Ремонт TV нужЁн, помогите
Gigavolt
Re: Ремонт TV нужЁн, помогите!
Сообщение Gigavolt »
VR301-размер по вертикали,регулировкой вернёте лица в норм отображение :))) Кадровую попробуйте пропаять-по жизни греется сильно,пайки отваливаются.
Chainik
Сообщение Chainik »
Если аФтар не врет .... то пора думать о замене ИМС КР ... если приборы уже прОпиты ... :)) Или показать мне фото растра в ТВ без ИЗО ...
Пафнутий
Сообщение Пафнутий »
otest писал(а):"Ремонт" №92
Схему ... скачал, спасибо Вам, качество не на "5", но лучшее из тех, что видел.
Gigavolt писал(а):VR301-размер по вертикали,регулировкой вернёте лица в норм отображение
"Яйцо" приемлемое, трогать не буду.
otest писал(а): всю цепь по рисунку
Цепь смотрел криминала не видел. Померил "напруги" на контрольных точках:
В1-125V 128
В2-33V 32.6
В3-16.5V 16.8
В4-5V 5.0
В5-8V 8.2
В6-12V 13.6
В7-16V 16.9
В8-12V 12.2
В9-24V 26.2
180V 192.6
Снял осциллограммы на всей IC301 (фото позже).
Chainik писал(а): ...фото растра в ТВ без ИЗО ...
Сделать пока не могу, "ящик" распотрошил.
(217.9 КБ) 393 скачивания
Длительность: 5ms / деление
Усиление 10V / деление
(241.58 КБ) 350 скачиваний
(245.89 КБ) 348 скачиваний
(218.69 КБ) 249 скачиваний
(232.94 КБ) 350 скачиваний
Последний раз редактировалось Пафнутий Вс янв 22, 2012 10:59:49, всего редактировалось 3 раза.
Уши ближе к мозгу, потому умнее языка :music: :write: :tea: .
otest
Сообщение otest »
а 24в она формирует ?
Пафнутий
На 9 ноге кадровой ... 25,2 вольта есть!
PS +С414 - 26,2
otest
Сообщение otest »
на осцилограммах нужно указывать амплитуду и длительность развертки или фоткать эти ручки.
Попробуй уменьшить, увеличить, отпаять С307. Если не увидеш гашения ОХ то беги за микросхемой.
Пафнутий
На всех осциллограммах: Длительность: 5ms / деление; Усиление 10V / деление, (писал в коментах одной из .. )
Пафнутий
Chainik писал(а): Или показать мне фото растра в ТВ без ИЗО ...
Телевизор в AV, яркость в MAX, фото: (2423); Телевизор без антенны, яркость в MAX, фото: (2424)
otest писал(а): Если не увидеш гашения ОХ то беги за микросхемой.
Ищу ИМС ... .
(249.52 КБ) 401 скачивание
(250.46 КБ) 345 скачиваний
Пафнутий
Почему то здесь: (Телевизор включен без TV сигнала, см. фото:2392) пусто??? (IC101 TDA8362/43 - R303 330 - IC301 AN5512/6)
(212.03 КБ) 294 скачивания
otest
Сообщение otest »
Почему то здесь пусто???
Это не твоя линия. Генератор ОХ находится внутри МС и работает с С307.
Пафнутий
Микросхему поменял, гасящие импульсы (ОХ) обратного хода луча "нашлись". Стояла: КА 2131, поставил: AN 5512.
Всем спасибо за помощь в ремонте!
Gigavolt
От и ладненько :beer:
Пафнутий
Пафнутий писал(а): .................
Обладаю тремя TV ящиками (Funai 2000A MK7, Samsung CK-5361 ATR, Sony KV G21M1), из которых только звук слышно, а изображение дрянь или совсем нет. Samsung у меня жил с 1995 по 2008, плохо работал, ломался, чинился … Funai с 1994 по 2011 работал, ломался, чинился … Sony ко мне пришел от брата в качестве гуманитарной помощи.
Samsung починил отдал друзьям на дачу. Sony с "больным" кинескопом отдал другу на "органы". Funai на кухне трудился, не давно сломалась кадровая развёртка, стал посмотреть ..., нашёл в место С244 стоит перемычка! А надо ли она там?
(159.96 КБ) 464 скачивания
Последний раз редактировалось Пафнутий Пн мар 30, 2015 10:08:39, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
Вполне возможно, но если сильно хочется убрать - убирай.
ЗЫ. Если всё работает, я бы не полез.
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
На фото нет перемычки, там кондёр
Пафнутий
Чумак писал(а):Если всё работает, я бы не полез.
Аналогично. ... Не работает, вот и лазаю).
Чумак писал(а): если сильно хочется убрать - убирай.
Убрать или поставить конденсатор 0,01?
А. Г. Лукашенко. писал(а):На фото нет перемычки, там кондёр
Выпаял, прозвонил, дяденька-продавец в магазине научил это перемычка.
А. Г. Лукашенко.
Это кондёр, если короткое значит пробит
Пафнутий
Он с низу чёрный и написано на нём "0". Я его в качестве образца в магазин катал, там продавец сказал: "это перемычка".
Чумак
Сообщение Чумак »
:facepalm: Она сама там появилась и ТВ сломался? Лучше дефект описать подробно и дать замеры с выводов МС в столбик, чем "лазать".
ЗЫ. А картинку в спойлер спрятать, а то в монитор не лезет.
Пафнутий
Чумак писал(а): картинку в спойлер спрятать, а то в монитор не лезет.
В спойлер это верно, и за совет спасибо.
Чумак писал(а):Она сама там появилась и ТВ сломался?
Она там с рождения жила и ТВ с ней работал. Мне интересно и не понятно почему схеме не соответствует, я о Японцах... был лучшего мнения))).
Чумак писал(а): :facepalm: , Лучше дефект описать подробно и дать замеры с выводов МС в столбик, чем "лазать".
PS У меня на " :facepalm: " и нравоучения аллергия))).
