Автоматический запуск двигателя на AT90S2313
Сообщение andr_s »
Ну да, считываю изменяю шью. Раньше шил пару десятков тини 2313 подобного не было - ошибся, перешил и все работает
А по поводу советов от tych я давно заметил, что все кто на аватаре или подписи имеет адрес авр123 при каждом удобном случае туда отсылают (для рекламы), но толковых советов от них редко получишь, я к такому выводу пришел, еще когда были вопросы по первому собираемому устройству на МК
Э...
Сообщение tych »
PEHAT писал(а):tych, а не легче человеку написать как надо (не надо) ?
А чеж вы не написали как надо (не надо) ?
Я не знаю что человек сделал не правильно, вот и не написал как исправить - но ответил что если сделать то что там написано, то должно работать.
Сообщение PEHAT »
tych писал(а):Зачем ?
исходя из этого мне показалось что вы знаете как надо...
tych писал(а):А чеж вы не написали как надо (не надо) ?
Опыта у меня нет, с mega16 не сталкивался, это моё второе устройство будет (если будет вообще)...
Э...
Сообщение tych »
Я не знаю как (что) надо человеку и спросил засем он так зашил фьюзы.
Сообщение andr_s »
PEHAT писал(а):Опыта у меня нет, с mega16 не сталкивался, это моё второе устройство будет (если будет вообще)...
Будет. Завтра вызвоню знакомого электронщика, если у него есть параллельный программатор, то попрошу вылечить контроллеры, если нет еще один куплю. Сегодня видел в магазине еще один остался.
И не стОит оно того, упрекать человека в бездействии, у него свое виденье ситуации и смысла нет это виденье изменять - толку от этого никакого, забей.
Сообщение Anton_F »
Это от не читания стр. 7 под "www".
А тычитал эту страницу? Вместо того чтоб помочь проекту отправляешь читать, а там написано что прочитай то, потом это, потом еще что-нибудь а времени у народа не всегда в достатке. Лучше помоги съэкономить время и денег народу, а кто захочет выяснить причину ошибки , тот всеравно заглянет, рано или поздно на ту ссылку. Всем МЯУ.
Сообщение PEHAT »
andr_s писал(а):И не стОит оно того, упрекать человека в бездействии
я не упрекаю, просто думал он знает и не говорит, ошибся.. =)
Сообщение andr_s »
Скоро будет попытка номер 3 если есть пожелания прошу высказывать
Сообщение andr_s »
Вроде зашивается, теперь наверно правильно выставил. Светодиод не работает, щас ресет буду вешать как предлагалось
Сообщение andr_s »
Накосячил в монтаже - землю повесил на ресет вместо gnd пониже + питания. Поправил, диод заморгал - три моргания, потом пауза секунд 10 и по новой
Сообщение Anton_F »
А дальше?
Сообщение andr_s »
Чето дальше - хуже. Диод моргает произвольно как-то, при прикосновении руками к плате, особенно в районе кварца, при включении 4 раза и т.п. короче неуправляемо и нестабильно, щас буду монтаж проверять но вообще странно.
Нода за мобилой в машину сгонять, с мобилой попробовать
Сообщение Anton_F »
Я думал ты уже с мобилой пробуешь?
Э...
Сообщение tych »
andr_s писал(а):Накосячил в монтаже - землю повесил на ресет вместо gnd пониже + питания.
Во, во ... т.е. написаное на стр. 7 под "www"
... к МК должно быть подключено питание. Например +4...+5 вольт ко всем выводам МК в названии которых есть VCC и 0 вольт ко всем выводам GND (это "общий" провод). Пример тут (LINK)
выполнено не было. А исправил - и заработало !
Советую и это со стр. 7 выполнить:
очень советую поставить подтягивающий резистор 10 кОм от ножки Reset МК на питание VCC и конденсатор 0.01-0.33 мкФ (в апноутах AVR040 и AVR042 рекомендуют 0.01 мкФ) от Reset на GND - как в схеме к задаче 7 курса.
Глядишь и глюки пропадут ...
Сообщение andr_s »
ресет висел на земле в устройстве, а не в программаторе и к выставлению фузов это отношения не имеет, те два контроллера так и лежат в коробочке.
"исправил" "заработало" - на вопросы отвечать надо когда спрашивают, а на хрена мне комментарии Ваши?
Сообщение PEHAT »
чуть подправил..
Забыл добавить что если в симке нет номеров или телефон не подключён, то после инициализации светодиод моргает два раза (по 300мс) и делает пауза 4 сек..
mega16_gsm.rar
(93.6 КБ) 443 скачивания
Сообщение andr_s »
Ренат, проверь прошивку, щас работает стабильно (заменил источник питания) после подачи напряжения 4 раза моргает и все молчок. rx tx местами менял запитывал как отдельно так и все от батареи мобилы. телефон ц55 заведомо рабочий на нем собран ГСМ пейджер
Сообщение PEHAT »
на симке номера записаны?
а в принципе правильно! после успешной инициализации переходит в режим снято с охраны, т.е светодиод отключается!
Сообщение andr_s »
На симке один номер с него звонил трубку не снимает. Реакция диода одинакова с мобилой или без
Сообщение PEHAT »
попробуй эту..
P.S. может тебе только hex выкладывать или на почту скидывать, а то тема быстро засориться?
mega16_gsm.rar
(93.54 КБ) 424 скачивания
