Позвольте, но если оба таймера будут считать входные импульсы, то кто же тогда будет отмерять эталонный интервал времени???Alexeyslav писал(а):Можно конечно завести выход 8-битного на 16 битный, для каскадирования но реально ли это сделать? Наверно все-таки да... и досчет можно организовать даже вместе со внешним делителем, это конечно дольше несколько будет, но точнее!
Может, если уж на то пошло, разрядность 8-битного таймера увеличить за счет ячеек РОН...
А как ВЧ схему правильно разводить? Данные разных источников разнятся:Alexeyslav писал(а):ВЧ делитель ставить уже только на готовую плату с учетом правил разводки ВЧ схем.
- Один источник гласит, что одну сторону целиком заделывают под массу, а другу под питание и остальные дорожки.
- В другом источнике, наоборот, говорят, что одна сторона должна быть целиком под питание, а другая под массу и остальные дорожки.
- Еще я слышал, что на заводах ВЧ схемы делают по компромиссному варианту в 3 и более слоев: снизу масса, сверху шина питания а сигнальные дорожки посередине, но в домашних условиях это нереально...
