Передача данных через электросеть!
Я бы взял кольцо побольше, и витков. Если размер позволяет. А так, суть одна. Генератор + манипулятор с одной стороны. С другой детектор, компаратор.
Благодарю, буду пробовать.
Тогда хотел бы уточнить по трансформатору Tr1: каким проводом, на каком сердечнике и по сколько витков наматывать?
И любые ли подойдут диоды?
Сердечник ферритовый, у меня были самые простые кольца, которые ещё в ЛДСках стоят. Мотать надо обмотки по 8 витков. Это с разделительным конденсатором 1нФ даст частоту пропускания в районе пары мегагерц.
Диоды, тут всё просто. К диодам по питанию требование держать 400В обратного напряжения. Тут по классике, КД220, или 1N4007. К диодам сигнальных цепей требование работать с сигналами на тех самых 1...4МГц. По факту, сейчас практически все сигнальные/импульсные диоды подойдут. У меня были КД522, они же 1N4148. Всё что лучше -- ещё лучше.
Ага! Можно в сеть включить симистор и резистор. К УЭ симистора подвести модулятор
Наука ведёт людей в будущее, осчастливливает настоящее и увековечивает прошлое.
На постоянном токе управлять симистором? и не надейтесь...
Описка. Тиристором
Дэк и им самым не получится. Он только частично управляемая структура. Закроется только при переходе фазы через ноль.
Тиристор на 500 ампер даст сигнал по всему району, проверено. Принимают сигнал даже те устройства, которые этого меньше всего хотят, телевизоры, радиоприемники, акустикапросто КОТ писал(а):Дэк и им самым не получится. Он только частично управляемая структура. Закроется только при переходе фазы через ноль.
смотря какие. Можно поставить реле или мосфет.
А также очень хороший вариант- лампы.
не знаю как бороться с попаданием токов 50 Герц в самодельный приемо-передатчик.
может так ?
может так ?
- (16.37 КБ) 408 скачиваний
Не назову свою поделку идеальной, но...
У вас трансформатор выходит невозможный. Он должен иметь хорошую индуктивность, чтоб не иметь гигантских токов частотой 50Гц. И должен отлично работать на ВЧ, для чего его индуктивности стоит быть поменьше.
Вот у меня видно что конденсатор отделяет токи 50Гц, а трансформатор работает только с ВЧ сигналом.
Величину индуктивности и ёмкости можно взять тоже обдумано. Волновое сопротивление сети ~200 ом. Около того, с погрешностью, разумеется. Зная частоту вашего сигнала, следует выбрать такой конденсатор и такую индуктивность, чтоб их реактивное сопротивление было подобно 200 ом на этой частоте.
Только не суммарное, а каждого лично. Ибо токи в последовательном LC контуре сдвинуты относительно друг друга.
ну так все равно на вторичке будет 50 Герц висеть.
я планирую на частоте 10 кГц передавать
Откуда им там взяться? Xc на 50Гц при ёмкости 1нФ будет 3,18МОм. Сопротивление же Xl на 50Гц будет 5мОм. Образуется делитель 1 к почти миллиарду. Т.е. от 220 вольт останутся считанные микровольты.
P.S. в идеале, разумеется. Всё остальное -- наводки по питанию/емкостные паразитные наводки/наводки через магнитные поля. То что стоит учитывать на уровне конструирования, а не по схеме входа.
а если просто сделать усилитель с изменяемой ПОС. В качестве ПОС резистора подойдёт транзистор с модулятором. Вход и выход усилителя соединить. А в добавок к транзистору поставить резистор, чтобы не было паразитных вч/свч.
в принципе... но это рискованно. В упр. цепи будет напряжение высокое
просто на выходе компаратора при этом будет пачка импульсов , а мне надо непрерывный сигнал
при наличии несущей в сети.
ну тут можно с выхода микросхему подать через резисторы ток, а на входы низковольтную переменку.
