- (11.19 КБ) 628 скачиваний
АРБ-400
В теме dmitry287 не появлялся почти 4 года. А вопрос ему задан.
ну и что из этого следует?
и что в том плохого, что для кого-то тема оказалась актуальной и появились вопросы?
а dmitry287, слава богу, живой и до сих пор посещает форум, а значит, может ответить на вопросы.
и хотя тут многие осуждают некропостинг, темы не удаляются и не закрываются аж с 2008 года.
а не закрываются и не удаляются для того, чтобы люди могли найти подходящую для них тему и не создавали новую.
правда, тут почти никто не занимается поиском, а сразу создает собственную тему по своей "болячке" ...
Просто ему следовало обратиться в личку, раз dmitry287 в тему не заглядывает. Я не сказал, что нельзя - но не оптимальный путь выбран.
Всем привет! Есть такой трансформатор АРБ-400 с переключателем 220/127 и наоборот, так вот на нём при включении сгорает предохранитель даже на холостом ходу. Хозяин транса ошибочно выставил фишку 127/220 включая в сеть 220, а его переустановил на 220/127, но предохранитель горит. Обмотки показывают по 2,5 Ома, что на входе, что на выходе.
Это КЗ обмоток или это норма для него?
Если предохранитель был зводской, рекомендуемого номинала, то при пеключении обмоток на 127V и включении в сеть 220V с трансформатором ничего случится не должно было.
Если стоял "жучёк", то прежде чем он сгорел, могли виткануть обмотки автотрансформатора.
Включите ваш автотрансформатор на холостом ходу последовательно через лампу накаливания, ватт этак на 100, если лампа горит полным накалом, значит обмотки витканули.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4409143#p4409143"]Если стоял "жучёк"[/uquote]
Да угадали, стоял жук, но не большого сечения.
Заводской номинал предохранителя какой был? Я перемычку на 3 ампера сделал.
Благодарю!
P.S. подкинул лампу на 75вт, она горит, похоже на межвитковое КЗ так, как сопротивление одинаковое что на входе, что на выходе транса.
Благодарю!
