Разработка многофункциональной паяльной станции.
Victor_P.
Re: Разработка многофункциональной паяльной станции.
Сообщение Victor_P. »
sema писал(а):кстати есть мысля трансформатор запитывать через симистор, а включать станцию кнопкой без фиксации чтобы можно было программно оттключать станцию совсем
как-то так?
а на какой порт кидать сигнал отключения?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
MHZ писал(а):шарики BGA
А как же флюс? Без флюса нормальной пайки не будет. Или шарики BGA уже с флюсом?
sema
Сообщение sema »
не стоит преувеличивать роль инструмента, руки первичны :)) . паяю вот этим
разъем паяется с нижней стороны, потом корпус разъема сдвигается по выводам от платы и пропаиваются выводы с верхней стороны - опять таки твердые и прямые руки первичны :wink:
Victor_P. писал(а):как-то так?
кнопкой без фиксации подаем питание, параллельно кнопке стоит симистор, на симистор подается сигнал открывающий его - кнопку можно отпустить (питание на трансформатор подается через симистор зашунтировавший нормально разомкнутые контакты кнопки). если открывающий симистор сигнал снять - станция выключится. включить можно будет только повторно нажав кнопку
как защиту от ошибочного включения можно сделать задержку открытия симистора (станция включится только после удержания кнопки включения дольше определенного времени)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Victor_P.
sema писал(а):не стоит преувеличивать роль инструмента, руки первичны :)) . паяю вот этим
ну тогда это просто круто, я тоже на место роста рук вродь не жалуюсь :), но настолько идеально сажать СМД компоненты не получпется пока.
sema писал(а):кнопкой без фиксации подаем питание, параллельно кнопке.........
так я так в той схеме и нарисовал, только с какого порта сигнал брать на отключение хотелось бы знать, а то уже начинаю свою плату понемногу разводить.
MHZ
Сообщение MHZ »
Глицерин.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
sema
Сообщение sema »
Victor_P. писал(а):с какого порта сигнал брать на отключение хотелось бы знать, а то уже начинаю свою плату понемногу разводить.
ну... наверное удобнее будет разводить если PB1
Victor_P.
я так думаю кнопку "выкл" еще предусмотреть нада, чтоб можно было выключать не только через меню и по таймеру :)
sema
Сообщение sema »
мдя, об этом я не подумал :)))
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а):я так думаю кнопку "выкл" еще предусмотреть нада, чтоб можно было выключать не только через меню и по таймеру :)
А на RESET кнопку повесить? Станция ведь при подаче питания находится в режиме SB?
sema
Сообщение sema »
модно будет, отдельные кнопки для включения и отключения :))) :))) :)))
tolik_dub
Сообщение tolik_dub »
Делаю инфракрасный нижний подогрев, кто у вас програмит? Есть ли какие-нибудь наработки по реализации ПИД регулирования?
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
а обоснование для применения ПИД найдёте ? я вот могу сказать что особенно в нижнем подогреве ПИД будет достаточно плохо работать и нецелесообразен вследствие того, что там очень большая инерционность. даже при отключённой лампе нагретые части продолжат излучать ИК. при нагреве же все холодные части будут поглащать ИК. и я это про конструкцию говорю, а не про плату.
zhur36
Сообщение zhur36 »
LINKS_234 писал(а):а обоснование для применения ПИД найдёте ?
найдем, скорость нарастания температуры, не должна превышать 1градус/сек , нижний подогрев очень актуален для ремонта плат на безсвинцовом припое. Вообще я вижу смысл станции, если она может паять с контролем реальной температуры платы. Если нет, то это дешевые понты. На низ можно поставить ИК нагреватели такие: http://www.elcer.com.ua/notebook/, или такие : http://www.elstein.su/page4.html. Они есть со встроеной термопарой. Верх удобно контролировать термодатчиком как здесь: http://www.termopro.ru/katalog.php?id=41.
LINKS_234
моё мнение - если собираетесь заниматься профессиональным ремонтом - покупайте профессиональную паяльную станцию.
если любительство - и ПИД и покупные ИК модули не нужны. галогенка - самый дешёвый вариант.
tolik_dub
Ну извините, я думал в данном топике вопрос уместен.
LINKS_234
да я ничего не говорю по поводу вопроса. просто высказал своё мнение.
можно конечно в домашних условиях сделать профессиональную станцию, но это подсилам далеко не каждому. да и не каждому понадобиться.
ну а скорость нагрева можно и регулировать тупо переменной заполнения ШИМ. в итоге при установленной температуре и при ШИМе выше какого-то значения нагрев таки достигнет заданной температуры. но за разное время. ну а ПИД нужен больше для точного поддержания температуры с реакцией на внешние воздействия.
MHZ
Сообщение MHZ »
sema скажите вы 20х4 или 16х4 дисплей поставили?
sema
Сообщение sema »
пардон что мя долго небыло, ездил к отцу помогать хозяйство после зимы приводить в порядок. дисплей 16*4
Victor_P.
вот и я свои платки поделал, буду пробовать воплощать в жизнь фоторезистом, до этого только ЛУТом делал
что-то тема умолкла, sema, Вы случайно прошивку не пишете? :)
sema
Сообщение sema »
угу, пытаюсь выкроить время, работа + домик в деревне (сезон так сказать открылся.....) :))) :))) :))), да еще один проектик.... :tea:
Вернуться в «Умные мысли»
