Радиоуправляемые модели : made in China (Сделано в КНР) ...
Сообщение Эрвэл »
Алёша. писал(а):
_RUS73_ писал(а):Плата на сколько я слышал достаточно распостранена
Да.
И схемы подобных плат неоднократно на форуме выкладывались.
Ищите. Писать одно и то же в пятый раз просто лень.
Обыскался. Может неправильный запрос делаю. Если не трудно тыкните носом в схему. Заранее благодарен...
Сообщение Александр370 »
Уважаемые форумчане!
Нужен ваш совет и помощь.
Недавно приобрел детям игрушку на р/у "танковый бой". Игрушка понравилась не только им, но и мне с женой. Дети ухватив пульты взрослым уже не дают. Вот и возникла идея купить еще один комплект и устраивать семейные баталии. Дело все в том, что во всех магазинах данные игрушки есть лишь с одними и теми же диапазонами частот 27 и 40 МГц, и соответственно работать все 4 модели не смогут. Появилась идея сменить путем какого либо "колдовства" частоты у двух танков. Пытался изучать интернет, но так ни чего понятного для моего уровня познаний (близкому к "0", умею держать паяльник) в электронике ни нашел. Понял лишь что нужно менять кварц, в передатчике, а что при этом делать с приемником не понял. Обзвонил несколько мастерских по ремонту электроники, но никто этим не хочет заниматься.
Жду вашей помощи, желательно с подробным изложением в обычном понятном языке, что да как.
Выкладываю фото микросхем в разном ракурсе, в надежде что сможете ткнуть пальцем.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Общий вид передатчика
(34.34 КБ) 2679 скачиваний
Как я понял, это тот самый кварц.
(34.38 КБ) 2010 скачиваний
Ни эту ли катушечку поменять надо?
(40.65 КБ) 2492 скачивания
1 сторона
(30.67 КБ) 2362 скачивания
2 стороно
(37.55 КБ) 2168 скачиваний
Сообщение Mihail Rodin »
В приёмнике тоже используется опорный кварцевый резонатор? Тогда его следует заменить на новый, по номиналу равный кварцу в передатчике. При переходе с 27 на 40МГц, возможно, потребуется смена частоты преобразования гетеродина, если, конечно, он есть в схеме приёмника.
В очередной раз осмотрев фотографию платы приёмника, не обнаружил на ней ПАВ-резонатора. Скорее всего, он собран по схеме сверхгенератора или даже представляет из себя приёмник прямого усиления. Можете ли вы сфотографировать маркировку на гибридной микросхеме приёмного узла или точно, без ошибок написать в сообщении её название? Это поможет нам определить видовую принадлежность и конструкцию приёмника.
Спасибо что откликнулись. Вашими силами надеюсь победить, а за одно и обзаведусь новыми познаниями.
Используется ли в приемнике кварц, не знаю. Если он визуально должен быть похож на тот что в передатчике, то я его там не нашел.
Теперь к схеме.
Приемник на фото 40 герцовый.
На "Стороне 1":
надписи на плате HQ516RXA 2009/8/02 и ZEN JIAN JUN
маркировку восьмилапой "букашки" ели разглядел ABERX69A 441 (возможно 441 это не полная маркировка, т.к. мне показалась затертой)
(42.72 КБ) 2316 скачиваний
(32.12 КБ) 1667 скачиваний
На "Стороне 2":
Маркировок на плате нет.
Микросхема TRA1309AP 122935 101231
Еще одна микросхема на текстолите (торцом на фото за пучком проводов) в виде черной капли HQ516RX-COB 2009/5/13
(34.41 КБ) 1827 скачиваний
(26.56 КБ) 1363 скачивания
Ту маркировку что обозначает место соединения проводов, транзисторов и кондеров, писать не стал.
Ау.. Пипл! Мне помощь ваша нужна! Ну не ужели эта схема сложная для понимающих людей?
Я уже паяльник разогрел. :))
Сообщение pictele »
Все это не так просто,как кажется.Игры с кварцами,перенастройка-подстройка ни к чему не приведет.
Здесь единственный выход-передавать кодированный сигнал передатчиком и раскодировать его приемником.
Для этого нужно применить процессор,написать прогу и присвоить каждому сигналу свой уникальный код,который бы воспринимался только своей моделью.
То есть для восьмибитного процессора таких команд можно передать 256.На восемь-шесть моделек заглаза.А полностью хватит на 32 модельки.
Вот примерно правильное решение-
http://www.radiokot.ru/lab/controller/24
Ясно. Всю идею в "топку". Сам со всем этим не справлюсь. :(
Всем спасибо за ответы.
Сообщение pictele »
Да чо тут такого?
Уперется надо.
Все мы так начинали.
Если очень хочется-то получится.
sk4
Сообщение sk4 »
Не возможно найти никакой инфы по китайским приёмничкам от игрушек! Есть приемник от ВИКИНГА KX4046-1R и от вертолета, которые есть куда всунуть.Фото потом выложу. Если бы просто, как в даташите RX-2 и TX-2, то нет проблем! А тут незнакомые заморочки с передатчиком (которого НЕТ).
Будет многим полезно, если все,у кого есть RC игрушки выложат фото платок КОМПЛЕКТА! С обоих сторон , разумеется. Ну, а если схемы найдутся, просто замечательно!
Сюда перенес.
aen
Сообщение IvanAfgan »
Доброе время суток!
Есть машинка на радиоуправлении, антенна там была какая то трубка и из неё провод, но трубка потеряна остался только провод, и теперь надо антенкой от пульта дотрагиваться до провода чтоб машинка ехала. Я побывал от телевизионной антенны кусок отломал и примотал тот провод, теперь надо до антенны прикасаться).
Вобшем вопрос :) Из чего та трубка была? или как сделать.
Всем спасибо.
Сообщение svic »
Трубка могла быть из полиэтилена или чего-то подобного, но это не важно. Скорее всего расстроился или испортился входной каскад приемника. Нормальный приемник должен работать и без антенны с расстояния, примерно 1-1.5 метра.
что делать надо ?
И оно на расстоянии как бы работает(ну сигнал ловит) но то моши не хватает то делает не то что надо, а если подвести как по маслу
Последний раз редактировалось aen Чт окт 10, 2013 21:57:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение roman.com »
IvanAfgan писал(а):что делать надо ?
Сделать нормальную антенну на передатчик и приемник.
Для этого нужно нать частоту передатчика. Можно посмотреть на разных форумах на акой частоте работает Ваш передатчик (пульт управления). Или снять крышку и самому определить частоту передатчика, если посмотреть на каких деталях собран передатчик.
Покажите фото для начала. Может мы Вам поможем. :)
Я в этом деле не оч шарю :(
Сообщение svic »
Ну, передатчик вскрывать теперь не обязательно
А вот фотку платки, которая в машинке, крупным планом не помешало бы...
Ни знал как фоткать) сфоткал с двух сторон
Сообщение svic »
Ну правильно, с двух сторон. Только вот фоткаем мы, обычно, через лупу с близкого расстояния и с хорошим освещением, чтоб можно было разглядеть не только каждую детальку, но даже и надписи на них.
(Лупу надо прижимать вплотную к объективу....)
Лучше сфотографировать шяс нет возможности :(, а если я очень сильно опишу вот действия так сказать, например, вот когда к проводу прикасаюсь или оч близко работает нормально, а когда далеко реагирует но делает ерунду, я думал уже мб связано с питанием тоесть не хватает гдет или в пульте или в машинке, но в машинке заряжаю, и в пульт новую батарейку купил, надо бы в пульт ешё купить, мб брак эта, может быть такое?
Да это стандартный комплект TX2 - RX2.. или что- то подобное... Тут сейчас насоветуют, вплоть до покупки системы радиоуправления за 15 - 90 тысяч рублей... Трубочка- это ПРОСТО ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБКА, чтобы антенна по полу не волочилась... :))) А "шаловливые ручки", случаем контурную катушку в приёмнике не покрутили? А оборванная антенна туда припаяна? Длинна проводочка та? (в простейших приёмниках длинна антенны может повлиять на частоту настройки приёмника) А, при сборке приёмник назад правильно поставлен/подключён? А то советы начнутся, а там всё совсем просто- последствия "ремонта" :))) ?
:shock: ЩАЗ ещё кто- нибудь напишет: "МЕНЯЙ ВСЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ!!!!" :)))
Так ремонта не было никакого, провод тойже длинны только я очистил наконечник, антенна припаяна.
Новая батарейка в пульт не помогла :(
