Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение Кот ПофиG »
Тогда можно перестроить на 160 м. :tea:
Сообщение RA3WSI »
как формируется и вжахивается в антенну боковая полоса. А то сколько ни читал, всё нипонимат.
http://www.pandia.ru/436113/
http://dirallian.narod.ru/sxema/UZLY/rd1326.htm
Сигнал с опорного генератора 500кгц поступает в балансный модулятор,туда же поступает нч сигнал с микрофона.На выходе БМ получаем DSB(двухполосный сигнал с подавленной несущей).Далее DSB сигнал подаём на фильтр(ЭМФ или КФ)где происходит подавление ненужной боковой полосы(верхней или нижней).После этого SSB сигнал 500кгц подаём в диапазонный смеситель,туда же подается сигнал с генератора плавного диапазона(происходит сложение или вычитание частот 500кгц и частоты ГПД) где происходит перенос SSB сигнала с 500кгц в радиолюбительский диапазон.Ну а дальше сформированый SSB сигнал подаём на УМ и в антенну.
Старалси максимально кратко но понятно обьяснить. :))
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб ноя 05, 2011 13:37:08, всего редактировалось 2 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Кот ПофиG писал(а):Тогда можно перестроить на 160 м. :tea:
А кто его там будет слушать?? :))
Сообщение VIRGO »
sulik_JR писал(а): Вот и думаю собрать нечто несложное, чтобы выйти в эфир...
... объясните на пальцах... сколько ни читал, всё нипонимат...
Надо ещё почитать пока не наступит понимание. Если возникнут конкретные вопросы то растолкуем. А для начала почитайте про спектр излучаемого сигнала для АМ, DSB, и SSB тогда понимание о технической реализации произойдёт быстрее.
R3Dio 73!
Сообщение sulik_JR »
Я непонимат вот что: как так: двухполосный сигнал с подавленной несущей? Можете картинкой изобразить?
И ещё: как однополосный сигнал отдаётся в антенну? С АМ понятно - там в цепи коллектора (стока, анода) стоит контур, к которому подключается антенна. А как с SSB?
Сообщение VIRGO »
sulik_JR писал(а):И ещё: как однополосный сигнал отдаётся в антенну? С АМ понятно - там в цепи коллектора (стока, анода) стоит контур, к которому подключается антенна. А как с SSB?
А какая разница усилителю мощности что усиливать АМ или SSB? Я же рекомендовал посмотреть спектр сигнала. В АМ ведь помимо несущей тоже присутствуют две боковых полосы.
А антенна подключается не напрямую к коллектору а через согласующее устройство (П-контур обычно).
R3Dio 73!
Сообщение svic »
Когда на любое преобразующее устройство, будь то модулятор или смеситель, подаются два разных сигнала, то поскольку в сущности происходит управление (воздействие) одного сигнала другим, при этом всегда происходит сложение/вычитание их фаз, а следовательно и частот, так-как частота есть скорость изменения фазы. Поэтому когда на на входах модулятора несущая, скажем 1МГц и модулирующая, пусть 1кГц - на выходе получишь три частоты: 999кГц, 1000кГц(1МГц) и 1001кГц, т.е. нижнюю боковую, несущую и верхнюю боковую. В SSB, несущая давится балансным модулятором, а одна из боковых фильтром или фазовым способом и в эфир гонится другая (не подавленная) боковая, в нашем случае либо 999кГц, либо 1001кГц. При этом в отсутствии модулирующей НЧ в эфир ничего не идет.
Блджад, я счастлив. Я наконец-то понял!!! Спасибо тебе, svic.
Сообщение ua9kbt »
Меня вот поражает современная молодежь, не хотят искать и читать литературу, проще спросить, а народ пускай распинается объясняет, что к чему. Интернет завален информацией, мне б такую лафу в 80-х годах.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение svic »
Да нет. У них щас более агрессивный инфопоток и просто не успевают переваривать частности. В наше время не было такого обилия софта, железа, IT, вот и жевали основы на уровне каждого резюка и логического элемента.
Сообщение VIRGO »
svic писал(а):У них щас более агрессивный инфопоток и просто не успевают переваривать частности.
Скорее "хватают верхушки" а переваривать не желают, я не говорю уж о частностях, а хотя бы общую суть. И желания сделать что либо часто возникают не из за увлечения и заинтересованности в какой то области а просто по случаю ("вожжа под хвост попала"). Наглядный пример это постоянно появляющиеся темы типа "как прикошачить дисплей от такой то мобилы к компу, паять умею..". Т.е. случайно подвернувшийся дисплей первичен, иначе было бы "посоветуйте дисплей для подключения к компу.."
R3Dio 73!
Сообщение Maks »
Мне вот эта тема нравится.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=57733
Наблюдаю чем там закончится.
Сообщение VIRGO »
Maks писал(а):Мне вот эта тема нравится.
Да... :roll:
ТС знает слова: "контур", "емкостная трёхточка", "микроконтроллер" и "ШИМ"!
Вполне достаточно чтобы сваять детекторный приёмник с детектором на микроконтроллере и передатчик с контуром ударного возбуждения используя ШИМ. Причем самое сложное там - контур! Дань времени... даже детекторный приёмник без микроконтроллера это ОТСТОЙ! :)))
R3Dio 73!
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ШАРМАНКА КОТА ПОФИГА на 3МГц АМ
Вот, товарищи, нарисовал схему своей шарманки:
(9.05 КБ) 1004 скачивания
Выражаю особую благодарность моим друзьям - тем, кто помогал мне и давал дельные советы: svic, RA3WSI, VIRGO и др.
Сообщение FANTASTRON »
Да... :roll:
Вы забыли обязательный выход в интернет и дисплей от сотового. А то что это за детекторный приемник без интернета!
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
aen
Сообщение aen »
Кот ПофиG писал(а): и др.
О! Меня тоже поблагодарили!
Тогда я ошибки на схеме исправлю.
(31.64 КБ) 4116 скачиваний
Сообщение Serg-G »
С6 поменьше бы... Или каскадик добавить.
Сообщение RA3WSI »
Можно добавить прицеп на лампе,ну и натягивай антенну.
Сообщение RA3WSI »
Антенну растянул??пока морозов сильных нет. :))
да нет ещё пока. :))
