USB - RS-232 преобразователи
Сообщение Aheir »
COM-порт полный из FTDI разведен? RxTx - недостаточно для мыши и программатора...
Номер порта какой? бывает, что дальше второго не работает сторонний софт (драйвера)
Сообщение tirex2k »
Разведен полностью, все 9 ног, стоит сейчас как com2.
Печатка приложена чуть выше, там всю разводку видно :) .
Я вот думаю а не может быть проблема в том что в обвязке 213 стоят не электролитические кондеры?
Сообщение Aheir »
Тыкать осциллом, смотреть прохождение всех сигналов...
Сообщение vas455 »
а чем можно заменить max213?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение fenix72x »
Заработает c USB 2.0? Нету на материнке других, вообще все 3.0, этот даже не выведен был, нашел его случайно. И где можно снять или купить FB1?
Сообщение vas455 »
у меня программатор на ft232rl отлично работает в USB.2.0
Можно ли вообще обойтись без феррита FB1? Делать собираюсь по первой схеме так как самая компактная.
Чем можно заменить MAX213 на последней схеме?
(37.32 КБ) 729 скачиваний
Сообщение Seal »
Там-же есть аналоги, снизу на рисунке........ :(
Я не просто так спросил - их нигде кроме чипа нету. Облазил всю Москву, после праздников будут, мне щас нужно просто.
Сообщение Seal »
А про МАХ232 не слыхал ?
На любом радиорынке найти вагон можно, в т.ч и на Митинском...
Забыл про нее! :facepalm: Спасибо.
Сообщение and909 »
Статья:
Авторы:
Aheir, aheir@radiokot.ru
DeNew
Вопрос:
Есть шнурок USB-COM без наклеек (с развала), скорее всего от сотика, установил, что внутри TUSB3410, поставил дрова, указанные в статье, всё определилось, но при тесте в Гипертерминале печатаются не те символы, которые набираю (с переходником BM8050 Мастеркит всё ОК).
...Дело в том, что при установке драйвера прошивка для микроконтроллера копируется в /System32/drivers. Далее, при включении устройства TUSB проверяет наличие EEPROM и прошивки в ней. Если все в порядке – грузится с нее, если нет – подгружает прошивку с компа и записывает в EEPROM, если она есть. Или не записывает и просто работает. Если EEPROMа нет, при следующем включении процесс повторяется...
Мысля:
В EEPROM зашита прога, кодирующая траффик, соответственно как её отключить, чтобы получился просто переходник.
Тема дубль, да еще не в том разделе.
Сюда перенес.
aen
Сообщение and909 »
Сорри, не нашел тему, прочитаю, может уже кому ответили, сижу, курю тему...
Сообщение Aheir »
Если все так, то просто выпаять ЕЕПРОМ
Сообщение and909 »
Выпаять EEPROM наоборот сложнее, вся электроника выполнена в залитом корпусе вместе с DB-9, надо курочить, короче гемор.
Нужно программное решение, может как поправить прошивку, хранящуюся на ПК и залить в EEPROM или затереть как-то, чтоб её не было вообще?
Сообщение Aheir »
Тогда Вы, собственно, сами уже ответили на свой вопрос:
and909 писал(а): Цитата:
Сообщение and909 »
Так в том то и дело, что в данной ситуации "всё в порядке", т.е. грузится программа из EEPROM, а надо, сделать, чтобы было "не в порядке" и прошивка загружалась с компа или не загружалась вообще.
Или я че-то не догоняю...
...Появилась одна мысля... Пойду проверять...
Сообщение Aheir »
Ну а что непонятно-то? Черным по белому написано, что микросхема выполняет дополнительные телодвижения, если ЕЕПРОМа нет или в нем нет программы. В вашем случае есть ЕЕПРОМ с корректной программой. Вывод? :)
Сообщение and909 »
:) Напомнили мне себя самого, когда я общаюсь со своими стажерами :)
Значит, программного решения нет :(
Применим аппаратное стирание :solder:
Спасибо за помощь! :))
