кто как хранит радиодетали?
MIF
Сообщение MIF »
372 :beer:
Резак лазерный, какой мощности? Сколько времени нарезалось?
Какова толщина стенок, т.е. толщина листа фанерки?
Сообщение 372 »
MIF писал(а):372 :beer:
На 48 вт 20мм/сек 3мм
Vivere bene
Электрический кот
Сообщение axillent »
не SMD храню в таких коробках:
http://www.buyincoins.com/item/18923.html - конденсаторы, дроссели, транзисторы, микросхемы, светодиоды
http://www.buyincoins.com/item/18921.html - микросхемы, диоды smd, МК, дросеели, резисторы 0.125вт со сложеными лапками и т.д.
коробки очень качественные, сильно лучше и по качеству чем ПРОФИ о которых ранее речь шла
по цене конечно сейчас подороже из за доллара, но все равно не так уж и дорого
для SMD тоже покупные мелкие наборные пластиковые коробочки
а в коробках из под спичек хранил когда в школе занимался радиолюбительством ) еще когда коробка стоила 1ком
ручки к ящичкам делал из куска лакированного провода для намотки - прокадывал шилом две дырки, снаружи втыкал согнутую буквой П проволку и загибал изнутри
ящички были сложены из картона, так что изнутри факсировалось все загнутой частью картона, т.е. проволка не торчала внутрь, а была прикрыта частью согнутого картона, который предварительно немного разгибался
Сообщение 0x10c »
Кто-нибудь встречал в инете ячейки наподобие этих: http://www.chipdip.ru/product0/9000056422/?
MIF
Сообщение MIF »
Продажу таких в сети не видел.
Но у меня таких два ящичка, в каждом 4х4=16 коробочек. Что сказать... в принципе доволен. 4х4 считаю наиболее выгодным вариантом.
Ящички действительно складываются друг с другом, но для этого придётся вынуть все коробочки, иначе от резких усилий содержимое разлетится.
У нас в магазине "Депо" такие 4х4 брал что-то около 8 Евро. Дороговато. Поэтому с каких-нибудь денег прикупаю себе в подарок по одной. :)
Использую не для номиналов, а для мелких тематических деталей-наборов. Так мне оказалось выгоднее.
Подумывал, что сзади можно подсветку сделать и выключатель, но для этого не организовал достаточно рабочее место (вечная проблема).
Сообщение stetz.anton »
Моя реализация хранения smd
Сообщение Okkupant »
Вот чертежи и фото разных вариантов такой кассы в пдф\корел\компас
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1169 ... t&p=710765
Сообщение Arachna »
0x10c писал(а):Кто-нибудь встречал в инете ячейки наподобие этих: http://www.chipdip.ru/product0/9000056422/?
Вот здесь в 2 раза дешевле
http://microdreli.ru/?product_cat=containers
Сообщение Serj66610 »
пластмассовые банки из-под влажных салфеток для очистки мониторов и т.д. ...14 шт....весь крупняк в них(кроме трансов)...SMD-пакетики с защелками и в алюминиевой банке с крышкой на резьбе. :dont_know:
Сообщение Catharsis. »
Хех, я мелкие детали храню в спичечных коробках. Например красные флажки и терморезисторы. Когда деталей накапливается много, фасую их по типу и назначению.
Кстати, не кто не знает что это за конденсаторы? Вроде пленка, но не ясно кто производитель. У меня еще где то лежат электролиты в пластмассовом корпусе, все это добро нашел на старой плате, похоже от осциллографа.
Всякое дерево, не приносящее доброго плода будет срублено и брошено в огонь.
Сообщение kolosov »
Мои хранилища. Все зависит от размеров деталей.
Для мелочи:
Для средних размеров:
Для крупняка:
Сообщение Андрюха 007 »
kolosov писал(а):Мои хранилища. Все зависит от размеров деталей.
Прям как в супермаркете :) :)))
MIF
Сообщение MIF »
Не уверен, что это лучшая идея для хранения проводов, но вариантов не много, так что в копилку:
В любом случае, дёшево и малогабаритно. Картинка высокого разрешения.
Сообщение vad-2011 »
MIF писал(а):Не уверен, что это лучшая идея для хранения проводов, но вариантов не много, так что в копилку:
Ну да это как то гламурненько :))) , должно быть так :
Сообщение Dr.Tr. »
Электролиты в пластиковой коробке, резисторы в баночке, релюшки, германиевые транзисторы и прочее - в коробках для инструмента (типа кейса с кучей отделений что-то), недавно демонтированные радиодетали в пластиковой коробке. SMD микросхемы храню в специальных коробочках, резисторы - вместе с выводными резисторами. Многие детали хранятся в баночках из-под зубного порошка. Я детали сортирую достаточно грубо (резисторы большие/маленькие, транзисторы большие/маленькие, конденсаторы электролит/плёнка, микросхемы SMD/DIP). Радиолампы разложены по пакетикам из-под молока и хранятся тоже в пластиковой коробке. Мне очень хорошо живётся
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение Sailanser »
Начал у себя инвентаризацию запасов :facepalm: :)) нарисовал коробки, посепенно печатаю и детальки раскладываю с занесением в базу.
Так что могу с полной уверенностью ответить на вопрос: В собственноручно нарисованных и распечатанных ячейках для хранения. :)) :solder:
Сообщение Серый_ »
9 блоков "KONGER P16". Стыкуются меж собой "жидковато", ящики не фиксируемые, поэтому лучше в самодельную обойму с наклоном.
Фото
(41.63 КБ) 3511 скачиваний
Сообщение Wemmus »
1000 штук (70мм х 70мм):
100-120 штук (35мм х 35мм):
печатаю такие штуки и храню в них
:beer:
Прикольно. Между собой их я так понимаю потом можно болтиками, или резъбовой шпилкой соеденить?
Сообщение nickjust »
https://www.amazon.co.uk/Plastic-QUADRO ... B00APYZ5PQ
пытаюсь найти вот эти коробки
Есть разных форм ,размеров - прозрачный пластик
Мне подарили пару штук !
Обалденная штука для хранения !
Вернуться в «Корпуса»
