вертолет радиоуправляемый
Сообщение svic »
Значит нужно выставить не очень (>10мс) быструю развертку, закрытый вход и посмотреть где-то в этом районе, также на ногах 358-й.
Шум выглядит как светлая полоса, при укорочении развертки - хаотически дрыгающаяся ломаная линия.
А какая прога осцилла?
Сообщение uwrtey »
osc.exe - то что Ты предлагал (и схему щупа такую же слепил) (http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=73559)
утро вечера мудренее (днем гляну-сейчас у нас ночь)
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение svic »
Ясно. Завтра буду далеко от компа, так что вынужден потеряться на сутки...
Сообщение uwrtey »
ни каких колебаний в этой точке я не обнаружил - точно так же как и не обнаружил на ножках 358-ой.
зато постоянная составляющая в этой точке присутствует 0,011 вольт (или высокочастотная - которую не видит мой осциллограф)
так же постоянная составляющая присутствует на некоторых ножках 358-ой
Сообщение uwrtey »
жду дальнейших указаний :))
Сообщение svic »
Первым делом проверить 358: 8-я - питание, 4-я - земля. Далее встать осциллом на 1-ю ногу и потыкать отверткой во 2-ю, 3-ю. Осцилл должен показать синусоиду 50Гц. То же самое проделать с 5,6 ногами, прицепив осцилл к 7-й.
Очень желательно, если-б YKunsman презентовал замеры напруги на 358-й.
Сообщение uwrtey »
нету колебаний на 358-ой (я ведь уже писал)
за что отвечает эта микросхема? когда тычешь ей в ноги осцилом или мультиметром то рулевая машинка реагирует..
Сообщение svic »
Это два операционника в одном корпусе. Один из них просто усилитель с выхода сверхрегенеративного детектора, второй может быть как активным фильтром, так и компаратором (IMHO).
Не работает сам детектор - либо транзюк, либо какой-нибудь кондерчик (керамика) бракованый.
У YKunsman на фотке есть раскладка напряжений на лапах транзюка. Надо-бы сравниться ещё разок.
Сообщение uwrtey »
напряжение на 358-ой
напряжение померил....
напряжение питания 7,95 вольт
на ногах R358 следующие показания...
1) 1,6 В
2) 0,00
3) 0,56
4) 2,98
5) 2,98
6) 1,15
7) 1,60
8') 1,17
все замеры проводил при выключенном передатчике...
на тразисторе вечером померю еще разок
Последний раз редактировалось uwrtey Пн июн 04, 2012 22:27:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uwrtey »
кстати, у Юры (YKunsman) 358 называется по другому = log rx1a 1141 !!!
Сообщение YKunsman »
Микросхемка другая, от ключика (который у меня под буквой L) против часовой:
1) 1,6 В
2) 0
3) 0
4) 0
5) 3.1
6) около 0
7) 1,60
8 ) около 0
не меняется после включения передатчика и установления связи.
Минус беру на черном проводе батареи (поправьте если делаю неверно).
Повторюсь: вольтметр стрелочный, долго ездил в багажнике авто.
Сообщение svic »
Да всё верно. Мужики, если не затруднит, вызвоните (на омах) которая нога микрушки сидит непосредственно на земле? Может не там ищем. :dont_know:
LM158.pdf
(1009.41 КБ) 541 скачивание
Сообщение uwrtey »
YKunsman, спасибо что реагируешь на просьбы!
svic - отдельный респект!
1) на выходном транзисторе передатчика напруга такая (пульт-передатчик выключен при всех замерах)
(2.9 КБ) 2046 скачиваний
2) вторая нога 358-ой микрухи сидит на земле
расхождения с Юрой
358------------log rx1a 1141
1) 1,60-----------) 1.60 - ок
2) 0---------------2) 0 - ок (общий)
3) 0.56-----------) 0 - ?
4) 2.98-----------) 0 -?
5) 1.15-----------) 3.1 -?
6) 1.50-----------) около 0 -?
7) 1.60-----------) 1,60 -ок
8") 1.17----------8") около 0 -?
ЗЫ не понял, что за lm158? это lm358 что ли? это ты наверно про 358-ую микросхему - мы же на второй странице решили что это не lm........
Сообщение svic »
Транзюк вызывает очень большие подозрения - тока через него практически нет (0.01В против 0.4В у Юры), опять-же и на базе только 0.47В против 0.7В, может просто резюк смещения подсдох.
SPY
Сообщение SPY »
может просто выйти на улицу? ,
когда ибп ноута включаю, на сибишке шум на 9 баллов.
Сообщение uwrtey »
может и подсох- как проверить то ?
на улице были - разве что в чисто поле не ходили....
Сообщение uwrtey »
что за зверь такой 358-ой ? напряжение на выводах очень сильно отличается...
Сообщение svic »
У соседей набрел на это и вот это.
uwrtey писал(а):как проверить то ?
Ну, терять, в принципе, нечего, если этот резюк (15К) идет на базу, то подпаять параллельно ему 10К.
Посмотреть напругу там, где 0.01 и осциллом смотреть шум, где раньше искали.
Сообщение uwrtey »
ну раз на то пошло, то вот (часть 1) http://forum.rcdesign.ru/f8/thread28745.html и (часть 2) http://forum.rcdesign.ru/f8/thread207267.html
да и в обще на этом сайте (и форуме) полно полезной инфы
пытался я сам слепить на AtTiny2313 сгородить приемник и передатчик на 20 дискретных команд // остановился на том, что написал прогу для передатчика (на ассамблере - ппц) до приемника руки так и не дошли...
Последний раз редактировалось uwrtey Ср июн 06, 2012 21:10:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Да нет, упаси боже! Я не предлагаю ничего переделывать. Там в первой ссылке в приемнике стоит 358-я, а во второй сверхрегенеративный детектор схемно очень похож на ваш. Это всё исключительно для ориентировки. Бросать ремонт ни-в-коем случае нельзя, неисправность там плёвая, просто мы пока не видим схемы и приходится использовать метод научного тыка! :)) :wink:
