подключение мощного тиристора
Сообщение Дмитрий М »
http://koes.msk.ru/wp-content/uploads/Drv_thyr.pdf у буржуев кроме трансформаторного подобного никогда не видел (правда 10 лет я с мощной электроникой профессионально не работаю), но вот на транзисторах формирователь предлагают. Правда изолирующий DС-DC надо. C малым импедансом.
Сообщение 1en2 »
Такой вариант через опторазвязку тоже возможен
Сообщение Олег Олегович »
Дмитрий М, Прикольный драйвер. Схемы нет случайно ?А если использовать оптодрайвер hcpl3120?
Это на транзисторах? Да случайно поиском нашёл. Мне проще трансформатор намотать в блокинг. Для 80+ тиристоров у меня с оборудования куча трансиков осталась... Когда-то сваркой увлекался и собирал из выкидываемого хлама. В импорте платы менялись целиком только :) .
Дмитрий М, Ну да транзисторы с опторазвязкой. Есть у китайцев трансы, KMB419. Так они пишут что они для тиристоров до 1000 ампер, но сам транс при этом 1:3, то есть на выходе вольт 6 максимум. Это получается, что если давать импульс 6 вольт, то такая амплитуда подойдет для кучи тиристоров, только ток при этом наверное будет у всех разный ?
Дмитрий М, Не нашел той старой платы с трансами, решил мотать свои на ферите. Намотка 1:3, первичка 0.25 вторичка 0.33, посоветуйте какого размера феритовое кольцо применить ?
Ну думаю не менее К25 2500НМ типа. Собственно соберёте и осциллографом померите что получилось, имхо это проще. Потом намотаете с изоляцией качественной между обмотками. Первичка останется, вторичку легко перемотать.
Дмитрий М, Трансформатор один готов, подскажите какие этапы тэста должны быть ?
Сообщение 1en2 »
работает-не работает....))))) ......(ответ в вашем стиле, без данных...а параметры импульса были написаны ранее)
1en2, Как я понял: нужна пачка импульсов, общей продолжительностью 400 микро секунд .
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
1en2, Как я понял: нужна пачка импульсов, общей продолжительностью 400 микро секунд .Изображение Изображение
Добавлено after 6 minutes 31 second:
Первое фото - питание 13 вольт, второе 24 . Я так понимаю что при 24х транс насыщается, потому импульсы кривые? Данные транса я чуть выше писал. То есть нужно переделать в первичку не 100 а 200 витков, либо делать транс 1:2 и просто снизить питание до 15 вольт ? Трансы не нагружены тиристором , если нагрузить на тиристор, то падение по амплитуде 3 вольта, а если мерять до диода то падения практически нет, то есть падение в основном на диоде .
Сообщение 1en2 »
полупериод сети - это 10 мс, а не 400 мкс....транс насыщаться не должен, т.к. по схеме у первички не должно быть постоянной составляющей (а по какой вы испытываете - хз...)
1en2, Это понятно что 50 гц это 10 мс. Я имел в виду импульсы на управляющий электрод. У меня сейчас получается 3 импульса общей продолжительностью 130 мкс и амплитудой 4 вольта . Это импульсы Это тестовая схема Изображение Изображение
Добавлено after 12 minutes 51 second:
Сообщение 1en2 »
и где резистор 100 Ом в первичке ? импульс на коллекторе (можно и на этом резисторе в цепи обмотки) ?
1en2, С резистором амплитуда сильно падает. Импульсы я меряю непосредственно на управляющем электроде .
Я диоды КД212 ставлю в цепь УЭ, на них ничего не падает... Сопротивленеи участка УЭ-КАТОД 30-100 ом, НО!! там диодная структура и испытывать транс надо именно на реальном переходе а не на 60 омах например. Мы часто в аппапаратуре ставили подборный резистор (впаиваемый в лампки) именно пере УЭ для точного подбора импульса. Но это обычно в пограничных применениях тиристора.
По тестовой схеме... что там конденсатор делает после диода по вторичке? Затягивает импульс :) ?
Я писал выше... вторичка, диод, токоизмерительный резистор 0,1 ома типа МОН безиндуктивный, потом реальный тиристор. На резистор осциллограф и смотреть все параметры.
Наиболее критичны это ток в цепи УЭ и крутизна переднего (открывающего) фронта. Обычно никто импульсы по счёту не отправляет, стараются как можно чаще пачки. Всё равно как первый откроет то остальные тиристоры безразличны до его закрытия. А когда пачка гарантия открывания больше. Чем выше частота тем меньше задержка. Но она всё равно будет (в смысле не стоит именно с началом периода долбить импульсы стараться, так как тиристор не откроется всё равно пока напряжение А-К не достигнет тока отрывания и потом тока удержания.
Дмитрий М, У вас есть вайбер ? Я вам видео пришлю .
Добавлено after 25 minutes 2 seconds:
Дмитрий М, Замерял падение на резисторе 0.1 ом ОНО 500 МИЛИВОЛЬТ .
Сообщение 1en2 »
вторичка отключена....импульс тока 40 мкс, на резисторе 100 Ом можно увидеть ток намагничивания (линейное нарастание) и размагничивания....
1en2, Нет резистор 0.1 ом . Уже все выключил, но фронты крутые по 500 миливольт . Общей длительностью 184 микросекунды .
Хочу поделится своими тестами: после 3 дней исследований и намотки разных трансформаторов, мне удалось добиться тока 2-3 ампера и это без насыщения и с крутыми фронтами . Но вот решил я перейти к практике - подключил в разрыв обогревателя тиристор, и каково было мое удивление, когда он от тока в 3.8 ампера раскалился мгновенно (без радиатора). Я уменьшил ток базы до 400 миллиампер и тиристор теплый, при том что ток так и остался 3,8 ампера. Почему так ????
Сообщение 1en2 »
Олег Олегович писал(а):уменьшил ток базы
отдохните от экспериментов.....)))
