Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение alkg »
Схема программатора сим карт
http://sim.sharkeva.by.ru/sim_scan_s_nick.gif
но у нас нет микросхемы 74HC04 и К1564ЛН1 а заказывать это минимум 3 недели
а чем ешё заменить можно эту микросхему? похоже это 6 инвертеров
И ешё вопрос , если программатор програмирует смарт карты , то может програмировать и сим карты?
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
По моему можно вполне CD4049 или просто 4049 поставить.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение alkg »
Я применил К561ЛН2 это аналог CD4049
не работает схема
Сообщение alkg »
Моя теперь ошибка
а точнее на рисунке не указали а разной распиновки
распиновка у 74HC04 B 561ЛН2 разная
Сообщение Vertel »
Привет. Подскажите, есть файл hex, адаптер STK200-какой программой прошить контроллер?
Сообщение Vertel »
PonyProg2000 выдает ошибку при прошивке ATmega16, потом прошивает, а при считывании выдает пустое окно. avreal32 пишет что МК отсутствует, что делать?
Оne
Сообщение Оne »
Если опoрное напряжение АЦП 1.1В, то получается АЦП сможет видеть изменение напряжения в диапазоне 0... 1,1В?
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
НУ да. у меги рузультат 1024*(Uвх/Uоп). Если юзать АЦП AVR то там рекомендуемый предел Uоп вроде >=1,2В.
либо невыспался ...
Сообщение Сэр Мурр »
Оne писал(а):Если опoрное напряжение АЦП 1.1В, то получается АЦП сможет видеть изменение напряжения в диапазоне 0... 1,1В?
Не обязательно. Зависит от использованных входных цепей.
Оne
Сообщение Оne »
Допустим в тини13.
Сообщение alkg »
Собрал вот такое
Работает но показывает на 5-6 градусов больше и медлено реагирует на изменение температуры а также не переключается на ножке 2 лог.1 и лог.0 работает как бы в режиме измерения а срабатывания при выходе на выставленую температуру нету , в чём проблема , как исправить?
может у кого есть прошивка , уже собирал по первому рисунку
или переделать в эту схему?
Сообщение Дмитрий М »
А откуда эти схемы? В смысле прошивки где взять?
Сообщение paullus »
большинство схем для PIC программаторов, которые лежать в нете - для PIC16x84, мне нужно для 16F874, правильно ли я понимаю, что разница только в размерах контролера ? т.е. я беру схему для 16x84 цепляю к соотв. ногам на 16F874 и оно будет работать ?
и будет ли работать этот программатор с 16F874 ?
Сообщение alkg »
Решил проблему , точнее ошибку
заказывал DS18B20 с мне нехорощие по ошибке прислали DS1820 а я тоже не присматривался
теперь в другом магазине заказал , придётся ждать
Схемы в интере нашёл , не помню точно где , поисковиком поиши
"PIC16F84 терморегулятор"
прошивка
точнее три прошивки
на первый рисунок
http://www.keepmyfile.com/download/9d42d41507848
Сообщение Vertel »
Помогите включить 16 битный таймер с делением на 1024, остановить и считать значение. В даташите ничего не понял, англ. не владею.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Понятие включить очень не однозначное поконретнее можно. Какой контроллер.
либо невыспался ...
Сообщение alkg »
Есть у кого схема
минимум три последовательных команды чтоб давала
к примеру включил и первая команда на включение реле , потом в заданый промежуток времени второе реле срабатывает, потом третье , на то время что нужно будет срабатывает
или какое слово задать в поисковике , перепробовал всё , не могу найти
Сообщение Piroman17 »
Примерно так.
А вот программа:
main () {
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTB.0 = 1;
delay_ms( 1000 );
PORTB.1 = 1;
delay_ms( 1000 );
while (1){
(97.13 КБ) 548 скачиваний
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Э...
Сообщение tych »
Vertel писал(а):Помогите включить 16 битный таймер с делением на 1024, остановить и считать значение.
Это удобно делать с помощью спциального мастера конфигурации МК.
Сообщение Tohey »
Vertel писал(а):Помогите включить 16 битный таймер с делением на 1024, остановить и считать значение. В даташите ничего не понял, англ. не владею.
в обучалке очень понятно расписано, и пример приведен
