кто чем травит платы
кто чем травит
хлорное железо
322
84%
азотка
10
3%
медным купоросом
44
11%
гальваническим способом
9
2%
Всего голосов: 385
Сообщение К@Т »
hakeem писал(а):и рисунок лазерным принтером наносят? :)))
Нет, в промышленности используют трафаретную печать(шелкографию!А лазерные принтеры и фотоспособ тока в домашних условиях юзают!
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение mr_kot »
К@Т писал(а):Нет, в промышленности используют трафаретную печать(шелкографию!А лазерные принтеры и фотоспособ тока в домашних условиях юзают!
Я всегда считал, что шелкография используется только для нанесения на плату надписей (позиционных обозначений элементов), а для изготовления дорожек используют фоторезист и фотошаблон. Причем, для производства очень тонких дорожек/зазоров фольгу с заготовки стравливают до определенной толщины (чтобы не было боковых подтравов), потом фотошаблон - травление, а потом гальваническим способом наращивается толщина готовых дорожек.
Может сейчас что-то изменилось, но вряд ли.
Сообщение К@Т »
mr_kot писал(а):фотошаблон -
именно делают шаблон фотоспособом для дорожек(одинн на всю серию плат),а потом через него протирают кислотостойкую краску,и под горячий прес,чтобы краска легла без пор и быстрее высохла.А потом травят(там где я работаю азотной кислотой),а т.д.Так что если не знаете как на серийном предприятии делают платы то помолчите.
Сообщение mr_kot »
К@Т писал(а):(там где я работаю азотной кислотой)
Лет 10-15 назад я тоже рисовал платы рейсфедером, заправленным цапон-лаком. Но то время кануло в лету.
Специально бегло пробежал по интернет-страничкам - ни одного упоминания о методе шелкографии
Читайте:
Технологии изготовления печатных плат
Выбор технологических методов в производстве печатных плат
Можете привести ссылку, где подробно описывается метод изготовления ПП с применением шелкографии? Или это секретная информация?
И еще пара вопросов:
- какое максимальное количество слоев ПП делают на предприятии, где Вы работаете...
- какая минимальная ширина дорожка/зазор достигается при этом методе (шелкографии)?
Сообщение К@Т »
mr_kot,это вы ген. Директору ООО'Маяк' свои изыскания показывайте.Дороги в усл.завода 0,25 мм можна делать.Я вам говорю как делают на этом заводе,а вы про писюльки на коленке талдычите.Одно время я пытался делать дома технологию схожую с заводской,но результат был непредсказуемый(когда 0,4 нормально получались,а когда и 2мм стравливались).
Сообщение mr_kot »
К@Т писал(а):Дороги в усл.завода 0,25 мм можна делать.
Такие дороги (и даже тоньше) я делал раньше с помощью ЛУТа. Сейчас пользуюсь фоторезистом.
К@Т писал(а):Я вам говорю как делают на этом заводе
Вот это правильное замечание. Надо было с этого начинать в своем сообщении, а не утверждать о промышленности в целом - не возникало бы лишних вопросов.
К@Т писал(а):mr_kot,это вы ген. Директору ООО'Маяк' свои изыскания показывайте.
Зачем мне что-то показывать Вашему ген.Директору? Ведь он мне не доказывает, что
К@Т писал(а):в промышленности используют трафаретную печать(шелкографию!
...и фотоспособ тока в домашних условиях юзают!
Это же Ваши слова? Вот я Вам и показываю.
Не спорю: возможно, где-то в артелях еще и осталось оборудование 60-70-х годов прошлого века, на котором делают ПП по методике с применением шелкографии.
Но практически все современные производители ПП используют фоторезист.
Сообщение ChipKiller »
Когда временно не было хлорного железа использовал следующий доступный состав - серная кислота (электролит продается в каждом магазине автозапчастей), поваренная соль (она-же NaCl). Перед травлением в состав бросаем таблетку гидроперита (продается в аптеках). В результате имеем раствор хлористой кислоты, который шустро растворяет медь.
ЗЫ. С раствором нужно работать с проветриваемом помещении.
Сообщение Aronaks »
А будет ли работать схема, если на готовые дорожки попало нечайно хлорное железо и было сразу же смыто?
Сообщение VanLux »
Да ничего страшного если медь не слезла) Просто пролудите и всё!
Сообщение dibl »
ничего не будет
Сообщение ДАНДАН »
а что за гальванический способ? :dont_know:
а я вообще ни одной платы не делал! :oops:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
SYM
Сообщение SYM »
Aronaks писал(а):А будет ли работать схема, если на готовые дорожки попало нечайно хлорное железо и было сразу же смыто?
А будете ли вы жить, если на вашу руку попало 5гр кислоты, а вы тут же её смыли???
Будете. Так почему плате не работать???
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Сообщение Aronaks »
VanLux писал(а):Да ничего страшного если медь не слезла) Просто пролудите и всё!
dibl писал(а):ничего не будет
Спасибо за ответы! Первый раз делал, поэтому были сомнения
Сообщение VanLux »
Кто травил солянкой с пергидролем (гидроперитом), подскажите пожалуйста, нужно ли тонер покрывать нитролаком или он не отвалится?
Сообщение ДАНДАН »
что за гальванический способ протравки плат?
Сообщение molecul »
Сообщение ДАНДАН »
:beer: я когда буду делать первую плату сделаю её гальвыническим способом! :twisted:
Сообщение Света »
Самый плохой способ. Можно делать только очень простые платки с широкими проводниками. Обязательно все участки платы, которые нужно удалить, должны быть соединены. И всё равно остаётся много непротравленных участков, точки.
Сообщение ДАНДАН »
у меня плата простая
Сообщение VanLux »
Если плата простая проще прорезать дорожки.
