Усилитель на TDA2822
pirsddd
Re: Усилитель на TDA2822
Сообщение pirsddd »
Почему в Datasheet, описании на TDA2822M от STMicroelectronics, нет максимального входного напряжения, или тока?
Какое максимальное входное напряжение у этого УНЧ.
Кто подбирал экспериментально сопротивление перед входом усилителя для уменьшения входного сигнала, чтобы громкость не зашкаливала до искажений, пожалуйста, Ответьте, какое максимальное входное напряжение?
Мне надо на входе амплитуду 2,5 В уменьшить.
sstvov
Сообщение sstvov »
Думаю у неё не больше 0,4 вольта входное, а лучше не больше 200 мв подавать иначе искажения будут сильными даже если использовать схему с меньшим усилением чем предусмотрено даташитом. Даташитовская схема имеет усиление 100 раз, вот и считайте какое нужно входное.
П.С. Сам посчитал, получается что при 10 вольтах питания, больше чем 40 милливольт (амплитудного) подавать нет смысла.
Последний раз редактировалось sstvov Пн мар 05, 2012 15:25:03, всего редактировалось 1 раз.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Резистивный делитель в помощь :tea: R2 лучше не менее 10кОм
sstvov
Сообщение sstvov »
У меня в компьютерных колонках R1 то ли 2,2к то ли 2,7к, а R2 330 Ом. И всё равно если громкость выкрутить на максимум искажения жуткие идут.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
А просто увеличить глубину оос слабо? Достаточно лишь внимательно посмотреть даташит.кстати на моих платах это предусмотрено.
AcousticManiac
sstvov писал(а):У меня в компьютерных колонках R2 330 Ом.
Хм, так вроде нежелательно так шунтировать вход малым сопротивлением, не? :dont_know: Или я чего-то не знаю/не учитываю?
hybroid
Сообщение hybroid »
Вход высокоомный, его можно и на землю коротить.
sstvov
Сообщение sstvov »
Максим_В писал(а):А просто увеличить глубину оос слабо?
Так на предыдущей страничке я и предлагал схемку с уменьшенным усилением, только при таком входном каскаде
не больно то разгуляешься. Я даже в симуляторе схему из даташита собирал, при амплитуде входного сигнала больше 200мв симметрия выходного нарушается очень сильно, и никакая ООС не спасёт.
Ну разве что инвертирующий усилитель сделать :)
(7.93 КБ) 4764 скачивания
addeson
Сообщение addeson »
Уважаемые форумчане , есть ноутбучный , супер - китайский , супер - усилитель на микросхеме ( почти ) TDA 2822M : рис. Atlux SL-07 USB 0001, Atlux SL-07 USB 0002, Atlux SL-07 USB 0003.
Но беда в том что : он запитан от USB (хорошо ) а вход аудио через Джек 3,5 (плохо) . ВОПРОС : можно ли сделать так , чтобы это чудо брало вход аудио тоже от USB .? Не чревато ли это выходом из строя порта USB ?
skk
Сообщение skk »
можно, собирайте юсб звуковуху.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
addeson
Сообщение addeson »
skk писал(а):можно, собирайте юсб звуковуху.
А от USB гнезда ноутбука ?
addeson
Сообщение addeson »
Чтобы и питание и аудио вход были от одного шнура USB .
skk
Сообщение skk »
rus084
Сообщение rus084 »
что если запаралелить каналы у микрухи? Или включить в мост ? Мне стерео ненужно,нужно питать 1 динамик с максимальной мощей
Меня зовут Димон .
AcousticManiac
Естественно, мостовая схема нужна :roll:
rus084
Сообщение rus084 »
а почему нельзя паралелить каналы?
Дайте схему моставого включения
Меня зовут Димон .
AcousticManiac
:facepalm: а даташит на что? А тему полистать? Ну что за вопрос, блин... А просто параллелить нельзя, потому что нельзя.
rus084
Сообщение rus084 »
прочитал даташит. Мостовое включение намного больше понравилось. Что если вставить комплиментарную пару после выхода, кучу динамиков в паралель,среднюю точку для избавления от лишних кондеров.
З.ы. Почему 2вт в советском магнитофоне громче гдето 20вт на современной магнитолле¿?¿?¿?
Меня зовут Димон .
AcousticManiac
Умощнение таких микросхем транзисторами-чушь, ничего хорошего не выйдет. Насчет отличий звучания-автомагнитола мощнее, это однозначно, но существуют еще такие вещи, как чувствительность динамиков, оформление колонок, положение относительно слушателя, плохое питание и неисправность автомагнитолы. Возможных причин очень дохрена :))
hybroid
Сообщение hybroid »
rus084 писал(а):З.ы. Почему 2вт в советском магнитофоне громче гдето 20вт на современной магнитолле¿?¿?¿?
Динамики с высокой чувствительностью. И что за 20 ватт магнитолы? Если автомобильной - то поверю. Если китайская перделка 100500 ватт - то с чего взяли, что там 20 ватт?
