Ламповый УНЧ для наушников.
Сообщение Serg Art »
да
если аппаратура не заземлена
Сообщение Бедный студент »
Serg Art писал(а):да
Стоп. А чё она там появится то? Через выпрямитель же работать будет, 4 диода всё таки. Для надёжности продублирую, и буду раз в месяц разбирать и проверять диоды на целостность.
Через диод фаза и будет.
Схему работы диодного моста представляешь?
Как ток течет.
Serg Art писал(а):Через диод фаза и будет.
Как ток течет.
Эх, ладно, передумал я тогда это лепить. Стрёмное это всё какое-то.
Трансформатор на питание и никаких проблем.
Кстати я собирал знакомому вот этот
http://pic-avr.narod.ru/LWC/Rlamp01.htm
Работает на низкоомные уши.
Очень неплохо звучит. Только прогревать надо не меньше получаса.
Serg Art писал(а):Трансформатор на питание и никаких проблем.
Не, такой не подходит, это лампы покупать надо, а они нынче дорогие, да и трансформаторы я думаю не менее дешовые.
Люди, только что нашел у себя в барахле плату от какого-то ИБП. На ней после гнезда для подключения питания стоит колечко обмотанное двумя проволками. Это сойдёт в качестве развязки?
Сообщение nikola1971 »
Нет, это фильтр против помех.Кольцо,обычно,ферритовое.Для питания нужен трансформатор.Да и накал питать 6.3В тоже нужно.Хотя можно и от АКБ на 6В(от UPS). Даже в чём-то звук лучше.
Для развязки от сети можно использовать два одинаковых трансформатора(понижающих), соединив их вторичными обмотками.Получите 220В,развязанные от сети.Только ток первичек должен должен быть не менее 0,1А.
Сообщение steeler »
VanLux писал(а)::))) Да не, просто трансформатор нужен с выходом высоковольтовым.
А чего. 6Н23П от 20в. работает. И схемы на них мелькали. без вых трнсов.Спроси у дедушки ГУГЛа.
Сообщение steeler »
Две схемы УНЧ для наушников из инета за 15 мин.
(41.38 КБ) 815 скачиваний
(212.49 КБ) 752 скачивания
(223.42 КБ) 573 скачивания
Сообщение просто КОТ »
Вот, накидал схемку элементарную -- как думаете работать будет?!
Как-то так!
(5.6 КБ) 731 скачивание
И ты врёшь!!! © Vladisman
Нет.
В катоде очень большое сопротивление.
Вместо Килоомов надо омы ставить.
И R1 свободным выводом на землю
и инверсию на вторую лампу.
Serg Art писал(а):и инверсию на вторую лампу.
Это как?!
Что понял -- переделал!
Так?!
(5.56 КБ) 465 скачиваний
У тебя схема двухтактная получается.
Надо на вторую лампу относительно первой сигнал инверсный подавать
с одинаковыми амплитудами.
это надо еще как минимум один триод задействовать
А если как есть, то что будет?!
Получится что у тебя сигнал встречно идет и на выходе будет 0
В этих лампах есть еще не задействованные триоды.
На них и собирается схема инверсии сигнала.
6Ж1П, если я ещё при памяти -- миниатюрный ВЧ пентод с короткой характеристикой. 7 штырьков! Куда им ещё триод?!
Идея!!!!!!!!!! Убрать вторую лампу!!!!!!!!!!!!!!! Одна же потянет наушник?!
можешь и так сделать
только трансформатор надо чтобы был с немагнитным зазором.
Иначе транс будет входить в насыщение.
P.S. Я чета спутал 6Ж1П с 6Ф1П
