когда нету светы...
Сообщение Skysmoker »
Секретный кот писал(а):Зря смеётесь, вон наши государственные мужи в прошлом году на полном серьёзе объявили, что собираются теплом от канализационных стоков отапливать дома :twisted:
ВОТ ребята ЖГУТ!... :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Сначала бы теплотрассы отремонтировать - НЕТ! ДУДКИ!!! :twisted: :twisted: Надо утекший теплоноситель чз канализацию отлавливать, и только тогда уже гнать на отопление жилищного фонда... :evil:
Короче, у нас в стране КАК ВСЕГДА - всё через ж... ...КАНАЛИЗАЦИЮ.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Не квадрат »
...если гавно палить - это один вопрос, а ежели использовать теплоту разложения другой, - так что рассмтрим? :))
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Чтобы спалить - надо высушить.
А при разложении температура все равно выше 30-45 градусов не поднимется.
Так что, первый вариант затратен, а второй - бестолков, ибо энергетика нпизкая...
При разложении дерьма можно, конечно, получить биогаз, а вот ИМ-ТО как раз уже МОЖНО будет топить. :)
Сообщение foxss »
так вроде как биогазом и хотят топить (кстати я гдето видел заметку в старом журнале за 80 лахматый год про эту разработку на дачах).
про генератор на водопровод. это смотря где живеш. в крупных городах смысл есть. у меня в питере водо снабжение как то мало зависит от электричества в доме. да и давление в трубах нехилое.
Сообщение Секретный кот »
foxss писал(а):так вроде как биогазом и хотят топить
Не-не-не :))
MIF
Сообщение MIF »
Если у вас нету "светы", значится это, значится это, значит у вас нет жены!
Если у вас нет жены, значит и стимула нету, где же тут взяться свету.
Если у вас света нет, к вам не зайдёт и сосед.
Думайте сами, решайте сами, зачем зажигать в доме свет!
Сообщение DX168B »
Будем жжечь гамно... :))) :))) :))) :)))
А то сколько энергии пропадает... :)) :))) :)))
Сообщение kot9pko »
А давайте будем использовать силу Земли. Она крутится, летит... А это ведь кинетическая энергия! :-D
Лучший девайс тот, который сделал сам :-)
kot9pko писал(а):А давайте будем использовать силу Земли. Она крутится, летит... А это ведь кинетическая энергия! :-D
А где взять точку опоры?... :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение kot9pko »
На луну лассо закинуть :))) магнитное поле...
Сообщение alekseykolesnik »
Evgeny1 писал(а):я на даче эксперементировал проводок метров 10 от земли и где то 15 в длину между двумя деревьями конденсаторы заряжал на 300В :twisted: и один в себя разрядил :cry: кондер на 30мкФ минут 30 заряжался
И чё ток реально был!?
Сообщение Evgeny1 »
ну низнаю уж какой я в тот момент об этом нидумал :))) :)))
...ток та на разряде будет, только усасется быстро...
Сообщение iistar1 »
на всяк пожарный нужно дома держать акум геливый здоровый с преобразователем в 220 и при отключение света хоть телик посмотреть немного можно будит :) ну или мобильный подзарядить.
Сообщение Evgeny1 »
iistar1 писал(а):на всяк пожарный нужно дома держать акум геливый здоровый с преобразователем в 220 и при отключение света хоть телик посмотреть немного можно будит :) ну или мобильный подзарядить.
ага я тож хотел телик посмареть, а там видать где то на чердаке усилитель стоит так что ни че не получилось
Сообщение Coolish »
Evgeny1 писал(а): ага я тож хотел телик посмареть, а там видать где то на чердаке усилитель стоит так что ни че не получилось
Этим ADSL был хорош, света нет, а интернет на ноуте есть. Блок питания модема можно от бесперебойки, вместе с лампочкой в комнате, часа 4 питать.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Соник »
Когда нету Светы мы надеемся что она скоро появится :love:
Сообщение Av4arik »
У меня дома упс-ка стоит...только толку мало: инетовский свич в подвале запитывается..., кабельное тв- усилок на 1ом этаже (я живу на 4ом)... Стоит на компьютере, в том случае если надо что либо сохранить, например дипломку в ворде. Если отключают электричество, я на телефоне включаю вспышку и хожу как с фонариком...а по поводу добычи из водопровода- идея просто отличная если живешь на первом этаже девятиэтажки или многоэтажки, можно сделать надежно и иметь возможность снять ее для очистки, надо: три вентиля на стояке (первый вентиль на отводе1 для динамы, второй вентиль между отводов для динамы, и третий на втором отводе динамы), сама динама, сварщик и отключеная на пару часов вода, ну и ессно сама динама. Принцип такой: Вентиль 1, 3 открыты, вентиль 2 закрыт - динама работает. Вентили 1, 3 закрыты, вентиль 2 открыт- динама не работает, можно снять и отремонтить. Для нагрузки в квартире можно открыть воду для стока...
можно будет пользоваться как повседневно, так и только в критические случаи (дольше будет жить без прочистки).
Стояка два- холодная и горячая, можно сделать два экземпляра, и получить больше энергии....
P.S т.к вода под давлением, можно увеличить мощность установки, подключив к однму стояку несколько таких устройств последовательно. И позаботиться, чтобы не прорвало трубу на месте установки...
P.P.S. Можно такие вещи применить и на отоплении, и не обязательно на первом этаже. Можно устроить хоть на втором, третьем этажах...лампочку или несколько запитать можно будет, зависит от мощности динамы и потока воды...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Invisible-Shadow »
Av4arik писал(а): P.S т.к вода под давлением, можно увеличить мощность установки, подключив к однму стояку несколько таких устройств последовательно.
Там не столько того давления, чтобы оно крутило кучу динамок. А если подача воды осуществляется снизу и вот такой вот энергодобытчик живет на нижних этажах, то можно выхватить от соседей сверху за то, что оставил их без воды.
Av4arik писал(а): P.P.S. Можно такие вещи применить и на отоплении
и получить по шее, т.к. встаривать всякие приблуды в систему отопления крайне не рекомендуется.
Сообщение Av4arik »
если все сделать грамотно , то не от ищан будет получать
Вернуться в «Умные мысли»
