Собрал преобразователь питания по схеме. Вместо диода UF4004 поставил HER107, вместо транзистора IRF830 поставил IRF740, дроссель вместо 220uH на 330uH. Остальное все тоже самое. Наблюдается такая проблема: напряжение на выходе 320 Вольт и не меняется ни при каком положении переменного резистора. Перепроверил несколько раз все. Проверил номиналы резисторов. С чем может быть связана проблема? Дохлый MAX1771?
Часы на газоразрядных индикаторах ИН-12Б
Побуду некропостером) Может, кто поможет)
Транзистор попробуйте сменить, думаю этот не совсем подходит как аналог.
Меня очень сильно беспокоит вопрос: в данных на лампу написано "срок службы > 5000 ч.", что составляет всего 7 месяцев, а прошло уже 8 лет. Интересно живые ли ещё эти лампы и на каком токе они работают в действительности.
А чем конкретно IRF740 не подходит вместо IRF830? У 740 только на 100 вольт максимально напряжение меньше (400 вместо 500), и сопротивление в открытом состоянии меньше (0.55 ом против 1.5 у 830-го). Так что он даже лучше получается.Mem писал(а):Транзистор попробуйте сменить, думаю этот не совсем подходит как аналог.
В принципе да, если по даташитам то характеристики близки.
Снимите переменник, воткните обычный резистор, та еще бяка.Agasfer писал(а):Побуду некропостером) Может, кто поможет)
Всем участникам доброго времени суток.
Очень интересный проект. Вопрос к создателю проекта и знающим людям, а если К155ЛА3 заменить на ULN2003, схема останется работоспособной? Или всетаки придется прошивку править?
Возникло огромное желание повторить проект, но хочется на Atmega8, 74HC595 и ULN2003AD.
Эти микросхемы совершенно разные по применению, не получится.
А откуда вообще ЛА3 взялась? Там ИД1 используются. Их не заменишь особо. Есть буржуйский аналог 74141. Но это еще маловероятнее.
Вся фишка - в высоковольтном выходе. Если совсем край, можно обычный дешифратор приспособить и высоковольтные ключи на выход. Если еще экономить - только один такой дешифратор и динамическую индикацию (это просто я ее не люблю).
Да прошу прощения, описАлся, думал ИД1 а нарисовал ЛА3 )).Aheir писал(а):А откуда вообще ЛА3 взялась? Там ИД1 используются. Их не заменишь особо. Есть буржуйский аналог 74141. Но это еще маловероятнее.
По даташиту ULN2003 тоже вроде управляет выходным напряжением до 60 В и нагрузкой до 500 мА, также как и ИД1. Таким образом для зажигания всех цифр в лампе понадобится две ULN-ки, а управлять ULN будет сборка "паровозиком" 74HC595. Т.е. сдвиговый регистор считает сигналы с МК и выдает на ULN, а та в свою очередь засвечивает требуемую цифру?
В теории вроде все вроде бы сходится. Про статику и динамику отдельная песня. Пока бы в теории разобраться )).
Я просто видел где-то проект в инете как раз выполненный на сдвиговом регистре и матрицей дарлингтона, и данное исполнение заинтересовало.
Доброго времени суток, ищу плату печатную в формате .lay/Gerber/ Eagle/ Protel/ CAM/ DXP на 6 ГРИ ИН-12Б с RGB подсветкой или без нее и без лишних индикаторов. Может кто поделиться сможет? Еще не плохо было бы увидеть перечень необходимых деталей для данных часов. Заранее спасибо, особо в этих шурах-мурах не понимаю,но хочу сделать подарок родным.
[uquote="xDevs",url="/forum/viewtopic.php?p=531363#p531363"]Прошу прощения за некропостинг, но хочу сказать спасибо за статью. Решил повторить на свой лад
Даже запустил репозиторий онлайновый и веб-менеджмент для этого проекта, если интересно кому-то, поделюсь линкой.[/uquote]
Добрый день, подскажите пожалуйста не осталось ли у вас 3D моделек этих ламп?
Не бейте за глупости, я только учусь)
Здравствуйте. Сдалал часы по проекту Алекса Гайвера. Старший рязряд минут тускло повторяет младший разряд минут, в чем может быть дело? МС 155ИД1 глючная? это отравление - менял местами лампы и другие ставил - эффект такой же...
разобрался, виной всему была нерабочая оптопара. поменял и стало прекрасно
