Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Opelman »
hispir писал(а):У тебя именно 1200 или Акип???? Как там с языками - кирилица, иероглифы, руны? Тригеры да и вообще автоматику успел поганять (флэшку, память, юсб)...?
Родной из Китая с Хантека - Английский, корейский, японский, китайский ещё чего-то.
Нужен только английский - насчёт русского - это сибаритство.
На клавишах английский. Перепрошивал с ЮСБишной флешки, перекидывал образ памяти на компьютер по ЮСБ.
Триггеры триггерят - синхронизация работает, лупа показывает, по частоте не проверял - на вид нормально...
Сообщение hispir »
СПАСИБО.
Сообщение IBIT »
Не включаетса(зависает) DSO8060 :kill:
долгим нажатием на кнопку включения он запускаетса и зависает на заставке.
DSO8060
Version 1.13
что делать? только вчера укпил делал замери.
зависал вчера гдето разов 15, при включении Автоматических измерений.
севодня утром включил- работает, ничево не делал просто так полюбоватса, пошол кушать прихожу влючаю висит.. долгим нажатием на кнопку включения вирубаетса , долгим нажатием включаетса(реле щолкают) и все заставка не пропдает... а теперь заметил что чере гдето минуту подсетка вирубаетса з несколько минут он виключаетса. на кнопки не реагирует :kill:
что ето значит игрушка на 1 день? блин по гарнатиии идти отдавать вобще лень... а если ето будет так постоянно? может вобще отказатса от етого девайся?
кто встречалса из такой проблемой?
Сообщение IBIT »
ось схожая ситуация http://forum.prist.ru/viewtopic.php?f=6 ... e&start=30 пост про зависание...
схоже ето лажа прибора..
но мне пока не удалось запустить прибор он все виснет и виснет..... брак какойто((
Сообщение IBIT »
ех.. пройшло несколько часов, включил и заработал.. пока работает... но такой принцип запуска очень не нравитса :kill:
Сообщение black27512 »
А контора ещё работает ? А то сделал заказ уже две недели назад и кроме подтверждения заказа ничего не получил. Заказывал DSO-5200A. Order N2155 www.hantek.ru.
Усы, лапы и хвост - вот мои документы! :)
Клыки, когти и вес - вот мои аргументы! :)
Сообщение Xaral »
Здравствуйте! Мне нужен осциллограф для работы с устройствами на микроконтроллерах/жесткой логике и схемами питания (импульсными источниками, регуляторами напряжения и пр.)
Приглянулся HANTEK 1060.
Уважаемые коты, как вы считаете подойдет ли мне этот прибор? (я в осцах мало что смыслю)
Надежен ли он? Я живу в г. Хабаровске и гарантийный ремонт для меня будет проблемой.
Удобен ли экран? Поделитесь впечатлениями. Заранее спасибо!
Сообщение hispir »
Xaral писал(а):..... на микроконтроллерах/жесткой логике и схемами питания (импульсными источниками, регуляторами напряжения и пр.)
1. Что есть жеская логика?
2. То ТХ контроллеров вполне подходит.
3. Читай посты выше. Хантеки весьма превлекательные, но приборы недавно на рынке, а потому за них идёт грызня среди продавцов: Приста их руссифицирует за относительно небольшие деньги (АКИП) и у них СО кажется более продвинуто, но на http://www.hantek.ru более внятно и честно отвечают за эти приборы. АКип после скидывания прошивки лишается гарантии, а прошивают они с неохотой. На хантек.ру прошивки доступны, но редко обновляются... Приста не любит чужие приборы - часто (если не всегда) посылают к продавцу....... :kill:
4. Сам маюсь - хочу 1200....
НО!!!!!!!!!!!!! при Размерах 245 x 163 x 52 (мм) и Вес 1.2 Кг Можно присмотреть к примеру чегонить типа:
http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... 2013737585 Размер 140 x 142 x 310 (мм) и Вес 2.5 Кг
И ТРИ года гарантии!!!!! А ежели поискать, то мона либо гарантию больше, либо цену надыбать дешевле(не у присты есесссино) :wink: Т.е. ежели не давят размеры, то можно поиграть с ценой и начинкой подобрав более стабильный прибор.....
Кстати слышал весьма положительные отклики про инстеки, да и три года гарантии просто так у жмотов не выцыганишь.... :wink:
Сообщение Opelman »
Xaral писал(а):Здравствуйте! Мне нужен осциллограф для работы с устройствами на микроконтроллерах/жесткой логике и схемами питания (импульсными источниками, регуляторами напряжения и пр.)
И это пишет житель Хабаровска - от Вас осциллографы рукой подать - попросите китайцев привезти(прислать)
http://www.hantek.com.cn/english/index.asp
Сообщение Xaral »
hispir писал(а): 1. Что есть жеская логика?
Жесткая логика, это микросхемы которые программировать нельзя. Можно только составлять из них лог. функцию. Например серия к155.
Спасибо за советы!
Китайский сайт посмотрю!
Сообщение Xaral »
Opelman писал(а):И это пишет житель Хабаровска - от Вас осциллографы рукой подать - попросите китайцев привезти(прислать)
Посмотрел китайский сайт. В принципе заказать из Китая можно, выигрыш в цене, но при этом нужно учесть, что процент брака китайского прибора довольно велик, и возможности возврата или обмена в случае неисправности не будет - китайцы наверняка возиться не станут с частным покупателем.
Также я не разу не сталкивался с получением товара из-за границы, не знаю как ко всему этому относится таможня.
Сообщение Opelman »
Xaral писал(а): Также я не разу не сталкивался с получением товара из-за границы, не знаю как ко всему этому относится таможня.
Получал по почте от фирмы с которой работаю - не от самого Хантека.
Живи я в Хабаровске, давно организовал бы китайский транзит. У вас много торгующих электроникой китайцев на рынках, можно с ними договориться - было бы Ваше желание...
Wer will der kann
Сообщение hispir »
Xaral писал(а): Жесткая логика, это микросхемы которые программировать нельзя. Можно только составлять из них лог. функцию. Например серия к155.
Просто будь лаконичнее - проц и северный мост не являются программируемыми (максимум ПЗУ), но частоты там далеко за 60МГц... С видио чипами тоже самое....
+1
Opelman писал(а): Живи я в Хабаровске, давно организовал бы китайский транзит. У вас много торгующих электроникой китайцев на рынках, можно с ними договориться - было бы Ваше желание...
Wer will der kann
Как понимать? Т.е. Товарисчи с Хантек.ру и ПРИСТы тормоза по жизни???? Они там с приборами за покупателя деруться, в шпионов играют, а в Хобаровске этих осцилов хоть завались???
Побойся Бога напраслину гнать... :roll:
Опять же для меня скажем, купить у кого не шибко важно.... Важнее послегарантийное обслуживание ибо это как холодильник если не на всю жизнь, то на бОльшую её половину..... :))) И где я потом буду того китайца искать?? :)))
Сообщение Xaral »
Я согласен с hispir по поводу гарантии. Для китайского прибора это очень важно.
У меня есть знакомые, которые бывали в северном Китае и покупали там компьютеры. Говорят, намного дешевле выходит, но качество - лотерея. Не знаю, можно ли там найти этот осц. Циндао немного южнее Пекина, а это от нашей границы далековато, челноки наши туда не ездят. Все же я попытаюсь узнать, можно ли заказать сий прибор через наших китайцев или челноков. Деньги это вопрос чувствительный, черт его знает, может они один хантек без растаможки провезут и цена будет намного ниже чем у Приста/ООО "Хантек".
Сообщение v0vik »
Я себе DSO-2150 тупо на ebay.com из Китая купил.
Обошелся в 212$ с писылкой.
Отлично работает.
И еще хочу добавть, не надо сравнивать подпольную китайскую NONAME технику и
китайскую фирму - это БОЛЬШАЯ разница.
Сообщение Xaral »
Посмотрел цену DSO 1060 на Ebay. Цена больше 500 баксов. У ООО "Хантек" указано 18500 руб. и "нет в наличии". Учитывая, что ООО "Хантек" проверяет эти приборы, осуществляет тех. поддержку, да еще и гарантию дает, выгоднее представляется заказ у наших.
Однако, надо поговорить с китайцами в Хабаровске. Может кто привезет.
Сообщение Прист »
Xaral писал(а): У ООО "Хантек" указано 18500 руб. и "нет в наличии".
а у нас есть в наличии АКИП-4113/1 !!!! http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... =564319348
но за это цена больше 19 470 !
и еще он включен в госреестр средств измерения, и говорит по-русски, и у нас есть лицензия на ремонт средств измерения, и аккредитованная метрологическая служба, и многое что другое и очень хорошее! :kiss:
Сообщение hispir »
Прист писал(а):
Xaral писал(а): ...... и говорит по-русски, и у нас есть лицензия на ремонт средств измерения, и аккредитованная метрологическая служба, и многое что другое и очень хорошее! :kiss:
С вашими ценами и "секретностью" камень и тот, не то чтобы заговорит - заорёт матом.... :)))
Ваще вы молодци. Понтуетесь тут обосновано, но я хочу 4113/2 или даже 4113 /4, со свежей прошивкой, не для коммерции... 8) И чтоб вы там не сулили в конечном счёте, процент впаривания товара у вас значительный.... ЗАМЕТЬТЕ! Именно впаривания, а не консультации и рекламы....
Мы поняли друг друга??? :kiss: :kiss: :kiss:
Или скажем скакать к вам за новой прошивкой, платить деньги, кады это мона сделать бесплатно очень сомнительное удовольствие.. После наводнение рынка буржуйским барахлом особой нужды в переводе нет.... Хотя приятно конечно.... Опять же Госреестр - не факт: каковы условия включения? Были ли они соблюдены? У верен, что нет. Если зачастую поверку приборов делают за 1 минуту и поллитра своим и чуть дороже и дольше чужим. А вот в ПРИСТЕ всё делают до паранои добрасовестно - не верю я, и всё тут....
Сообщение Прист »
hispir писал(а): Мы поняли друг друга???
что-то не очень понятно 8)
hispir писал(а): С вашими ценами и "секретностью" камень и тот, не то чтобы заговорит - заорёт матом.... :)))
это вы о чем? об охране авторский прав? ну извините - у нас политика такая... хотя любителям пиратских DVD (по 10 фильмов на одной болванке) это невозможно понять... примите это уж как аксиому
hispir писал(а): Понтуетесь тут обосновано, но я хочу 4113/2 или даже 4113 /4, со свежей прошивкой
пож-ста свежая прошивка ! и если читать внимательно ответы на ваши же вопросы на нашем форуме http://forum.prist.ru/viewtopic.php?f=6 ... a&start=45 то можно прочитать "Прошивки и описание для самостоятельного апгрейда доступны для осциллографов АКИП-4113 с номерами выше DSO0001478 (отгружаются покупателям начиная с июля 2010 г.) , для номеров ниже - только в нашем сервисном центре." (хотя может чего не понято было написано?.... а может уже это и не интересно было челу под логином "hispir"...) учитывая то, что вы ни на чем так и не остановили свой выбор - ВАМ ТО КАКАЯ РАЗНИЦА!!!! У ВАС-то нет ни АКИПа ("с номером выше DSO0001478") ни Хантека!
hispir писал(а): Понтуетесь не для коммерции... 8)
Тут уж извиняйте - у нас статус по уставу такой - "только для коммерции" :)))
hispir писал(а): ЗАМЕТЬТЕ! Именно впаривания, а не консультации и рекламы....
ну что ж..... следует признать что из наших разъяснений на ваши вопросы вас ничего не удовлетворило.... пусть народ сам оценит ваши вопросы и наши ответы (типа это была консультация)... http://forum.prist.ru/viewtopic.php?f=6 ... a&start=45 ищите на форуме "вопросозадалателя" под логином "hispir"....
ну если кого на технические вопросы устраивают ответы типа "а хрен его знает!" или "а нахрен вам это надо?" то в сети достаточно и таких технических консультаций :)
hispir писал(а):особой нужды в переводе нет.... Хотя приятно конечно.... Опять же Госреестр - не факт: каковы условия включения? Были ли они соблюдены? У верен, что нет. Если зачастую поверку приборов делают за 1 минуту и поллитра своим и чуть дороже и дольше чужим. А вот в ПРИСТЕ всё делают до паранои добрасовестно - не верю я, и всё тут....
вы вообще в теме этих вопросов (госрестр? поверка? "поллитра своим?")? :))) вы что у нас приборы поверяли? или в госреестр для нас приборы вносили? может поллитра к нам заносили?
или только эти букавы такие слышали? тут разговор примерно на тему как бы Марат Сафин разъяснял бы вам как в теннис правильно играть или Жорез Алферов рассказыывал куда воткнуть голубой лазер :beer:
смешной вы, все-таки, "hispir" !!!! :beer: и реально Удачи Вам!
Сообщение hispir »
Достал я вас. Удовлетворён полностью. :)))
Не люблю я крокодилов с приторной улыбкой, предлагающих дружбу....
Что касательно прибора, то всё правильно - нет его у меня.... Потому я тут.... Тут прибор обсуждают, а не клиентов переманивают.... И точно знаю, что ПРИСТ себе в угоду не будит стирать моё сообщение.
Вы бы не со мной тут возились, а прибором занялись.
Прибор то сыроват, об чём свидетельствует даже ваш лощёный форум...... Или вам остатки надо сбагрить???? :)))
Что значит "для коммерческого использования" при покупке товара частным лицом? :)))
Вернуться в «Измерения»
