Это от договоренности зависит.abc писал(а):Когда проект сдается заказчику, исходники прилагаются.
С чего начать программировать микроконтроллеры?
- tych
- Э...
- Контактная информация:
- Migray
- Потрогал лапой паяльник
Настоящие Глюки начинаются тогда, когда разработчики неграмотные.
Есть микроконтроллеры устойчивые к ЭМП.
Есть рекомендации по разводке плат.
Есть опыт коллег.
Но к сожалению российские производители электроники часто ленивы, читать не любят, изучать новое не хотят.
Работа на уровне "у нас есть железка, мы ее знаем и поэтому круче всех" приемлема для елочных игрушек, а не силовой электроники.
Мне тоже пришлось по стране поездить, и если-бы затраты на командировку оплачивались из кармана разработчиков, то и качество разработок было-бы на порядок выше.
А для начинающих очень советую старую книжку "Проектирование устройств на однокристальных микроконтроллерах"
Она хотя и для 51-го ядра, но там рассмотрено большинство вопросов, возникающих при знакомстве с МК. Всякие там АЦП, датчики, клавиатуры, индикация, связь с другими процами.
Причем все сначала рассматривается в общем виде, на алгоритмах, и только потом уже примеры на асме.
Если лениво искать самостоятельно, ссылка на нее есть на моем сайте, хотя и в сети она выложена неоднократно.
Есть опыт коллег.
- NiTr0
- Друг Кота
AVR Studio - неплохо работает как дебаггер но периферию встроенную хоть как-то эмулирует не всегда (пример - задержки при работе АЦП и т.д., ИМХО только таймеры работают), доступна на сайте атмела.
Proteus - если не демо, то какбы варез, потому линк ИМХО здесь не дадут (если я не прав - поправьте), но найти в гугле проблемы не составит.
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/ Читали?
Тут много всего интересного.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Мдааа. http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/
А как сделать программатор для USB? У меня порта принтера нет вообще
Можно программатор от протосса сделать,только сначала мега 8 зашить надо,т.е замкнутый круг получается-без программатора не сделаешь программатор.Сначала можно собрать SIprog(Понипрог),а потом чего покруче.Поник у меня на NetMos PCI СОМ нормально работает,да вроде и в современных материнках один СОМ ещё ставят(или штырьки на мамке для подключения )Если СОМ порта нет-можно платку псишную прикупить,стоит в районе 400р.
- SeregaT
А что скажете по этой схеме? Вроде как программатор, если я правильно понял. Тока куда сам микроконтроллер подключать???
- (17.04 КБ) 614 скачиваний
Последний раз редактировалось SeregaT Пт янв 16, 2009 16:01:36, всего редактировалось 1 раз.
- NiTr0
- Друг Кота
Есть USB->COM переходники; понипрог к примеру работает с ком-портом по API - потому проблем возникнуть не должно.
Ну или в крайнем случае найти где зашить мегу8 для программатора от протосса, тем же siprog или чем подобным (напаять полторы детальки ИМХО не проблема), и после уже программатор на ней в юсб тыкать...
