FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
trafukas69, а не проще компрессор диммером регулировать?
Ну так есть-же такой сигнал в любой фенной паялке, причем независимо от типа реализации самого блока регулирования оборотов. Т.е. сигнал тупо включет-выключает блок управления турбиной, а уже сама скорость вращения задается этим блоком.
Э... у компрессора вовсе другой принцип. Там магнит - многополюсной и две секции обмотки.
от частоты и силы тока протякающего через обмотки - зависит сила и колличество потока воздуха.
(вроде правильно)
А сигнал как для постоянного двигателя тут не подходит.
Диафрагменный компрессор.
(вроде правильно)
страшно экономный trafukas
vladimersv, здесь НЕ идет обсуждениее никаких станций, кроме тех, что есть в ветке по паяльной станции (от михи-псков), более того, здесь даже эти схемы НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ. Здесь лежат ответы на Часто Задаваемые Вопросы, а также подробно расписано все, что только можно расписать по всем вариантам схем с указаной ветки, а также еще много сопутствующей информации. Если чего-то нужного Вам здесь нет, значит его нет,- никто никакие ссылки от Вас не прятал. Хочется обсудить вопрос как подключить компрессор - вэлкам в ветку про станцию. Как только Ваше рвение разобраться в этом вопросе дозреет до готовой рабочей конструкции или хотя бы схемы,- она появится здесь.vladimersv писал(а):... и тут тоже идет обсуждение ...
.... нутак скинте пожалуйста ссылку ...
SpiritKing и mr_kot Вас попросили не захламлять эту ветку. Теперь еще и я говорю вам то-же самое,- с Вашими вопросами в ветку Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
И большая просьба к модераторам почистить всю 8ю страницу этой темы, а то мы ее загадили немного.
Обновлены архивы, добавлено пару прошивок:
Базовая ветка содержит выжимки с данной ветки с приложением файлов.
FAQ думаю все понятно и так.
Разбито на 2 архива, т.к. большой объем тянуть тяжко.
Базовая ветка - http://files.mail.ru/1B343694F7464843A8E296AA2D6F6CED
FAQ - http://files.mail.ru/4C82B95F7614465DAE8DA702F96A541B
SpiritKing Огромная просьба обновить Ваши архивы, поскольку вышеизложенные уже недоступны.Спасибо.
Пофиксил ссылки. Архивы были на месте. Тех. сбой.
Базовая ветка - http://files.mail.ru/6FC24380EA8B48A7B00D866E3794DAD0
FAQ - http://files.mail.ru/AB181400581B42C89B1238247255344A
Спасибо.Все отлично скачалось.SpiritKing писал(а):Пофиксил ссылки. Архивы были на месте. Тех. сбой.
Тут без тормозооооооооов
Базовая ветка - http://yadi.sk/d/-7vic0cABdEVA
FAQ - http://yadi.sk/d/5snRMudtBdGZx
здравствуйте.немного не по теме, у чела http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1686134есть станция 702, после замены нагревателя в паяльнике появилась проблема.
на дисплее показывает 20с а на самом деле нагревается под максимум. что это может быть?
войтов, это совсем не по теме, а не немного. Лучше бы в теме по станции спросили а не в ФАКе.
По вопросу: 99% что +и- термопары перепутал. То что там чел писал, что мол менял и ошибка вылетела, это фигня какая-то, такая ошибка при отключеной/оборваной термопаре будет, а не при перепутанных +и- (если вместо термопары перемычку втыкнуть, то скерее всего там те-же 20 градусов будут). Ну или нагреватель левый. Вот как-то так ИМХО.
он уже сделал. один провод в паяльнике был оборван.
я ток не понял, как паяльник при этом мог работать
нашёл в шапке прошивку для lukey 852d+ (термофен)
А для паяльника есть ?
Или она совместима с lukey 702
И ещё ,часто паяю сплавом розе ,нужен предел от 90 градусов у жала,прошивки такое обеспечивают ?
Какая последняя прошивка для этой схемы. Плату протравил МК в корпусе TQFP-32 печатку использовал dss, в общем всё запаял осталось впаять МК, но хочу его сразу прошить что-бы потом не мучится на плате. Индикатор BA56-12SRWA -CA.
- (26.89 КБ) 2907 скачиваний
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1780070Valeriy L писал(а):Какая последняя прошивка для этой схемы.
Версия 1.4 для паяльника.
За помощь спасибо, только не понятно для каких индикаторов эта прошивка. У меня индикаторы СА.
Вот вид плат, которые я делаю. Может автор их откликнется и поможет с прошивкой.
- (51.17 КБ) 2473 скачивания
- (43.54 КБ) 2227 скачиваний
Ну я автор, и плат и прошивки, которую Вам посоветовали. Чем помочь то? Мануалка к прошивке лежит рядом с ней, из певого предложения мануалки становится понятно, что не важно какой тип индикатора.
Вы очень не внимательно читаете тему и, скорее всего, именно из-за этого задаете эти очень часто повторяющиеся вопросы.
И очередная просьба ко всем в этой теме, вопросы по станции задавайте в теме по станции а не здесь.
Дело в том что у меня нет прошивки, поделитесь прошивкой или какую версию нужно залить в МК. Точнее сказать прошивки есть но какую залить не пойму.
