ИК паяльная станция с цифровым управлением.
пРИВЕТ всем,тут одна загвоздка отдал знакомым что травят платы----в Спринт лайот открыл монтажную плату распечатал на принтере отгладил утюгом на плату вытравил..............а оно млять зеркальное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! что делать?? есть ли нормальная печатка у кого уже чтоб без мороки ??
Так отзеркаль ее...когда нажимаешь на печать поставь галку(справа)-зеркально.hacjka писал(а):пРИВЕТ всем,тут одна загвоздка отдал знакомым что травят платы----в Спринт лайот открыл монтажную плату распечатал на принтере отгладил утюгом на плату вытравил..............а оно млять зеркальное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! что делать?? есть ли нормальная печатка у кого уже чтоб без мороки ??
да придеться....просто думал может кто переделывал монтажку под другой рисунок более удобный для повторения особенно в районе операционников...нигде не могу найти подстроечники такого размера на 47кОм
поставьте какие есть, не пойму в чем проблема!
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
да места там под любые нету.если поставлю побольше вырвать шансов больше ......
Многооборотники ненашенские,там свободно поставить можно и цена 10р.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
мяу,подойдет ли лсд индикатор wh1602d-ygh-ctk winstar
или есть какие подводные грабли,немного другая распайка,но ето ерунда
должен подойти, смотрите с распайкой не напутайте!!
мяв
вот собрал паялку.осталось прошить МК,суть вопроса вот в чем
цитирую
Теперь о процесс сборки блока управления. После монтажа всех элементов на плате (включая МК) тщательно проверяется качество монтажа. Затем можно перейти к прошивке МК, для этого лучше и безопаснее использовать лабораторный (не штатный источник питания) или питать от компьютера через программатор. Для прошивки я использую программатор PonyProg (http://www.lancos.com/prog.html). Напомню, что при работе с PonyProg сначала нужно откалибровать программу, затем прочитать (!) фьюзы, загрузить прошивку (HEX), загрузить данные для EEPROM (EEP) (для этого в окне проводника меняем тип файла), прошить (Write Device), опять открыть вкладку с фьюзами, установить их (как именно см. ниже), записать. Для удачной прошивки МК советую следовать этой последовательности.
BootLock12 = 1 (галки нет)
BootLock11 = 1 (галки нет)
BootLock02 = 1 (галки нет)
BootLock01 = 1 (галки нет)
Lock2 = 0 (галка есть)
Lock1 = 0 (галка есть)
OCDEN = 1 (галки нет)
JTAGEN = 1 (галки нет)
SPIEN = 0 (галка есть)
CKOPT = 1 (галки нет)
EESAVE = 1 (галки нет)
BOOTSZ1 = 1 (галки нет)
BOOTSZ0 = 1 (галки нет)
BOOTRST = 1 (галки нет)
BODLEVEL = 0 (галка есть)
BODEN = 0 (галка есть)
SUT1 = 0 (галка есть)
SUT0 = 0 (галка есть)
CKSEL3 = 0 (галка есть)
CKSEL2 = 1 (галки нет)
CKSEL1 = 0 (галка есть)
CKSEL0 = 0 (галка есть)
если шить на прогере СТК200 нужно менять фюзы?
так как читал ,что в понипроге.который и использовал автор...фьюзы кабы инверсно в програме выставляються
или я неправ
скажите пожалуйста какие фьюзы выставлять??
цитирую
или я неправ
дык шейте пони прог, в настройках выберете программатор stk200/300
да пробовал шить поником...он не видит МК..ошибка -24.правда схема на 4 резюках .
вот теперь дюмаю спаять стк200
так что там с фьюзами? можно значить и с прогером стк200 использовать поник??
ах да,атмелку поставил не 16-8ау
а 16-16далее не помню
а вот вместо LM358 использовал 258,так как под не мог найти...думаю проблем не будет сними
вся проблема с пони что ее надо немного настроить выбрать стк 200 и параллельный порт
Доброго времени суток мяукающему электро-радио-сообществу.
Неспешно собираю паяльную станцию, на керамике.
Низ 5 шт 400 вт http://www.ceramicx.com/ru/ffe-full-flat-element (не рекламы ради, а токмо информации для
Верх 1 шт 250 вт http://www.ceramicx.com/ru/qte-quarter-trough-element
Затрудняюсь с выбором контроллера управления. Подскажите что лучше - контроллер из топика или контроллер LZD с монитора ? Какие достоинства и недостатки у каждого из них ?
Была мысль собрать оба и сравнить в работе, но я уже старый и ленивый
я бы посоветовал от LDZ собирать так как собирал и тот и этот могу сказать что этот из топика жутко неудобен, плюс ко всему автор так и не объявился.
Я тож более склонялся к контроллеру LDZ, но проблема с отсутствием исходников и большим количеством выложенных прошивок (на том же мониторе).
Для интереса дизассемблировал пару прошивок. По коду похоже что написано на си, а не на ассемблере. Для меня довольно трудно разбираться в таком коде. А уж преобразовать дизассемблированное обратно в си это извращение imho
Видимо придется перебирать прошивки чтобы подобрать подходящую под свое железо (нагреватели, конструктив и пр.).
Либо просить помочь с выбором прошивки.
а зачем это делать, заливайте просто последнюю его прошивку там все просьбы пользователей были учтены и исправлены все ошибки. Если нужно могу скинуть последнюю.
ткните носом в схему и прошиву от LDZ
ету систему из топика собрал,все работает,но вообще никакого удобства,меню деревянное.
да и вообще слишком она упрощенная.
ах да,нагреватели керамика,если ето имеет значение для прошивки.
держите
- Новая папка.rar
- (42.18 КБ) 1634 скачивания
2 mr4ester
Огромное спасибо.
И ещё есть неопределенность по креплению плат. На сетке и фторопластовых стойках не очень подходит, ибо есть опыт работы на YaXun 853, сетка погнулась несмотря на каркас под сеткой. Думаю сделать рамку из направляющих от струйника и стержней от резиновых валов от лазерных картриджей. Где-то в инете видел такую конструкцию.
Огромное спасибо.
я делал из нержавейки принтеров получилось норм
