Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Не ужели никто так и не поможет!
Такой интересный проект, а что то активности нет, никто не собирает, или у всех пашет без проблем?
Такой большой разброс только из-за инерции у паяльника который держит град. в град. на другой станции вряд ли будет. Возможно у Вас имеются наводки на входе с термопары.
Микропроцессор отключает паяльник при достижении установленной температуры, но при этом температура жала продолжает повышаться. При включении паяльника на него подается полное напряжение и естественно сильный разогрев, из за этого забегание. Что бы плавно подогревать нагретый паяльник нужно ШИМ. На видео у автора тоже видно забегание больше 10 гр.
Alex_grach не могли бы Вы выделить время бедным котам и помочь с решением данной проблемы.
не ШИМ нужен для регулировки нагрева, а ПИД.
Наверно нужен ПИД с выходом ШИМ. Автора так и не видно, так и погибнет станция не родившись!Vadim_vv писал(а):не ШИМ нужен для регулировки нагрева, а ПИД.
Подскажите, чем можно заменить PHD16N03LT?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
7803 в SMD корпусе, становится на штатное место ( почти)
PHD16N03LT это полевой транзистор, а 7803 как я понимаю стабилизатор
Народ!!!
Кто собрал станцию и у кого работает все правельно?
у меня странности с феном какие то происходят!!!
1) при подаче питания (220 вольт на БП) начинает сразу работать турбина
при перезапуске все вроде приходит в норму (дальше только по кнопке вкл/выкл)
2) при установки температуры выключается нагрев фена
турбина продолжает крутить причем не зависимо от температуры
3) после включения через 3-5 минуты выключается нагрев фена
после нажатии вкл/выкл включается и работает опять 3...5 минут
вопрос в том что у кого иначе работает?
к Автору
можно ли добавить показания температуры фена ниже 50 градусов?
хотя-бы до 30-20 градусов
к Автору
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
Схема собрана на каком МК? БП импульсный?Sergey_kz писал(а):Народ!!!
у меня странности с феном какие то происходят!!!![]()
к Автору
[/quote]
Схема собрана на каком МК? БП импульсный?[/quote]
мк 887
блок питания импульсный китайский заводской!!!
прошивка ss_887_3V_EN.hex
надо добавить что ШИМ на турбине то-же работает
в то время когда фен выключен!!!
то-есть скорей всего это касяк в прошивке!!!
мк 887
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
Схема собрана на каком МК? БП импульсный?[/quote]Sergey_kz писал(а):
мк 887
то-есть скорей всего это касяк в прошивке!!![/quote]
На 32-й ноге чего происходит после отключения нагрева? А так похоже на симистор.
мк 887rus95 писал(а):Схема собрана на каком МК? БП импульсный?Sergey_kz писал(а):
На 32-й ноге чего происходит после отключения нагрева? А так похоже на симистор.[/quote]
ну покрайней мере на ноге которая идет на транзистор турбины
весит 3,122 вольта (если верить тестеру)!!!
а на 32 ноге если удерживать кнопку более 15-30 секунд
(ну сколько там 70 до 141 градуса надо по времени)
то на ноге постоянно весит 0 вольт и на десплеи гаснут трехугольнечки!!!
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
PHD16N03LT-про замену на стабилизато ляпнул не глядя в схему- извини. Сейчас смотрю схему и не вижу там такого транзистора .Где стоит?
У автора вроде IRF540NS
Q1 по схеме, управляет нагревом паяльника
у меня такой стоит IRFR48ZPBF в DPACKpdv1965 писал(а):PHD16N03LT-про замену на стабилизато
вообще можно и IRF(x)44, 46, 48
(х) = какая нибудь буква
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
Возвращаясь к турбине!!!
засек время отключения нагревателя фена на разных температурах
150,200, и 250 градусов
ну результат везде один
после уставки температуры
первый раз выключается через 1 минуту и 40 секунд
а потом (со второго раза) как по часам 3,05,8 минут
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
[quote="Sergey_kz"]Возвращаясь к турбине!!!
А паяльник как у Вас работает, а то у меня забегание температуры 30-40 гр.
Посмотрите вот это
http://pcbheaven.com/projectpages/Homem ... onstration
Последний раз редактировалось 11VETAL Чт ноя 10, 2011 20:41:00, всего редактировалось 1 раз.
