Запуск 10 Светодиодов Последовательно.
Alexsandr200707
Re: Запуск 10 Светодиодов Последовательно.
Сообщение Alexsandr200707 »
ploop
Да и какие номиналы у C4 и R1, и если я правильно понял питание можно подавать сразу от бортовой сети 12 вольт только R1 под это напряжение необходимо подбирать?!
ploop
Сообщение ploop »
C4 - электролит на 100-470мкФ
R1 и остальные подбираются для конкретных светодиодов, в зависимости от тока и падения напряжения на нём. Ток каждого светодиода не должен превышать 20мА (если без ключей).
Ни в коем случае! Питание схемы строго от 5В.
ploop
Сообщение ploop »
Гы, работает! Да прикольно как! :)))
Alexsandr200707
ploop писал(а):Гы, работает! Да прикольно как! :)))
А видео можно глянуть???
ploop
Сообщение ploop »
Ща попробую
Alexsandr200707
ploop писал(а):Ща попробую
ploop
Сообщение ploop »
На первые три светодиода внимание не обращай - там программатор подцеплен, поэтому большие резисторы, и на видео незаметно как горят. Но они горят :)))
http://dl.dropbox.com/u/22991016/100_6515.MOV
Alexsandr200707
ploop писал(а):На первые три светодиода внимание не обращай - там программатор подцеплен, поэтому большие резисторы, и на видео незаметно как горят. Но они горят :)))
СИЛА!!!!!! :)))
КРУТО!!!!
Alexsandr200707
ploop
А можно все функции поглядеть ??? Изменение яркости, установка паузы!!!
ploop
Сообщение ploop »
Я кнопки не закодил еще. Только это в порядок привёл и откомментировал.
Кнопки завтра. А так (чисто в программе) всё регулируется. Ты схему готовь, сам посмотришь :)
Alexsandr200707
А схему лучше делать на ключах???
ploop
Сообщение ploop »
На ключах можно использовать светодиоды любой мощности, а если без них - то небольшой. Хотя для подсветки панели надо смотреть.
Купи сначала светодиоды какие хочется, а под них думать будем, нужны ключи или нет.
Alexsandr200707
ploop
Как дела с программой??? КИПовцы уже готовы тестировать на отладочной плате!!!
ploop
Сообщение ploop »
Отладочная есть? Хорошо.
Кнопки добавил, теперь небольшая проблема - при уменьшении яркости увеличивается скорость зажигания, не подумал про это сразу. Надо чуть-чуть подправить.
Конкретно сейчас занят, или сегодня вечером, или завтра доделаю.
ploop
Сообщение ploop »
Всё готово. Основной цикл переделал, теперь скорость зажигания должна быть одинакова. Как будет выглядеть - не знаю.
Вечером запущу на железе, подгоню все частоты и задержки и выложу код
Alexsandr200707
ploop писал(а):Всё готово. Основной цикл переделал, теперь скорость зажигания должна быть одинакова. Как будет выглядеть - не знаю.
Код и Видео???
ploop
Сообщение ploop »
Будет сегодня, но без видео (фотик отдал)
Работает как надо, глючит одна кнопка... разбираюсь
ploop
Сообщение ploop »
Всё готово.
Прошивка и исходник тут: http://dl.dropbox.com/u/22991016/10_led.7z
Фьюзы программируем только эти:
SPIEN, SUT0, CKSEL0, CKSEL1, CKSEL3
Не делал защиту от дребезга контактов - подпаяешь параллельно каждой кнопке конденсатор 0,1мкФ. Если не поможет - добавлю.
ploop
Сообщение ploop »
Ну что там? Проверял?
Alexsandr200707
Да блин програмист еще на смену не выходил!!! Как только выйдет будем тестировать!!!
Вернуться в «Умные мысли»
