Кто пробовал сделать водяное охлаждение для компа?
А что, собственно, мешает использовать ИСПРАВНЫЕ тепловые трубки? :dont_know: (такое поведение (вверх греет, вниз - нет...) характерно для трубки с неработающей капиллярной системой, это или брак, или конструктивный просчёт... :dont_know: )
Сообщение Юрий199 »
As писал(а):А что, собственно, мешает использовать ИСПРАВНЫЕ тепловые трубки? :dont_know: (такое поведение (вверх греет, вниз - нет...) характерно для трубки с неработающей капиллярной системой, это или брак, или конструктивный просчёт... :dont_know: )
Просчёт. Проц с видеокартой на одной трубке сидят, под процессором трубка ниже и установлен он посередине трубки.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Юрий199 писал(а): под процессором трубка ниже и установлен он посередине трубки.
Разницы нет выше или ниже.
У этих трубок ещё есть такое интересное свойство, как "пропускаемая мощность", малое падение на ней будет при непревышении некого максимума теплового потока, выше - она будет вести себя как обычный медный стержень... Именно по этой причине для современного процессора требуется три-четыре трубки (если это не "Атом"...), для графического процессора - иногда и шесть бывает мало... :dont_know:
Откуда: Бандитско-воровская отсталая рашка-пидорашка обоссаная
Сообщение Wirel »
С водяным охлаждением если в качестве теплорассеивателя использовать батарею отопления, то можно пожалуй сделать очень тихий (почти бесшумный) компьютер, даже очень мощный. Батарею можно вынести на улицу, также как кондиционеры выносят.
Однажды делал водонагреватель 4кВт, в котором вода нагревалась с 20 до 50 градусов, струйка была совсем тонкая. Это значит что у воды огромная теплоёмкость, даже небольшая струйка воды легко может перенести около 5кВт тепла.
Водяное охлаждение - это перенос водой тепла, от горячего процессора к холодному радиатору. Вода не охлаждает, она только переносит тепло на радиатор. Вода нагревается на процессоре, течет к радиатору, и отдаёт ему тепло, течёт обратно к процессору за новым теплом.
Я русский ЗАБЫЛ бы лишь только за то, что им разговаривал Путин!
Wirel писал(а):...Батарею можно вынести на улицу...
А как быть летом, когда на улице под 40, да и дома не на много холоднее? :)) Лучший, пожалуй, способ - использовать для охлаждения/подогрева то свойство, что температура грунта уже на глубине в пару метров почти не меняется в течении года. Можно засунуть наш "теплообменник" в погреб, или просто проложить по приусадебному участку трубу с теплоносителем достаточной длины и на достаточной глубине... Затраты, конечно, будут порядочные - но и результат стоящий! :)
