ECLIPSE: бесплатная среда разработки программ для AVR и ARM
Сообщение codenamehawk »
FreshMan писал(а): блин...., чувствую себя полным идиотом
Ну так вы и должны так себя чувствовать.
Вам похоже наплевать, что программа ожидает атмегу16 а вы подсовываете ей атмегу8.
Сообщение FreshMan »
ЗАРАБОТАЛО !!!!
Tell Me The Truth
Волшебная кнопка Apply помогла?
да
а я все время жал ok :oops:
при создании проэкта я выбирал атмегу 8, а потом оказалось что там стоит атмега 16........., как такое может быть ? :shock:
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):да
Я бы тоже ожидал бы большего от кнопки Ок, но это к разработчикам.
Насчет выбора, так это только от плохой заточки рук, выбираешь одно, а попадается другое :))
Сообщение Apparatchik »
У меня при нажатии Ok все сохраняется без каких либо лишних телодвижений.
«И всё-таки она вертится!»
Если выбрать новый программатор кнопкой NEW , то Ок не сохраняет.
а имеются ли готовые заготовки операторов if, for..... , для вставки ?
Tell Me The Truth
имеются
будьде любезны, скажите пожалуйста как их настроить ?
Tell Me The Truth
Ищите в Help Templates
Но если вдруг вам не удастся найти, ну вдруг Help сломался, то
Click Window > Preferences.
Expand C/C++, expand Editor and select Templates.
как выставить параметры печати: такие как отступы слева-справа, нумерация стррок.......
в справке найти не могу ...
Tell Me The Truth
Не искал за ненадобностью.
Сообщение radiokot__ »
FreshMan писал(а):как выставить параметры печати: такие как отступы слева-справа, нумерация стррок.......
Правой кнопкой на поле текста программы, и там внизу.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Tell Me The Truth
Нет не там, зделаю скрин выложу (на другом компе) проги стоят.
Хотя через свойства тоже можно всё настроить, и стили и шрифты и цвета.
что сдесь выбирать ?
http://4put.ru/pictures/max/419/1289127.jpg
Tell Me The Truth
Сообщение DruidCat »
Коты, не могу разобраться в Eclipse. Скачал AVR Eclipse plugin, установил его. А как создать проект под AVR? Где выбрать конфигурацию МК, в Eclipse есть makefile? Я раньше имел дело только с WinAVR.
Кот должен прожить жизнь без сожаления.
DruidCat писал(а):Коты, не могу разобраться в Eclipse. Скачал AVR Eclipse plugin, установил его. А как создать проект под AVR? Где выбрать конфигурацию МК, в Eclipse есть makefile? Я раньше имел дело только с WinAVR.
Вот заснял, только монитор у меня большой, на более мелких будет размыто. В первый раз должно спросить рарешение на смену проекции - согласится. makefile плагин сам генерирует.
Сообщение polyname »
зачем эти костыли ? используйте обычный CDT, создавайте GCC cross-compile project.
есть такой ключик компилера -mmcu=
конечно есть, только генерируется он автоматически, лезть туда не обязательно.
Можно вообще отключить генерацию makefile и собирать внутренним сборщиком.
