Усилитель на TDA7375
Сообщение AcousticManiac »
Тююю :)) Тогда ничего лучше этой 7375 они не заслуживают. Ну, можно на TDA2050 собрать, не более
Сообщение suslickz »
А чем плохи автомобильные колонки :shock: И какие хорошие тогда? :)
Хорошие-это от музыкальных центров хотя бы, с заявленной максималкой ватт 60 и выше (соответственно, с номиналкой ватт 30-40 и более). Не маленькие такие деревянные колонки с не маленькими динамиками, предназначенные для дома-вот что хорошо :)) .
Автомобильные плохи тем, что в хате не звучат из-за большого объема помещения. Да и боксы им нужны очень огромные, иначе басов не будет, такова уж их природа :dont_know: Есть тут где-то тема "Акустика для ПК из автоакустики", там это тоже говорили.. Так, для гаража кричалки можно сделать, а домой лучше что получше :roll: Хотя, если особо суровых требований к звуку нет-пожалуйста, можно и дома.. Но я делал небольшие колонки на авто-блинчиках-и в итоге разочаровался, поначалу, вроде, понравилось, но, спустя какое-то время, прислушался внимательнее-и передумал :)) А здоровые гробы делать не хотелось.
Буду знать на будущее,но пока мне нужны просто колонки для ноутбука,а то ни кино нормально посмотреть,ни музыку послушать :) А автомобильные колонки взял для машины,а они не понадобились.
Сообщение grindripperMi »
Физкульт, ребята! Я пытаюсь ваять 5.1 из 2-х TDA7375, долго!? Согласен! Я не Леонардо, который " Вечерю" 20 лет писал, но главное пусть и маленькая, но цель! По -поводу LT1083CT нашёл:Смотри вложения.
А по- поводу AZ1084T(Г) ADJ глухо. Некоторые из "знатоков" говорят, что они идентичны, как по цоколёвке, схеме включения , так и по параметрам? Хотелось бы прочитать исчерпывающее заключение с принципиальными схемами, чем всегда и славились "КОТы". Проще: схемы включения с регулировкой выходной напруги. С уважением, Михаил.
(4.14 КБ) 533 скачивания
Linear_Technology-LT1085CT-datasheet.pdf
(174.23 КБ) 681 скачивание
(50.74 КБ) 748 скачиваний
1083, 84 и 85 отличаются максимальным током, соответственно 7, 5, и 3А. Чем больше размер корпуса, тем лучше отвод тепла, и микруха может работать при большем токе и большей разнице напряжений между входом и выходом. Цоколевка стоячих корпусов (ТО-220 и ТО-3Р) одинаковая: лицом на себя, ногами вниз, слева направо-управление, выход, вход.
Что за источник питания планируется использовать? Если его напряжение 13-17в., то стабилизатор не нужен. И 7375 не очень-то мощная, почему именно на ней? Из-за простоты? И какие динамики думаете применять?
Транс от бесперебойника или от системы 5.1 class B viking B-2. Вторичка 15.2 вольта диаметр провода 2 мм., после диодного моста на Д 231А и кондюка на 10 000 мк на нагрузке 10 шт., в параллель, соединённых лампах на 24 вольта и 0.12 А ток - выдаёт 20.1 вольта. Вы посоветовали:Я бы взял стабилизатор. Почему TDA7375? Остались после ремонта магнитолы, были куплены впрок, а потом обнаружены в залежах полезных ископаемых. Динамики: НЧ-25 ГДН 4 ома, 20 ГД 12 ом, СЧ-20 ГДС 8ом, ВЧ-солянка из 2ГД, 1ГД, 3 ГДС в основном по 4 ома, а также 2 шт., S-30 по 8 ом, и одна 15-АС на 4 ома. В общем с динамиками чего - нибудь смухоморю. Проблема в LT1083. Собрал по схеме(см. прил.), только вместо подстроечников поставил один переменник на 4к7. На входе 21В., на выход лампы 6,3 в последовательно параллельно общей нагрузкой 0,9А на 12 В., а в ответ тишина. При отключении транса от сети через 3-5 сек лампы вспыхивают в половину накала. Попробую идентичную схему, но без предохраняющего диода. Читал, что у этой LT 1083 очень капризная защита и "завести"её очень трудно. По даташитовским рекомендациям попробую. Буду благодарен за советы и рекомендации.
(50.74 КБ) 803 скачивания
Сообщение serg_ns »
Попробуй, для начала, нагрузить не лампами (фактическое КЗ в холодном состоянии) а, например, на резистор (спираль нихромовую :) )
В нагрузку "повесил" резюк 10 ом на2 Вт., собирал по одной из классических схем(см. приложение). Результат: не заводится вообще. Пробовал 2 шт., LT1083, каждая ведёт себя одинаково-молчит. Наверное эти "исПУКИ" дядюшки ляо в корпусах наших "кренок" действительно-добротная китаёзовская лажа!
(4.37 КБ) 713 скачиваний
В смысле, КРЕНок? ТО-220? Реально как LM317T или какой-нибудь КТ818-819? По даташиту 1083 бывает только в корпусах TO-3 (большая металлическая шляпа) или ТО-3Р (стоячий корпус в несколько раз больше, чем TO-220). По ходу, реально шлак.
Реально в корпусе КТ 818-819 в пластмассовом на ток коллектора 5а. Я знаю, что у них корпуса должны быть типа КТ8101. Купить наши 142ЕН22а или 1195ЕН1А,Б целая проблема, а китаёзовского навоза- хоть заудобряйся.
Здравия,Славяне! Победа всегда идёт с нами! Вечная память нашим дедам и прадедам, иноземная мразь находила всегда могилу на нашей земле! С ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ, БРАТЫ! Это снова я, неутомимый мучитель "буржуйской" компонентной базы. Вчера в областном центре, где оказался с оказией приобрёл отечественные КР142ЕН22 (именно без индексов). Сегодня на работе подрубил к вышеуказанному выпрямителю по схемам:(см, приложения). По первой подстроечник 6,8 ком, постоянник 100ом- на нагрузке -лампа 24в 60мА напруга не меняется 20В. По второй с диодами- задымил постоянник R1 моща у него 0,125ВТ. Напруга снизилась с 20 до 18,9 в., насиловать по третьей схеме смысла не вижу, т.к. прочитал в тех-харках, что сие линейный выпрямитель с регулировкой выходного напряжения положительной полярности от 1,3 до 35 в, при неизменном токе не менее 5А. Или это "лажа", или он стабилизатор тока, т.к. постоянник задымил при выводе подстроечника R2 в "0". А ещё прочитал в "сети", что данная якобы отечественная КР142ЕН22 имеет одну очень "милую" шалость не заводиться при Uвх<25В. Кто общался с подобным, поделившись опытом, с не общавшимися, да удостоятся похвалы, за просвещение! Импульсники не делал, неужели придётся для tda7375 лепить гасящую цепочку по напруге из каких-нибудь КД(2Д)202? Слава, лампам! Без издёвок! Уже сваял присоску для гитарёхи на 6н23п и вч - тракт для трёхполосного УНЧ на6п14п. Буду весьма благодарен, отозвавшимся знатокам! Ещё раз С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ !
(3.14 КБ) 781 скачивание
(4.37 КБ) 791 скачивание
(8.05 КБ) 776 скачиваний
Здравствуйте! Всех с прошедшими праздниками! Всё сделал, работает. В качестве ограничения напруги поставил цепочку из 2Д202Д. Вопрос: при отключении 7-ой ноги от + питания звук не отключается примерно с минуту потом прекращается , при повторном подключении к + питания возобновляется. Может 7-ую ногу сразу подрубать на - питания(общий)? А то судя по схеме база составного транзюка на st-by висит в воздухе.
Да, для мгновенного глушения можно и на массу переключать.
Сообщение kobzarzheka »
Добрый вечер котаны) имею магнитолу с двумя микросхемами TDA7375A. Одну пустил на левый/правый дины, а вторую хочу пустить на саб. собственно вопрос: как можно включить оба ее канала по 37Вт в моно режим, чтобы получить выход на саб в 74Вт? Посмотрел форум - ничего подобного не нашел, в даташите тоже пусто и гугл не помог. Подскажите пожалуйста
Сюда перенес.
aen
kobzarzheka писал(а): как можно включить оба ее канала по 37Вт в моно режим, чтобы получить выход на саб в 74Вт?
А, собственно, НИКАК.. Она и так уже "под предел" сделана..
Там внутри 4 канала, можно включить как 2 мостовых канала, или 2 простых и один мост, ну, или 4 простых, и всё..
Ставьте саб с двумя динамиками, и подключайте каждый динамик отдельно, ну, или два саба.
зы.... Если вам своих ушей не жалко, то пожалейте хотя бы окружающих, которые вынуждены слушать дребезг всех панелей вашего автомобиля..
Спасибо, а нельзя их в параллель? Как-то собирают на tda по 5 штук моно на 250-300Вт. Извиняюсь если глупости пишу)
Не каждую TDA можно "в параллель", например, 7293 можно, а 7294 нельзя..
Не тот уровень мощности усилка для саба. И нет там никаких 37 ватт на канал, по крайней мере чистых, эти 37 заявлены при дичайшей перегрузке, а при чистом звуке тут, как и у любой мостовой автомагнитольной микросхемы (за буквально двумя исключениями), ну, ватт 15 в хорошем случае. Итого, будучи оптимистом, 30 честных ватт, маловато, чтобы панелями и номерами дребезжать, нужно около сотни ватт хотя бы.
решил собирать на TDA7293 с преобразователем на +/- 40В, ох, чувствую, приключений мне будет...
