Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение ned1979 »
1-4.85В 2-4.7В 3-4.9В 4-4.9В 5-4.7В 6-4.71В 7-4.9В 8-0В 9-0В 10-0В 11-0В 12-4.9 13-4.9В 14-4.9В 15-4.9В 16-4.9В 17-4.69В 18-4.7В 19-4.7В 20-4.9В 21-0В 22-0В 23-4.9В 24-4.9В 25-4.9В 26-4.7В 27-0В 28-0В ПЕЧАТКУ НЕ МОГУ ОНА НА МАКЕТНОЙ ПЛАТЕ СОБРАНА
Сообщение reviver »
ned1979 писал(а):1-4.85В 2-4.7В 3-4.9В 4-4.9В 5-4.7В 6-4.71В 7-4.9В 8-0В 9-0В 10-0В 11-0В 12-4.9 13-4.9В 14-4.9В 15-4.9В 16-4.9В 17-4.69В 18-4.7В 19-4.7В 20-4.9В 21-0В 22-0В 23-4.9В 24-4.9В 25-4.9В 26-4.7В 27-0В 28-0В ПЕЧАТКУ НЕ МОГУ ОНА НА МАКЕТНОЙ ПЛАТЕ СОБРАНА
Непонятно, на макетке зачем? Девайс уже сколько людей собрало, отлаживать же не нужно.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение ned1979 »
ЕСЛИ ЕСТЬ СХЕМА ГОТОВОЙ ПЕЧАТКИ ДАВАЙТЕ ИЛИ ССЫЛКУ ДАЙТЕ
Сообщение reviver »
Это другой вопрос. Печатки есть в темах. Переделать не трудно убрав резисторы. Получится динамика.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=280
Сообщение ned1979 »
Интересно почему меняется прошивка после того когда микросхему вставляешь из программатора в устройство . Ставишь с одной прошивкой а когда вытаскиваешь читаешь программатором они меняются . и настройки еепром меняются По дурости нажал записать. а не ок фьюз bootz0 теперь писец микросхема не пишется и не стирается ! Не везёт мне с этим устройством . вроде занимаюсь радиоэлектроникой не первый год собирал кучу разных устройств . а это никак .
СКРИНЫ.rar
(355.63 КБ) 302 скачивания
Сообщение Avarges »
У меня так бывало, что атмега сама себе прошивку портит, правда в режиме бутлоадера, она сам код бутлоадера тоже тёрла. Пришёл к выводу, что из-за того, что землю подключал позднее, чем плюсовой провод USB. Тут тоже у iplogger в коде прошивки какой-то бутлоадер есть, только он фьюзами отключен. А чем прошивали то, если uniprof даже то там вкладка где bootsz есть она вроде ничего не отрубает, если только флаг rstdisbl в ноль выставило? Тогда правда плохо будет. bootsz кстати без разницы, если bootrst в единице: почему я и говорю о том, что бутлоадер отключен фьюзами в этом устройстве.
Сообщение reviver »
У меня с Пони сегодня вспылыла почти такая-же проблема. Посмотрел питание которое выдает программатор, вместо 5в выдавал 2.6в.
Программировал внутрисхемно поэтому спасло питание программируемого девайса. Включил питание девайса и прошивка пошла нормально.
Сообщение Avarges »
Так при любой прошивке есть же режим "проверка", его по-моему всегда все используют. Разве нет? Чтобы знать наверняка, что прошилось правильно.
В понипроге на фьюзах как я понимаю если галочки нет, то это значит единица, по даташиту unprogrammed так? В принципе не важно, я себе когда это эмуХ собирал, то так и ставил в унипрофе ровно все галочки наоборот и потом работало прекрасно. Виннипух, зачем бутлоадер в коде то? Тебя можно винни называть то или айпилога только?
Последний раз редактировалось Avarges Сб дек 24, 2011 22:31:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reviver »
Проверка показывала по разному, первый раз вообще показала фьюзы со всеми Локами, думал убил ATmegy.
И показывала что всё нормально с контролькой а на самом деле не так. Читал то с не нормальным напряжением.
Да, галочки у пони наоборот.
Последний раз редактировалось reviver Сб дек 24, 2011 22:36:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Avarges »
Точно, так и показывает если питание не подать. Ситуация часто бывает аналогичная, проводком питание кидаю, если не законтачит, то все фьюзы в единицу читаются, но при этом и проша не шьётся, там правда при прошивке идёт проверка на лету и сразу на первом же байте ошибку выдаёт: не шьёт.
Сообщение reviver »
Так оно и есть. При пониженом как записал так и проверил, и всё нормально писал, а на самом деле....
Я думаю из-за материнки, недавно заменил с i5 процем. Шил на ней первый раз, видимо питание СОМ порта слабовато.
Бывает такая хрень. Всречал не раз. Но ещё не проверял.
Сообщение Avarges »
Сегодня распилил старый домофонный ключ, интересно было как это выглядит. Оказалось там 1.5х1.5мм кремниевая сразу пластинка на дне приварена и проводок тоненький к верхней крышке идёт, ничего интересного.
Сообщение reviver »
Раньше в корпусе делали, как у транзистора. Странно что только сегодня распилил. А на эмулятор что вешал?
Сообщение Avarges »
RFID недавно поставили, теперь вот эти ключи старые остались, распилил один, дремелем побаловался :) Я и надеялся что там "транзистор", как на картинке в какой-то статье было.
Сообщение iplogger »
ned1979 писал(а):Интересно почему меняется прошивка после того когда микросхему вставляешь из программатора в устройство . Ставишь с одной прошивкой а когда вытаскиваешь читаешь программатором они меняются . и настройки еепром меняются По дурости нажал записать. а не ок фьюз bootz0 теперь писец микросхема не пишется и не стирается ! Не везёт мне с этим устройством . вроде занимаюсь радиоэлектроникой не первый год собирал кучу разных устройств . а это никак .
Вроде все правильно (напряжения).
EEPROM изменяется программой эмулятора после первого пробуждения (незаполненные места настроек, требующие численного значения и имеющие значение 0xFF, заполнятся значениями по умолчанию). Состояние фьюза BOOTSZ0 никак не влияет на возможность прошивки МК. Главное, как все уже знают, д.б. включен фьюз SPIEN, отключен фьюз RSTDISBL и должно быть какое-нибудь тактирование.
МК у меня стоит ATMega8A.
Единственное отличие от моей схемы - индикатор. Попробуйте ограничить ток через индикатор - поставить резистор R8 побольше. Может какая кратковременная просадка по напряжению и отсюда сбой?
Сообщение ned1979 »
Ачто теперь делать если я нажал BOOTSZ0 записать! а не ок . Микруха не записывается и не стирается ! выдаёт ошибку что устройство не обнаружено . схема программатора прикреплена
(31.51 КБ) 692 скачивания
Сообщение sintetik »
Мб не согласовываются TTL-CMOS уровни ? Надо бы знать какие уровни логики на Lpt и тип буферной схемы в программаторе.
P.S. http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 60046.html
Сообщение Avarges »
Только на программаторе STK500 будет читаться, если фьюз RSTDISBL обнулён.
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/ Вот ещё одна лечилка фуз бит.
Сообщение KlimD »
А можно вот такой вопрос автору?
Если это не коммерческая тайна, можете описать алгоритм чтения цыфраловской таблетки через АЦП.
