Бегущая строка STX AVR-4R1
Re: Бегущая строка STX AVR-4R1
Уважаемые коты! Можете выложить схемы строки в s-plan формате? Буду очень признателен.
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
схема простая проще не придумаешь
все рисуют под свои задачи и элементы.
uk8amk
MeSSiR писал(а):Можете выложить схемы строки в s-plan формате?
Если в сплане кто-то нарисует, то будет. Пока по-видимому всех схемы и в ПДФ устраивают...
- m.ix
- Друг Кота
стал счастливчиком одной большой матрицы
она зелёная и не изумрудная, какую я хотел.
изумрудных вообще нигде нету
под заказ через 20 минимум недель.
60х60мм матрицы
FYM-23881APG http://www.foryard-led.ru/led-fym-23881apg.html
FYM-23881BPG http://www.foryard-led.ru/led-fym-23881bpg.html
тут только их картинка и не более того.
60х60мм матрицы
- xkp
- Опытный кот
котоварищи, ну как мне замяукать клавиатуру?
R5VCH
Хотелки:
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Хотелки:
Аналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другиене/рабочие модули от комплекса ОДА-102
- m.ix
- Друг Кота
Просто подключаешь и мяукаешь
вчера реализовал матрицу 8х8
точнее шрифт
какой то он косоватый
и второе не совсем мне понятное
мобуть оно так и должно быть
заходим в меню
и в место слова Редактирование
пишется сокращёно Редакт
может лучше оставить аглицкие названия?
тем самым с экономив место
точнее шрифт
заходим в меню
- xkp
- Опытный кот
просто подключаю а она не мяукает
R5VCH
Хотелки:
Хотелки:
- m.ix
- Друг Кота
не знаю что и как ты подключаешь
у меня два авторских проекта и оба работаеют нормально (первая STX и эта 4R1)
ни в одной схеме
ни в одной прошивке косяков не было
так что ищи свои косяки.
ни в одной схеме
- xkp
- Опытный кот
я думал это один проэкт.... STX-4R1...
PS. пока только радуюсь этим "ПРЕЗЕНТАЦИЯ STX AVR-4R1 Максимальный размер: 64*8 точек; длинна текста: 500 знаков. Возможности:ПОДЧЕРКИВАНИЕ ИНВЕРСИЯ ДАТА 13.01.2012 ВРЕМЯ 0:00 ТЕМПЕРАТУРА Е Смайлы:☻☺□□ Стрелки:↓↑→← Знаки:☼♀♂♥□□□ Вопросы? XXXXX"
Последний раз редактировалось xkp Пн май 28, 2012 19:23:32, всего редактировалось 2 раза.
R5VCH
Хотелки:
Хотелки:
- m.ix
- Друг Кота
это два разных проекта
STX-2 mega-8
STX-4R1 mega-32 (иного контроллера у меня нету, он передалал код под этот МК)
одного и того же автора
STX-2 mega-8
- xkp
- Опытный кот
ну у меня второй значит. только не на 32 а на 16 меге. ибо 32 ушел в небытие... писал выше
R5VCH
Хотелки:
Хотелки:
- m.ix
- Друг Кота
могу повторить, что косяков в авторском варианте не наблюдалось
- xkp
- Опытный кот
попробовал все версии для м16.... результат одинаковый: клавиатура не работает
R5VCH
Хотелки:
Хотелки:
- m.ix
- Друг Кота
запутатся в 4х проводах это нужно постаратся.
есть вопрос
по яркости индикаторов
стоят у меня жёлтые TA15-11YWA
для комнаты нормально для улицы нет
использую по схеме 595 в цепи анодов по 75 ом стоит
поставил в паралель ещё 75
яркость не извенилась
коротнул резюк
яркость стала выше
допустим если использовать аналог 595 - TPIC595
по некоторым слухам нужно переписывать ПО что бы инвертировать выходы.
вопрос остаётся, повысится ли яркость?
595 запитываю напрямую без стаба сразу подаю 8в, если подавать выше, то чехорда на дисплее получается и даже гаснет дисплей.
есть вопрос
коротнул резюк
яркость стала выше
uk8amk
xkp, убери мой имейл с форума.
m.ix, Респект производителю ваших 595 том смысле, что им еще не кирдык.
Одна TPIC595 по-моему заменяется связкой из 595 и ULN2803. Но придется ставить матрицу с общим анодом(анодные строки), PNP-ключи и менять их управление(можно тупо перед ними поставить инвертор 74HC04).
Ярче будет если поднять питание матрицы, но тогда обязательно будут нужны TPIC или ULN2803.
uk8amk
xkp, еще может у тебя какая-то аномально быстрая клава что МК не успевает с нее считать инфу, либо клава является гибридом USB-PS/2.
- xkp
- Опытный кот
гибридом не является. пробовал 3 клавиатуры разных производителей.
R5VCH
Хотелки:
Хотелки:
- m.ix
- Друг Кота
Это матрицам побокуuk8amk писал(а):Но придется ставить матрицу с общим анодом
Её можно так и так подсоединить.
думаю лучше если это возможно ПО перекомпилировать, дабы уменьшить нет вообще не ставить лишнего.uk8amk писал(а):перед ними поставить инвертор 74HC04
просто хотел 595 заменить тпиками
по поводу строки
подчёркивание вообще ни на каких версиях не смотрятся
инверсия - лишняя как и слово длина
а вот над шрифтом нужно поработать.
жирный можно оставить, правда не знаю как выделить слово
хотя и всё равно не пользуюсь
строку делаю - тк работы как таковой ноль
вот и за окно стараюсь что то вывесить
uk8amk
m.ix писал(а):Это матрицам побоку
Да, матрицы тогда лягут набок
Для повышения яркости свечения мы подавали на светодиодную матрицу повышенное напряжение(питали ее от источника +12V). Для этого нужно использовать TPIC или его аналог из связки 74HC595+ULN2803. В этом случае матрица должна быть с анодными строками(+), вертикальные столбцы - катоды(-). На порт контроллера ставится микросхема ULN2803 чтобы получить выходы с открытым коллектором и отвязаться от 5-вольтовых уровней МК. Далее, к ней подключаются ключевые транзисторы структуры PNP типа КТ973( именно PNP !!!, в простой версии схемы обсуждаемой ранее, использовались NPN КТ972 ). Перекомпиляция программы контроллера не требуется.
Гасящие резисторы на столбцах в пределах 50-200 Ом(подбираются по светодиодам). Без резисторов в этом варианте не ставить!!! т.к. у одного человека был опыт полного сдыхания матрицы светодиодов за 5-6 часов работы.
Чтобы было понятней как все это организовать вот схема.
- Как подать на матрицу 12 вольт
- (7.18 КБ) 628 скачиваний
- m.ix
- Друг Кота
Я помню свой личный опыт с подобной индикацией.
в частности с часами
я навертел-накрутил такое шо ППЦ
оказалось, что нужно было править программно
система управления матрицей было аналогичное твоей
я не знаю какие именно сигналы он инвертировал или делал уровни высокими или низкими
толи по сегментам толи по общим ОА ОК
МК - ULN ОА ОК - КТ97х - индикаторы ИВ-9 - ULN сегменты - 595 - МК
вот такой бутыльброд и был у меня
но тогда у меня не было TPIC
иначе бы я их поставил по сегментам
запитывались у меня ИВ-9 от 9в что ни как не по паспорту - те они должны были сгореть в принципе.
когда следующую строку буду творить, я обязательно попробую
я тут давеча приобрёл единственную большую зелёную матрицу FYM-23881BUG
подавал через БП с защитой по току паспортные напряжения
было видно что паспортное напряжение было довольно таки большое
большое судил по цвету свечения одного сегмента он переходил из зелёного в жёлтый.
а вот собранная вторая строка, эта первая, были использованы мелкие красные матрицы -11SRWA сравнил с предыдущими - 11EWA
то SRWA значительно ярче.
тут было предложение собрать по отдельности
те матрицу набирать из отдельных светодиодов
это выходит куда дороже - значительно дороже матриц.
