А какой у вас компьютер?
По поводу поделки. Поставить на общий радиатор транзисторы горячей части и выпрямители холодной "не догадались" даже экономные китайцы. Подумайте об этом на досуге. Почему?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
в биосе есть фича называется fancontrol или вроде этого (у всех производителей по разному)через нее можно настроить управление кулерамиmarinkaest писал(а):должен бы управлять но нет...наверное хочет 4 провода вент.
наверно при первых попытках забыли про изолирующие прокладки и все взорвалосьStalker007 писал(а):По поводу поделки. Поставить на общий радиатор транзисторы горячей части и выпрямители холодной "не догадались" даже экономные китайцы. Подумайте об этом на досуге. Почему?
Вместо фоток там ссылка на фильмы
Не дают необходимой надежности эти прокладки (а если дают - то "не теплопроводят", компромисс). Попадание высокого напряжения на выход - это опасно для жизни, и многой другой аппаратуре имеющий контакт с компом. На этом нельзя экономить ни в коем случае, тем более когда делаешь для себя. Всегда в любых блоках питания идет разделение высоковольтной и низковольтной части ОБЯЗАТЕЛЬНО с напряжением пробоя выше киловольта.Evgeny1 писал(а):наверно при первых попытках забыли про изолирующие прокладки и все взорвалось![]()
Попадание же на корпус деталей одного из радиаторов - допустимый компромисс, при котором сильных бед не будет (по крайне мере жизни людей).
У Мяу на беговой дорожке китайцы догадались
дак там везда металл и руки мокрые
наверно и соглашусь и нет одновременно
вскрывал както серверный БП на 650Вт высотой в 1U памойму hp
так в нем ВСЕ было помещено на 1 радиатор даже транс через термопасту прижат
транзюки в горячей части в изолированных корпусах во таких
http://www.sonigate.com/uploads/product ... 1dfc04.jpg
так что проблему с прокладками легко решить
Разобрала старый усилитель Родина
под каждый полевик поставила 2 толст слюды в термопасте и розовую
транзисторы не проц. до 100 град могут- реально они 40 если на полную загрузку
про безопасность часто задавали вопросы профессора на выставках тех творчества-
ответ такой : подобный корпус- 1класс по электробезопасности тк металл поверхность и требует заземления, а в любом атх при пробое изоляторов транзисторов тоже грохнет
Только сетевое напряжение всё равно на корпус не короткет. Ведь радиатор ключевых транзисторов не касается корпуса (расстояния в несколько мм от стенок присутствуют). А коротнет только в случае пробоя конденсаторов во входном фильтре питания (там как раз с фазы и нуля на корпус по кондеру) или пробоя трансформатора (между первичкой и вторичкой).marinkaest писал(а):подобный корпус- 1класс по электробезопасности тк металл поверхность и требует заземления, а в любом атх при пробое изоляторов транзисторов тоже грохнет
ааааааааааааа
Я понимаю что не запатентуешь
видел обычный ATX , с одним большим радиатором, все полупроводники на нем установлены через термопрокладки.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Ну значит и Мяу не убьеть
На днях делаю водяное пассивное к i 5 2500?
так новый АТХ бьет на корпус-разобрала
Они все бьют на корпус, пока не заземлен.marinkaest писал(а):так новый АТХ бьет на корпус-разобрала
Маринка выше писала про 1 класс электробезопасности, т.е. металлический корпус однозначно требует заземления. Тут два варианта, либо среднюю точку конденсаторного делителя входного фильтра "оторвать" от корпуса, тогда корпус кусаться не будет, либо все же сделать заземление (в крайнем случае зануление) ПК.
Однажды ночь я полез рукой поправить хард через место где был раньше дисковод, но потом я его снял и образовалась дыра
ну вы меня поняли короче, значит ищу HDD что бы поправить т.к. он был не прикручен и скрипел от вибрации, чувствую что меня что то щипает, нащупал дроссель, потом один раз переломил провода на шнуре от наушников, сделал их быстро и не заизолировал провода, наушники нужны были немедленно, сделал дела, ну нормально, поздняя ночь на дворе, думаю раслаблюсь, развалился на стуле, врубаю на всю ФУЛЛ-ОН, переписываюсь в квипе, тут провода до кожи - ХЕРАКС! Я эти наушники в монитор как швыронул, после этого сразу всё сделал по человечески)
Как вариант - включить весь пк (включая всю периферию - мониторы, принтеры и проч.) через разделительный трансформатор 220-220 достаточной мощностиi8086 писал(а):Маринка выше писала про 1 класс электробезопасности, т.е. металлический корпус однозначно требует заземления. Тут два варианта, либо среднюю точку конденсаторного делителя входного фильтра "оторвать" от корпуса, тогда корпус кусаться не будет, либо все же сделать заземление (в крайнем случае зануление) ПК.
ааааааааааааа
проще оторвать 2 конденсатораКак вариант - включить весь пк (включая всю периферию - мониторы, принтеры и проч.) через разделительный трансформатор 220-220 достаточной мощности. Тогда кусаться не будет
Ну да. Но отрывать 2 конденсатора придется в КАЖДОМ девайсе. А есть люди, которые фапают на гарантию.
Хотя меня проблема "щекотания" совсем не волнует, ибо я практически никогда не касаюсь одновременно корпуса пк и батареи.
Последний раз редактировалось as32888 Вс сен 18, 2011 21:45:04, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
