Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Андрюха 007 »
Не совсем он,мой ещё с аналоговой шкалой и без буквы N. Вот такой http://www.elektrosarg.ru/product_info. ... cts_id/220.Измеряет как указанно в его параметрах.
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Модераторы: да, искал, да, не нашёл!
Вот хочу себе мультиметр с измерителем ёмкостей, индуктивностей.... может ещё герцометром и термометром....
У меня есть простой кетайский (С) Калобайт) мультиметр и Цешка....
Но хочется чего-то бОльшего...
Потратить планирую до 250 грн. (примерно 30 СШАшных долларов), т. е. не шибко модный....
Кто что посельсоветует?
Сюда перенес.
aen
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение oleg_1 »
Если вдруг возможность умножится на 10 - можно приобрести прибор сразу со всем перечисленным и в довесок с цифровым осциллографом.
На 250 гривен, пожалуй, Вы сможете и сами подобрать - там почти всё одинаково, корпуса только разные :) .
Сообщение МитяРа »
Black-and-White писал(а):Вот хочу себе мультиметр с ...........
Как по мне, так не стал-бы покупать "комбайн", т.е. всё-и-побольше-и-в-одном..
Основные причины этого:
1. Характеристики "комбайнов" очень средние и не дотягивают для более "уже-специализированных" приборов..
2. Пределов измерения для каждой величины - меньше..
3. Если "гавкнется" например вольтметр, то померять что-то другое - не удастся..
Это сугубо мя мнение, а выбирать-то всяко тебе.. :wink:
1. Вожможность на 10 умножать не собираюсь - это всего-навсего хобби.
2. В том-то и дело - всё одинаковое... а хвирмы разные.... какая из китайских хвирм получше в указаном ценовом диапазоне?
3. Митяра, учту.... в таком случае рассмотрю прибор с измерителем ёмкости, индуктивности, частоты... всё остальное есть в других тестерах....
4. И ещё... не исключён вариант с самоделкой... если кто подскажет схэмку... можно с МК, начал с ними знакомиться....
Тут видел самоделку, которая кучу призов собрала... но меня смущает калибровка.... Если автор поможет советом - то попробовал бы её....
Пэм Браун
Сообщение oleg_1 »
Посмотрите в сторону uni-t.
То, что имелось ввиду мной - ut81b, но у них есть и менее сложные приборы.
Спасибо за подсказку...
Попускал слюни на Ваш осциллограф....
НО! Вот такой себе присмотрел.... http://tehmer.kiev.ua/ru/produkcija/mul ... /my68.html 29,4 уя без НДС...
Правда, без измерителя индуктивностей....
Или этот http://tehmer.kiev.ua/ru/produkcija/mul ... /ut55.html 28,0 уёв
Или что-то из этих двух
http://tehmer.kiev.ua/ru/produkcija/mul ... /my68.html 29,4 уё
http://tehmer.kiev.ua/ru/produkcija/mul ... /my64.html 26,0 уё
Пэм Браун
Сообщение kalobyte »
на харьковском форуме есть человек, который продает набор для изготовления лцр метра высокой точности
разработан на форуме про-радио
я купил у него набор, но еще не собирал
стоит примерно 50 баксов
у меня есть мостовой лцр метра за 150 евров
он аналоговый и полное гавно без калибровки и компенсации шупов, а так же не запоминает смд пинцет
частотометр отдельный до 1.3ггц
на контроллере можно склепать до 40мгц
в мультиметрах есть частотометр до 2мгц вроде бы, но хз его точность
в цифровых осцах есть тоже частотометр с приблизительной точностью
я недавно выкладывал фотки на дихальтовском форуме +- пару лаптей
Сообщение oleg_1 »
Я бы остановился на my68 или ut55.
А потом при необходимости приобрести и с приличными пределами измерения L/C измеритель.
Сообщение МитяРа »
oleg_1 писал(а):с приличными пределами измерения L/C измеритель.
Вот, если пригодится, то мя тут про свой писал: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=48737
Сообщение Кот Pauls »
Black-and-White Из личного скромного опыта могу посоветовать UT 602 или UT603 мерить LR или LRC соответственно. И MY68 т.к. автомат, 4000 на дисплее, проверенная надежная модель!!! За 30$ лучше не найдете!!! Пречитайте всю ветку там о достоинствах MY68 много написано ОПЫТНЫМИ Котами! :)) И посмотрите видео выше о 804 может есть смысл накопить :)) :)) :))
Сообщение Dimit »
UT-804 и UT-71C по параметрам одинаковые, только 804 работает от сети и стоит дороже.
А что у него внутри можно увидеть на фото.
(122.02 КБ) 1372 скачивания
Сообщение yuriko »
у кого есть мультиметр Д832? пару резюков сгорело.верхний слой снесло начисто.или дайте схему плиз.
Сообщение Andrey73s »
Andrey73s писал(а):Заказал в Чип и Дип MS8222H выставили счёт, оплатил, второй месяц жду, пишут что позиции нет в наличии что посоветуете ??? :? :roll:
Ура!!! Заказ получил :)) 8)
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение loner_rufus »
Black-and-White писал(а):Спасибо за подсказку...
А может Вам подойдёт такой вариант: http://www.sea.com.ua/izmeritelnie_prib ... tem=160965 ?
Сообщение FreshMan »
присматриваю себе мультиметр......, заметил такую особенность, что на одних мультиметрах типа Fluke на шкале переключателя есть только одно деление для измерения сопротивления, напруги, тока........, а на других эти деления разбиты на подделения 10Ом, 20кОм..........,200В, 750В.............., с чем это связано...........??? может первый вариант относится к высшему классу приборов ??? как по мне так с первым проще работать, не нужно искать предел измерения и т.д. :tea:
Tell Me The Truth
а что народ скажет по поводу вот этого прибора http://masteram.com.ua/ru/Professional- ... -EX503.php ??? :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение SmarTrunk »
FreshMan
Если только по одному делению для сопротивления, напряжения... то это прибор с автоматическим выбором пределов измерения. Это удобнее, конечно. Как правило, вручную все равно предел можно выбрать, кнопкой RANGE, и это хорошо.
Но это не значит, что прибор выше классом, тут надо смотреть на точностные характеристики. Например, у моей Санвы PC5000 базовая погрешность 0,03%, у Axiomet AX-155 - порядка 1%. И на пределы измерения, например, сопротивление может измеряться до 20 МОм или до 200 МОм и т.д.
А вообще Axiomet AX-155 ничего, и "аналоговая" шкалка есть, это полезно. Но лучше отзывы реальных пользователей услышать.
SmarTrunk писал(а):"аналоговая" шкалка есть, это полезно.
а для чего она ? что в данном случае подрозумевается под аналоговой ???
Tell Me The Truth
Вернуться в «Измерения»
