на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Gineralotvertka »
ААаа как все сложно ) и еще вопрос между допустип ,первичкой и вторичкой прослойку можно из обычной ,пвх помоему, изоленты делать ?
Последний раз редактировалось Gineralotvertka Вс мар 06, 2011 22:58:42, всего редактировалось 1 раз.
Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
Сообщение Starichok51 »
она толстая. можешь сделать скотчем, 3 слоя.
А какая должнабыть рабочая чистота ) И можно избижать 4х11 намотыть допустим 44 витка?
чистота должна быть, как в аптеке.
4 витка - это 4 витка, и никак они не могут превратиться в 44 витка.
а 11 жил, чтобы пропустить большой выходной ток.
Сообщение Codehunter »
Собрал по этой схеме, все работает, напряжение стабильное, но не 12 вольт а 13,6. Пробовал менять резистор возле оптрона, вместо 510 получалось 2 таких впараллель, примерно 255 ом, напряжение стало 13,4 в. Как получить 12в ? Не испортится ли оптрон если я поставлю резистор примерно на 50 ом?
Работает очень стабильно, греется сильно резистор в снаббере, транзистор, диод и тд еле теплые. Подключал нагрузку помощнее, около 4.5А напряжение сначало просело до 12,5 а затем выровнялось до 13,6. Транс просто не рассчитывался на такую мощность, просто интересно стало как он справится с тяжелой нагрузкой, справился)
Только что поставил на 75 ом напряжение стало почти ровно 13в. это много. что делать???
(12.31 КБ) 1741 скачивание
для начала, теперь буду звать тебя охотникзакодом. это будет правильным переводом слова hunter.
какой у тебя стоит стабилитрон?
меньше, чем напряжение на стабилитроне плюс падение на оптроне, хоть ноль будет вместо резистора, на выходе быть не может.
тебе нужно поставить стабилитрон не более, чем на 10 Вольт. на оптроне РС817 падает 1,1 Вольта. 10 + 1,1 = 11,1 Вольта. остальные 0,9 Вольта доберешь резистором.
Я расту!!! теперь я охотникзакодом))))
стабилитрон стоит на 12в. поищу на меньшее напряжение, поставлю попробую.
Ранее когда стоял на 510 или 255 ом резистор в обратной связи БП работал тихо, немного издавал звуки при нагрузке. А теперь стоит 75 ом в обратной связи и при подключении нагрузки блок начинает шипеть, или даже жужжать, но нагрузку держит.
Последний раз редактировалось Codehunter Пн мар 07, 2011 23:42:33, всего редактировалось 1 раз.
слишком мало падение на резисторе для устойчивой стабилизации.
может быть, стоит взять стабилитрон даже на 9 Вольт.
Ок, спасибо! такого стабилитрона нет, как пойду на рынок сразу проверю)
ничего, потерпишь до рынка. главное - аппарат работает.
Заменил стабилитрон, все просто чудесно, 12в. Отлично. Домотал сверху еще 93 витка анода. На холостом ходу 12в и 290в, но при подключении нагрузки к накалу анод как бешеный растет. Что можно применить для удержания анодного напряжения в рамках до 300в при нагруженном накале?
Или подключить реальную нагрузку на накал, и намотать столько анодной обмотки чтоб 290 было только при нагруженном накале, а на холостом ходу вольт на 20-25 меньше?
Или может есть смысл делать 2 маленьких блока питания, накальный и анодный?
слишком большая разница напряжений.
возможно, лучше сделать два отдельных блока.
сначала попробуй отмотать витки анодной обмотки, чтобы под нагрузкой было примерно 290 Вольт. под нагрузкой ширина импульса увеличивается, и на анодный выход прет лишняя мощность. лучше подбирать витки при номинальной нагрузке каждого выхода.
еще скажи, какие емкости стоят по выходам. возможно, нужно сопряжение емкостей в соответствии с потреблением выходов. тогда, при сопряжении, будет более правильное распределение напряжений.
потому я и сделал программу на один выход, что не знаю, как правильно сделать расчет нескольких выходов.
а 12 Вольт ты сделал, чтобы 2 накала включить последовательно?
12в накал импортных ламп 12AX7, она и от 6,3 может питаться, но захотелось сделать 12в) Емкости стоят честно от фонаря.
Накал: 2200 мкФ - дроссель (с комп БП около 10мкГн) - 220 мкФ
Анод: 4.7 мкФ - дроссель (около 5,5мГн) - 4,7 мкФ
Вообще примочка будет потреблять накал 12в - 300ма, анод 290в - 30 ма
считаем.
12*0,3=3,6 Ватта.
290*0,03=8,7 Ватта.
анодная мощность больше примерно в 2,5 раза.
по хорошему, стабилизацию надо делать по более мощному выходу.
но у тебя же уже был печальный опыт попытаться застабилизировать одновременно оба столь разных напряжения?
пожалуй, стоит собрать две примочки. к тому же, для обеих будет общий сетевой выпрямитель, уже проще.
сердечники на такую мощность взять сравнительно маленькие.
)И снова здравствуйте. Мм :)) мой сердечник пропал, найти не могу. Но не в этом проблема. Вот все по той же схеме http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/ Силовой трансформатор можно сделать и из ферритовых колечек . Так вот подскажите пожалуйста какие "кольца" лучше взять чтоб получить параметры 19v - 20v; 3.5 - 4.5А то есть; 90watt... зарание благодарен.
Сообщение Jmup »
Gineralotvertka писал(а):Так вот подскажите пожалуйста какие "кольца" лучше взять
Никакие. Найдите Ш EI ETD RM.
Сообщение serg_ns »
Не, ну почему. Если сделать пропил (зазор) в кольце - то можно. Посчитать по проге ув.Старичка51, допустим для Ш, далее подобрать кольцо по габаритной мощности, и вперед. Только зазор удвоить.
Извините пожалуйста , но я спросил именно про "кольца" потому что по габоритам сердечник EI 33 немного не помещяется в корпус ))) Насчет зазора , в кольце можно же 2 кольца взять и между ними зазор сделать, или пропилить одно кольцо(ну помоему это жуткая морока) , нлучше сломать. :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) ))))
Сообщение serg_ns »
Сломать можно. А вот взять два кольца - и между ними зазор - бредовичок. :shock: :)
ничего подобного программа считает полный зазор. ничего удваивать не надо.
наоборот, для Ш делить пополам для получения толщины прокладки.
