А почему в списке нет 6н23п и выходной строчной (6п36с вроде)?Swamp_Dok писал(а):Вот что достал из телека:
Простой передатчик.
R3Dio 73!
Есть еще две лампы , которых в списке нету.Но там надписи стерлись.Они под сеткой-колпаком были металлическим .
А, нет , соврал .Три лампы я не смог опознать .
Вот они http://s017.radikal.ru/i414/1209/75/99add6120869.jpg
В левой лампе металлический колпачок шатается -- она разгерметизировалась?Не будет работать?
Последний раз редактировалось Swamp_Dok Вс сен 16, 2012 20:09:34, всего редактировалось 1 раз.
Обе маленькие можешь отложить подальше.
Обе диоды. Один высоковольтный выпрямитель. Он с буквой "Ц" другой демпфер. Он с буквой "Д"
Как конкретно называется, качай схему этого телевизора и смотри, что там в строчной развертке стоит.
Справа налево - 1ц21п, 6п36с, 6д20п.Крайние убери подальше, они вряд ли тебе когда пригодятся. Посмотри на блоке ПТК (переключатель каналов), должны быть ещё две (под закручивающимися металлическими колпачками) 6н23п и 6ф1п.
R3Dio 73!
Спасибо за совет большое.
Там , как вы и говорили , оказались 6н23п и 6ф1п .
Теперь проблема с панельками будет. В Рекорде они вроде под печатную плату.
Не беда. Пока хватит. Две девятиштырьковых в ПТК можно взять (под УНЧ на 6н1п и 6п14п).
И две керамических со строчной (6п15п задающий генератор и 6п36с УМ).
Так что пили шасси сразу на четыре панельки.
R3Dio 73!
Олег приветствую!!!!!
Да ЗГ можно и на фольгированном текстолите собрать и панельку туда впаять.А для УМ керамику где демпфер стоял выдрать и собрать обьёмным монтажем.
Больше разговоров.
Главное начать.
Больше разговоров.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Привет, Роман!!
Вроде ТС говорил что с печатными платами не "дружит" пока ещё...
Да и шасси как то побезопаснее будет для начинающего (в плане анодного) , а то за плату схватится.
R3Dio 73!
VIRGO , а вы можете дать мне ссылку на пример шасси ? (Просто не делал никогда, хочется образец иметь перед собой )
А можно ли использовать для основы для крепления деталей ДВП или нетолстую фанеру , а соединение деталей проводить под доской ?Есть опасность возгорания?
Сколоти из 4х досок короб а сверху по размеру привинти лист оцинковки,алюминия.Уже в оцинковке отверстий для панелек наделаешь.
А вдруг киса писнёт на фанерку..во феерверк будет.
Так что фанера не годится для шасси.Только если для лицевой панели.
Сейчас строительных магазинов хренова пропость там любого материала полно.
