Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
КД213
Сообщение КД213 »
Скажите а нельзя ли сделать управление вашим усилителем по проще? т.е. сократить до минимума количество кнопок?я имею ввиду как например было сделано тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight= там с помощью всего одного энкодера решена настройка всего усилителя ато как то многовато кнопок получается
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
КД213 писал(а):Скажите а нельзя ли сделать управление вашим усилителем по проще? т.е. сократить до минимума количество кнопок?я имею ввиду как например было сделано тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight= там с помощью всего одного энкодера решена настройка всего усилителя ато как то многовато кнопок получается
сделать можно все
только например чтоб переключить к примеру номер канала или другой параметр
нужно бегать по меню искать его и выбирать нужное
а тут нажал на кнопку и порядок
мне лично так удобней
yarikbest
Сообщение yarikbest »
[/quote]а тут нажал на кнопку и порядок
мне лично так удобней[/quote]
мне тоже так больше нравится и тем более что когда это все будет в корпусе будет какойто дизайн, кнопки както разместить можно оригинально, не то што один энкодер.
Vl@dimir
Сообщение Vl@dimir »
А что если сюда еще прикошатить DS1232?
Основные особенности:
* обеспечивают остановку и сброс вышедшего из под контроля микроконтроллера;
* останавливает работу микроконтроллера во время переходных процессов на шине питания;
* осуществляет сброс микроконтроллера при перебоях в напряжении питания;
* осуществляет сброс микроконтроллера при нажатии внешней кнопки;
* контроль напряжения питания производится с допусками 5% или 10%;
* устраняет необходимость использования дискретных компонентов;
* малый потребляемый ток 0.5 (0.05) мА;
* выпускается в корпусах DIP, SOIC и µ-SOP.
Назначение. Микромониторы питания серии DS1232 осуществляют контроль за тремя важнейшими параметрами работы микропроцессорной системы:
* напряжением питания;
* ходом выполнения программы (при помощи сторожевого таймера);
* внешним сбросом микроконтроллера.
http://www.itis.spb.ru/DALLAS/ds1232.htm
dt_andrew
Мявтор!
не надо ничего прикошачивать
в меге16 это и так все есть
roker
Сообщение roker »
привет повторяю конструкцию и возник вопрос:выходы мк (33-40) на принцыпиальной схеме через кнопки в1-в8 соеденяются с минусом а на ресунке платы между этими выходами и + имеются необозначеные детали отсутствующие на пр.схеме.
dt_andrew
Мявтор!
это подтягивающие резисторы по 4.7к
если кнопки будут работать со сбоем то их надо поставить
мне они не потребовались
хватило внутренних резисторов
roker
Сообщение roker »
Спасибо за ответ,как я понял резисторы такого-же номинала(4.7к)следует установить есче между + и не задествоваными ножками м.к.(14,15,18,19)?
ARCHIE_LAB
Сообщение ARCHIE_LAB »
мряу) вопрос такой господа коты и котята можно вместо TDA 7313 использовать 7318 ? заранее спасибо)
Brodjaga
Сообщение Brodjaga »
dt_andrew
Можно подостаю? :)
На какой стадии статья, и какая предположительная дата публикации?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
dt andrew,а ATMEGA 16 планируете поставить TQFP или DIP?
dt_andrew
Мявтор!
Gigavolt писал(а):dt andrew,а ATMEGA 16 планируете поставить TQFP или DIP?
DIP - они есть у меня
dt_andrew
Мявтор!
Brodjaga писал(а):dt_andrew
Можно подостаю? :)
можно :))
разрабатываются печатки
по статье ничего обещать по дате не буду
а по выкладыванию прошивки могу сказать следущее
все работает
но с валкодером который в схеме - на двигателе
но не каждый сможет его найти и сделать
покупной все же легче достать
вот с ним то у меня пока и проблемы
не очень хорошо работает с какими то задержками и пропусками
видемо дребезг контактов
не могу побороть пока
если кто подскажет как или где почитать или примеры то это ускорит дело
интернет и разные форумы облазил какие знал пока результат меня не устраивает (Вас скорее всего тоже не устроит)
вот такие пироги
yarikbest
я думаю ШД от флопика проще найти и из него энкодер сделать, чем найти заводской. По крайней мере я несмог найти готовый.
Андрей а печатки вместе с статьей выложыш или раньше?
dt_andrew
Мявтор!
yarikbest писал(а):я думаю ШД от флопика проще найти и из него энкодер сделать, чем найти заводской. По крайней мере я несмог найти готовый.
от старых то 5 дюймовых не факт что проще найти
у кого то их много как у меня т. к. ремонтом компов занимаюсь
вот и остались еще с тех времен
готовый заказывается в ЧИП-ДИП без проблем
что я и сделал ждал правда ...
все будет выкладываться по мере готовности
чтоб в статье уже выложить проверенные с исправленными найдеными ошибками
dim001
Сообщение dim001 »
[/quote]
вот такие пироги [/quote]
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=21252
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=11761
dt_andrew
Мявтор!
Спасибо
я там уже был и не только там
некоторые предложения оттуда действительно работают
когда испытываеш один енкодер
как тока вставляеш в основную программу начинаются глюки
придется блин наверно аппаратно дребезг гасить
не хотелось конечно :(
но еще помучаемся немного мож что придумаем
Brodjaga
Слушайте. Про энкодер.
У меня есть странная догадка из рубрики "а может?"
Может, процессор "не успевает"? Может это сам энкодер притормаживает?
Опишите "тормоза" энкодера поподробнее, пожалуйста, и как обрабатывается сигнал. Алгоритм, в общем.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Решил тоже встрять с вопросом. С нетерпением жду финала, прибарахляюсь. Прикупил энкодер РЕС12 . Подойдет такой?
dt_andrew
Мявтор!
Brodjaga писал(а):Слушайте. Про энкодер.
тот который на шаговике сделан то алгоритм такой
выход А на ножку внешнего прерывания (на спад фронта)
выход В на другу любую ногу порта
в обработчике прерывания анализируем канал В если там 0 то крутим в одну сторону если 1 то в другую
так как на валкодере на шаговике нет дребезга (смотрел осцилом)
то все работает просто великолепно
цепляеш покупной
глюки так как в момент замыкания контакта - дребезг
хотя в идиале сигналы на выходах А и В обоих валкодеров все
одинаково сигналы сдвинуты по фазе
вводил задержки на дребезг
работает но при медленном вращении ( все замечательно)
начинаем крутить быстрее - пропуски и дребезжание
как писал ранее пробывал разные алгоритмы с форумов
какие то работают лучше но добится работы как валкодера на шаговике не удается пока
вот и появилась мысля подавить этот дребезг аппаратно и использовать старый алгоритм
