Тема дипломной(курсовой) работы.
Сообщение hybroid »
Жесть какая-то. Более половины прозвучавших вариантов в моём ВУЗе делались на курсачи. А я даже не радиомнженер... Так, инженер-электромеханик.
Кстати, у меня варианты дипломных проектов: конструкторский проект и строительный. Чо-то я решил, что железяку делать как-то просто. Взял строительный, буду применять знания по безопасности под дебильную базу местных ТНПА. Уже начал жалеть :facepalm:
Сообщение Morroc »
Ну 30 элементов - это уже не мультивибратор и программатор, хотя натыкать для виду можно и туда :)) А что за ВУЗ то хоть ?
Сообщение hybroid »
ИМХО, тупо ставить в критерий число элементов, не особо оговаривая остальное. Какой-то тупой линейный стабилизатор на рассыпухе можно легко раскрутить до 30 элементов. А если цифра и на стандартной логике... Но никакой ценности такой проект не представляет. Ни для кого :) Дипломники никакой самооценки не имеют :))) Эта тема хорошо раскрывает глубину жопы, в конце которой образование и поколение специалистов :facepalm:
Среди моих одногруппников хватает идиотов, которые не могут расширить существующую тему курсача до темы диплома. Например, есть у него "Система охранной синализации магазина", ему руководитель говорит: "добавь пожарку на объект"... А дальше этот дятел выносит всем мозг, чтобы ему сказали, как должна звучать его тема. "Система охранно-пожарной сигнализации магазина", если чо.
Я таких посылаю строго на хер. Дворников не хватает в стране - что ни быдло, то с ВО.
Сообщение Morroc »
hybroid писал(а):Но никакой ценности такой проект не представляет. Ни для кого :)
Да это вроде давно уже :))
Сообщение виктор1995 »
На носу гос. экзамены - на выпускную работу необходимо сконструировать цифровое или аналоговое (не слишком простое) устройство. Преподаватели ожидают увидеть что-то интересное, нужное в быту. Не знаю что выбрать - помогите, может кто конструировал сам или натыкался на интересные схемы в интернете. Желательно средней сложности и чтобы в составе устройства не было программируемых микроконтроллеров.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Jack_A »
То-есть нужно что-то, помещающееся на платке размером с книгу, что можно заменить одним МК размером с ноготь ? Даже представить затрудняюсь. Зарядное устройство для литиевых аккумов, для сложности индикации и автоматики можно набросать. Гуголь в курсе. Да и на Коте схем навалом.
Илм ПИД-регулятор без МК. Смотреться будет как кэб с Бейкер-стрит на Парижском автосалоне.
Сообщение Zhuk72 »
Недавно ремонтировал утюг Филипс. Даже там обнаружил микроконтроллер - 508-й ПИК ))
Сейчас бежать от МК, тем более в таком возрасте, непозволительно.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Moskatov »
виктор1995 писал(а):На носу гос. экзамены - на выпускную работу необходимо сконструировать цифровое или аналоговое (не слишком простое) устройство]
Импульсный источник электропитания мощностью 25кВт для гальванического производства. С трёхфазным виенна-выпрямителем-корректором коэффициента мощности.
©Булат Габдрахманов
Сообщение kritik555 »
Можете помочь выбрать схему для курсовой работы? Группа техникума 3 курс. Схема нужная такая, где нет микросхем и старых радиоэлементов, типа транзисторов МП 40 ( в Ижевске таких нет ), ну и чтоб была регулировка данной схемы( не просто запаял и работает ) и хотелось бы схему с катушками, где надо мотать их, чтобы научиться с ними работать.
VT1
Сообщение VT1 »
kritik555 писал(а):Схема нужная такая, где нет микросхем и старых радиоэлементов и хотелось бы схему с катушками, где надо мотать их, чтобы научиться с ними работать.
Эти темы посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=122550
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=129667
Там есть и без микросхем и с катушками.
Только темы полностью читайте. Там много всего разного под ваши требования.
Или эту статью.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2016/37/
И главное в темах и в статье написано как мотать и работать с катушками
Сообщение ST_A »
виктор1995 писал(а):На носу гос. экзамены - на выпускную работу необходимо сконструировать цифровое или аналоговое (не слишком простое) устройство. Преподаватели ожидают увидеть что-то интересное, нужное в быту. Не знаю что выбрать - помогите, может кто конструировал сам или натыкался на интересные схемы в интернете. Желательно средней сложности и чтобы в составе устройства не было программируемых микроконтроллеров.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сделай прибор для поиска скрытой проводки, передатчик и приемник, причем приемник с хитрой антенной, где она имеет узкую диаграмму направленности. Причем вдобавок учти и помехоустойчивость приемника при поиске проводки в армированном бетоне. К примеру с передатчиком у меня опыт почти удался (при напряжениях ниже 10В не тянет, задающий генератор на кварце не запускается), с приемником пока вопрос висит в воздухе (просто нехватка времени), для моих опытов было достаточно и "Сельга-404", но по диаграмме направленности были замечания.
В таком "искателе проводки" нужна не одна, а несколько антенн, тогда несложными вычислениями можно будет точно рассчитать даже глубину залегания провода... Промышленный прибор аналогичного функционала я видел - но он довольно дорог... :dont_know:
Сообщение ST_A »
Для разминки достаточно две ферритовые антенны расположенные перпендикулярно, они настраиваются на частоту передатчика, после этого дело должно пойти. В самом приемнике можно применить синхронный детектор, но это уже будет отклонением от классики супергетеродинов... Так что инфа для размышления есть.
Сообщение enot666 »
Добрый день. У нас началась проектная неделя. И задача сделать устройство для защиты от кражи небольших вещей (телефон, кошелек, ключи). Порылся в интернете самое подходящие что удалось найти это рюкзак (Anti Thief Backpack), но устройство мне надо сделать самому. Подскажите еще идей. :)
Сюда перенес.
aen
Сообщение Кот@ »
Нужна тема на курсач, она же пойдет в диплом
Всем мяу. Темку одну уже отрыл https://radioelectronika.ru/589/
Может есть тут кто знакомый с оборудованием теплоэлектростанций и может предложить что-то не сильно сложное на атмеге под эту тематику. Было бы идеально.
Если нет таких то просто интересный и не сильно сложный проект на атмеге.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Bimko »
Хочу выбрать схему на диплом на AVR, не слишком легкую, но и не слишком сложную) Вот нашёл как вариант, что думаете? Может у вас есть схемы на авр? http://avrproject.ru/publ/chasy_termome ... /1-1-0-110
Сообщение mickbell »
Тема нормальная. Когда мне потребовалось освоить семейство STM32, я сделал именно часы с причиндалами. Сейчас они служат эталоном времени, принимая GPS внешним приёмником. Опции можно навешивать по мере решения ранее поставленных задач, поднимая сложность по желанию. I2С для этого как нельзя кстати. Правда, тут есть проблема совместимости с 3.3-вольтовым девайсом. Надо было бы рассмотреть возможность полностью 3.3-вольтового окружения меги, включая её саму.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Bimko »
Нашел вот такую схему в интернете, кто-нибудь собирал?
Сообщение Black Hawk »
Посоветуйте схему для курсового проекта не знаю что выбрать
Сообщение Джин. »
Хоть бы специализацию написали по которой учитесь.
Иначе кроме как:
"Влияние северного сияния на рост волос в Африке"
больше ничего в голову не приходит.
Вернуться в «Теория»
