Приемник на К174ХА42 (TDA7000, КС1066ХА1)
aen
Сообщение aen »
[uquote="Xsaia",url="/forum/viewtopic.php?p=3552064#p3552064"]А у вас есть вариант даташита с применением варикапа ?[/uquote]Посмотрите как это делается в приемнике на основе TDA7021.
Принцип одинаковый. Только "ноги" делайте в соответствии с даташитом на TDA7000
Можно в этой теме посмотреть.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=18009
(12.72 КБ) 9638 скачиваний
Сообщение Xsaia »
Спасибо, я находил вот такую, на вид - аналогично, с поправкой на выводы.
А какую функцию выполняют резистор R2 и конденсатор C11 ?
Сообщение salyamkamrad »
R2 и С11 банально отвязывают варикап от настроечного потенциометра по переменному току.
Сообщение Xsaia »
Хм а мне казалось наоборот чтобы переменка с контура гетеродина не лезла в систему питания, спасибо за идею.
Оно так и есть. Если не развязать тогда переменное напряжение с контура попадет на потенциометр, а потенциометр и провода до него войдут своими емкостями и индуктивностями в состав колебательного контура. Паразитными индуктивностями и емкостями. Мало того что расчетной частоты не получить (если гетеродин вообще заведется), еще при приближении руки к потенциометру настройки частота будет уходить далеко в неизвестную сторону.
Сообщение Котяра2011 »
Народ можете пожалуйста скинут схему подключения а то чёт ничего не понял. буду заранее благодарен.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Котяра2011",url="/forum/viewtopic.php?p=4769009#p4769009"]Народ можете пожалуйста скинут схему подключения а то чёт ничего не понял. буду заранее благодарен.[/uquote]
подключения чего?
К174ХА2?
Первый вариант- приемник на любительские диапазоны карлсон
Второй вариант-обычный радиовещательный приемник или даташит.
Можно еще воткнуть внешний гетеродин на SI5351.
Другого нет
