про дребезг не забудь.. :)
Gudd-Head писал(а):то какие должны быть жёсткие наводки
Первая, самая жёсткая - сопля на питание, а вторая - на корпус.. :)))
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Как говаривал кошак Карлсон - продолжаем разговор..
Добрался до своего IDE-шника, ещё от Cygnal-а, т.к. пишу на Металинке..
Попробовал прогнать пример для F300-го, но ругается уже при "пристёгивании" файла с регистрами:
                     35    $MOD8F300
****ERROR #1: Illegal character
****ERROR #10: Illegal or missing expression
Пробовал имя файла менять - не помогло..
Кто нить с подобными ругательствами сталкивался?
МитяРа писал(а):Кто нить с подобными ругательствами сталкивался?
Это только ошибки? Наверное, нужен полный листинг.
Сообщение МитяРа »
Вот полный листинг примера:
                       1    ;-----------------------------------------------------------------------------
                       2    ; F30x_ADC0
                       3    ;-----------------------------------------------------------------------------
                       4
                       5    $MOD8F300
                       6    $TITLE(F300_ADC)
                       7    $PAGEWIDTH(132)
                       8    $NOPAGING
                       9
  5FB4                10    SYSCLK      EQU      24500                ; SYSCLK frequency in kHz
                      11
                      12
                      13
0000                  14                org   0
                      15
0000                  16    ADC0_Init:
0000 75E802           17                mov   ADC0CN, #02h            ; ADC0 disabled, normal
                      18                                              ; track mode, ADC0 conversions
                      19                                                    ; initiated by overflow of
                      20                                                    ; Timer2
0003 75BBF8           21                mov   AMX0SL, #0f8h          ; select temp sensor as ADC0 input
                      22
                      23                ; ADC conversion clock <= 7.5 MHz
0006 75BC18           24                mov   ADC0CF, #((SYSCLK / 7500) SHL 3)
                      25
0009 43BC02           26                orl   ADC0CF, #02h            ; PGA gain = 2
                      27
000C 75D10E           28                mov   REF0CN, #0eh            ; enable temp sensor; VREF = VDD;
                      29                                              ; bias generator is on
000F 43E604           30                orl   EIE1, #04h              ; enable ADC0 End of Conversion
                      31                                              ; Interrupt
0012 22               32                ret
                      33
                      34    ;-----------------------------------------------------------------------------
                      35    ; End of file.
                      36
                      37    END
VERSION 1.2h ASSEMBLY COMPLETE, 3 ERRORS FOUND
ERROR SUMMARY:
Line #5, ERROR #1: Illegal character
Line #5, ERROR #10: Illegal or missing expression
ADC0CF . . . . . . . . . . . . .  D ADDR  00BCH  PREDEFINED
ADC0CN . . . . . . . . . . . . .  D ADDR  00E8H  PREDEFINED
ADC0_INIT. . . . . . . . . . . .  C ADDR  0000H  NOT USED
AMX0SL . . . . . . . . . . . . .  D ADDR  00BBH  PREDEFINED
CPT0CN . . . . . . . . . . . . .  D ADDR  00F8H  PREDEFINED
EIE1 . . . . . . . . . . . . . .  D ADDR  00E6H  PREDEFINED
EIP1 . . . . . . . . . . . . . .                 UNDEFINED  NOT USED
IE . . . . . . . . . . . . . . .  D ADDR  00A8H  PREDEFINED
IP . . . . . . . . . . . . . . .  D ADDR  00B8H  PREDEFINED
PCA0CN . . . . . . . . . . . . .  D ADDR  00D8H  PREDEFINED
PSW. . . . . . . . . . . . . . .  D ADDR  00D0H  PREDEFINED
REF0CN . . . . . . . . . . . . .  D ADDR  00D1H  PREDEFINED
SCON0. . . . . . . . . . . . . .  D ADDR  0098H  PREDEFINED
SMB0CN . . . . . . . . . . . . .  D ADDR  00C0H  PREDEFINED
SYSCLK . . . . . . . . . . . . .    NUMB  5FB4H
TCON . . . . . . . . . . . . . .  D ADDR  0088H  PREDEFINED
TMR2CN . . . . . . . . . . . . .  D ADDR  00C8H  PREDEFINED
Хитрость-то в том, что он этот файл с регистрами правильно читает и заменяет имена на адреса регистров..
Вот ещё непонятно, почему он написал:
Ведь в программе этот регистр не используется..
Мя не понимаю, на что он ругается..
Раньше, на старом компе такого небыло.. Вроде и Винда такая-же и всё остальное тоже.. :dont_know:
Сообщение BOB51 »
похоже программа не поняла директиву или не имеет в своем составе необходимого файла (не та версия IDE)
честно говоря - что ни модификация среды - то новые файлики... :shock:
по крайней мере это касается avr-studio&mpasm, что не мешает и силапсовой оболочке что-то подобное выделывать, но тут выплывут особенности "пристегнутого" компилятора... AVR-овский туда не пристегивается - в моем комплекте может подключить или keil или rida, но ни с тем ни с другим серьезно не занимался... тем более, что оба варианта "демо"
а из-за "случайно потерянных файлов" только закончил переустановку системы.... mpasm 8.73 на симуляторе "взбрыкнул"... :cry:
Сообщение МитяРа »
Файл есть и он лежит там-же, где и программа..
И компилятор его читает, раз имена на конкретные адреса заменил.. /Компилятор, кстати DOS-овский../
К IDE-шнику он не пристёгивается, а после установки он уже там лежит в папке C:\CYGNAL\IDEfiles
Единственное, что мя этот файл сделал из другого, убрав расширение и переименовав..
У КЕЙЛа эти файлы имеют расширение "inc"..
Напомню, что IDE-шник не SiLabs-кий, а Cygnal-овский, версии 1.3 - он шёл с Металинковским АСМом безо всяких ограничений..
А начиная с версии 1.4 уже был "кастрированный" КЕЙЛ..
МитяРа писал(а):Напомню, что IDE-шник не SiLabs-кий, а Cygnal-овский, версии 1.3 - он шёл с Металинковским АСМом безо всяких ограничений..
Ничего в этом не понимаю, я писал в Silicon Laboratories IDE с КЕЙЛовским (?) компилятором СИ. У меня есть лекарство на снятие всех ограничений :idea:
Сообщение МитяРа »
Gudd-Head писал(а):компилятором СИ
Ты вроде написал, что на АСМе пишешь.. :roll: :)
МитяРа писал(а):Ты вроде написал, что на АСМе пишешь.. :roll: :)
И там же я написал, что для СиЛаба пришлось фигачить на СИ. Кстати, я для того и попросил уважаемую администрацию сделать отдельную прикреплёную тему " Вопросы по С/С++ (СИ)", не привязаную к АВРовским компиляторам, т.к. с СиЛабами тут практически никто не работает.
Закрыто
