Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщение Слон »
RomanT писал(а):единственный минус, по току выхода ниже, но я испытывал на 3705 и на 48-х полевиках - абсолютно одинакого !!!
Именно это я и имел в виду, что по току ниже.
А как ты сравнивал?
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение RomanT »
А как ты сравнивал?
на своём стенде :))
как ты заметил там распайка и для 2111 и для 2104,
(слева внизу для 2111, правее, внизу, по центру, для 2104,
а справа внизу логический повторитель TTL->KMOП к561ПУ8)
потом просто сравниваешь по осцилографу и всё :)
Кстате, мож совпадение, а может и нет - на 2111 часто палятся полевики (оба полевика в к.з. всех выводов) и верхнее плечо IR2111 (штуки три-четыре спалил), а на 2104 таких случаев вообще не было ...
Палево происходит в момент включения, на 2104 такого нет, хоть и SD изначально включен !!!
Сообщение Слон »
Осциллограммы можно глянуть?
Сообщение RomanT »
Слон писал(а):Осциллограммы можно глянуть?
уже наверно нет, 2111-е кончились, у всех прогорело верхнее плечо
да и дорогие они, у нас в городе по $4.3
против 2104 по $1.3 ....
Поверь - визуальной разницы по осцилографу нет, в равных условиях.
Главное, что бы затворы полевиков на чоппере много не жрали.
Тестировал с IRFZ48N и IRL3705N - результаты равны ...
а вот IRFP3077 - IR2104 не тянет (не хватает тока на быстрый заряд/разряд затвора)...
тобишь наступает фаза когда "соприкосаются" верхний и нижний полевик чоппера,
которое так-же приводит к взрывчику, но драйвер остаётся жив, в отличии от 2111 ...
А так-же выкладываю тест датчика в отрицательном направлении:
RomanVin писал(а): питание датчика 4.998
0А 2.496 9,0 2,132
0,1 2,484 9,1 2,128
0,2 2,480 9,2 2,124
0,3 2,476 9,3 2,120
0,4 2,472 9,4 2,116
0,5 2,468 9,5 2,112
0,6 2,464 9,6 2,108
0,7 2,460 9,7 2,104
0,8 2,456 9,8 2,100
0,9 2,452 9,9 2,096
1,0 2,448 10 2,090
Измерение проводились USB осцилографом.
Шумы, верхняя по питанию, нижняя выход датчика, клетка 10 мВ
RomanVin писал(а): при питании датчика 3,3в напруга на каждые 100мА - 3мВ
Тобишь, при питании 3.3 вольта, диапозон +-30 Ампер = 0.75...1.65...2.55 вольта
В связи с этим -
Есть предложение в микропрограмму заложить ещё SETUP для датчика тока,
чувствительность, типа 1...100 мВ/А, с шагом 0,5 мВ/А
и напряжение вычита диодом/стабилитроном (от 0 до 3.5В, с шагом 0.01 В) выхода датчика.
Или вообще таблицу калибровки конкретно взятого датчика, в конкретно взятой схеме,
(интерфейс пользователя SETUP для датчика тока с измерением и сохранением полученной таблицы в EEPROM, а по дефолту просто предоставить пользователям отдельную прошивку EEPROM с дефолтовыми таблицами, кирилические/латинские слова пользовательского интерфейса, констанкты)
Что даст гибкость использования датчиков тока, при их питании, чувствительности,
а так-же ШУНТ-ов.
vsl
Сообщение vsl »
Добрый день!
А почему вы так уперлись в схемотехнику чопера? Ведь при тех мощностях о которых идет речь в данной ветке логичней уже рассматривать схемотехнику полного моста по первичной цепи? я понимаю что это уже следующая ветка форума , чтобы не быть голословным могу предложить свою сборку мостовой схемы ЗУ, с параметрами необходимыми мне на сегодняшний день - напряжение АБ - 50В, ток заряда 100А. Предвидя скептицизм "Starichok51" говорю сразу, опыт подобной работы у меня большой, то что касается силовой части в советах не нуждаюсь, ну а в програмной доработке тут уж без вас не обойтись :-)
Сообщение Слон »
RomanWin, спасибо за осциллограммы! Результаты меня порадовали.
vsl писал(а):Добрый день!
Почему именно чоппер? Конечно, мост лучше, да только собрать его не каждому по силам. А трансформаторы у многих есть. Намотать только дроссель нужно. А что у Вас за схема? Хотелось бы глянуть.
Сообщение Starichok51 »
vsl, ну вот уж, сразу скептицизм...
но тем не менее напомню тебе, что в теме рассматривается приставка к существующему источнику.
ожидаемая максимальная мощность равна 20 Вольт * 30 Ампер = 600 Ватт.
для такой мощности по всем канонам достаточно полумоста.
но я ничего не имею против полного моста. никто не запрещает делать полный мост хоть на 60 Ватт.
vsl
Сообщение vsl »
Вечером постараюсь выложить, делали что то подобное в 2005 году, контроллер PIC + UC3825 , ставили для изменения входных сигналов цифровой потенциометр МСР42. РСАD файлы прочитаете?
Сообщение Слон »
vsl писал(а): РСАD файлы прочитаете?
Увы, пикада нет :?
vsl
Сообщение vsl »
ладно, придумаем что нибудь , Word ecть? :))
Сообщение Слон »
Есть :)
vsl
Сообщение vsl »
:)) , но тема чопера меня тоже интересует, на моей практике выше 80А подниматься не получалось, для RomanT напиши свою почту, спишемся, вышлю тебе пару IPM ключей, там драйвера не нужны, дело быстрей пойдет.....
Сообщение RomanT »
Пока некое затишье, на выходных наконец-то перешел на "короткие провода" :))
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
дублирующий провод 6 мм2
Диодный мост на диодах шоттке 40CPQ060
Чоппер - плечо полевиков IRFZ48N, дроссель 80 мкГн
Выходной диод шоттке 40CPQ060
стабилизато 3.3 Вольта
Датчик тока
Сообщение Слон »
0А 2.496 9,0 2,132
0,1 2,484 9,1 2,128
0,2 2,480 9,2 2,124
0,3 2,476 9,3 2,120
0,4 2,472 9,4 2,116
0,5 2,468 9,5 2,112
0,6 2,464 9,6 2,108
0,7 2,460 9,7 2,104
0,8 2,456 9,8 2,100
0,9 2,452 9,9 2,096
1,0 2,448 10 2,090
В реальной схеме так гладко не получается :? .
Собрал схему ( во вложении). Не ставил пока реле, ОУ и датчики температуры. Всё остальное по схеме.
Питание датчика задал пока 5В, не было стабилизатора на 3,3.
Регулировка выходного напряжения- с клавиатуры.
Результаты не очень впечатляют.
Наверное, нужно фильтровать получше.
ZU_30A_4.rar
Схема
(20.07 КБ) 626 скачиваний
Датчик тока.xls
Результаты испытаний датчика тока
(28 КБ) 489 скачиваний
Сообщение RomanT »
Слон писал(а):Собрал схему ( во вложении).
чёт я не совсем понял, ты разряд мерял чтоль ?
почему апсолютное напряжение датчика не поднимается, а падает?
При этом выход датчика на вход ОУ TL494-ой ...
АКБ на лампочку?
А контрольный амперметр какой был? не китайский мультиметр случайно ?
Провода у него не плавились ?
Возми цифровую головку Амперметра (DP6-DA цена $15) и шунт 75мВ - будет точность 0.5%
Оставь выход датчика статическим (только на порт МК)
Сообщение Слон »
Не в мультиметре дело. Тем более, что я разными пробовал. UNI-T - нормальные мультиметры.
Тут что-то другое. Наверное, "мусор" на выходе чоппера.
vsl
Сообщение vsl »
Я думаю вы правы в дело не в мультиметре, на выходе у вас постоянный ток но переменная ВЧ составляющая там все таки присутствует, особенно это будет проявлятся на маленьких токах, при настройках источников с датчиками АCS необходимо устанавливать измеренное значение RMS. У меня есть под рукой источник на 100А попробую сфотографировать и выложить осцилограммы и измеренное значение прибором, там существенная разница.
аккумулятор заряжается-разряжается средним током (постоянной составляющей), а не RMS.
Сообщение RomanT »
Слон писал(а):Не в мультиметре дело. Тем более, что я разными пробовал. UNI-T - нормальные мультиметры.
Совершенно верно, не в мультиметре, а в его проводах ...
Как-то пробовал замерить ток с АКБ на лампы током 8 ампер :)))
мультиметром М890F (написано 20 А) показало 6 ампер и провода горячие 8)
сами меня носом тыкали в "длинные провода 2.5 мм2", которые, в сумме, раза в три короче,
а тут полтора метра (два провода) и дай бог 1 мм в диаметре :)))
Сообщение Слон »
Помехи от работы чоппера везде! Вот в этом причина.
Придется, видимо, их хорошенько фильтровать.
Чтобы было нагляднее, вот осциллограммы. Выходное напряжение 12В.
Сначала без нагрузки.
Земля (минусовый щуп осциллографа на корпусном выводе датчика тока, плюс-там же):
Выход датчика (через RC-фильтр):
Выход чоппера:
А теперь под нагрузкой. Uвых=12В, Iвых=5,47А
Земля:
Выход датчика:
Выход чоппера:
