USB to LPT
Сообщение Alexeyslav »
Хм... а почему ты думаешь что порт не работает? По стандарту сигналы должны быть активны только на время стробирующего сигнала. Что обычно переходники и реализуют, это старые порты держали линию даже после строба а вообще по большому счету порт этого делать не обязан. Если надо фиксировать сигнал, нужен регистр-защелка.
Сообщение Мурик »
Kvasshtain писал(а):Но дело в том, что мне хотелось бы именно полноценный (ну или почти полноценный) переходник usb-lpt. Дело в том, что я собрал небольшой станочек с ЧПУ. Работает он именно на LPT и пользуюсь я K-CAM-ом и MACH-ом, а они заточена именно под этот интерфейс.
Для этого нужен порт на системной плате, в крайнем случае, переходник PCI-LPT, но никак не USB. Ведь программы наверняка используют прямой доступ к порту.
Вообще это зависит от драйвера. Драйвер запросто может перехватывать обращение к портам, но обычно это не требуется т.к. программам негоже работать напрямую с портами.
Вероятно, не работает только потому что порт не держит данные при отсутствии стробирующего импульса. Раньше порт работал только на вывод, современные реализации могут работать и на ввод, поэтому неправильным было бы держать шину постоянно на вывод - порт переключается на вывод только во время строба. Проверить это просто, собери простой счетчик на логической микросхеме и пробуй выводить какие-то данные в порт и подключать счетчик к отдельным выводам(не забывая про подтягивающий резистор, чтобы вход счетчика не висел в воздухе если вывод находится в 3-м состоянии).
Сообщение Kvasshtain »
Странно. :dont_know: Тогда почему с портом на материке все получается. Там диодики загораются и горят столько сколько нужно. Спасибо за совет. Попробую просто осциллом проверить. А можно и просто без задержек слать в порт FF. Тогда наверное они должны все же загореться хотя бы в пол яркости.
Говорят, что у него нет носа и рта, и что он общается телепатией. Говорят, что у него зеленая кожа, и он питается как растение, закопав ноги в землю и подставив спину солнцу. Все что знаем мы: его зовут Вовэн.
А ты в БИОСе переключи порт в двунаправленный режим, получишь то же самое.
Сообщение velant77 »
Доброго дня. Возникла нужда подцепить вот такое устройство http://www.bnti.ru/des.asp?itm=3730&tbl=06.03.03.
Связь с компьютером осуществляется через параллельный порт в режиме EPP, на старом компе, где в биосе можно выставить режим EPP девайс работает. Но на материнке http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... _20/specs/ с LPT портом на iTE IT8728 не работает, настроек в биосе по режимам нет, только вкл/выкл порт.
Собственно по сабжу:
1) на сколько понял на лпт 8728 пахать не будет не при каких раскладах ?
2) малоприятный вариант pci-lpt от ST-Lab на чипе 7715 работает в режиме epp? (малоприятный т.к. будет привязка только к одному компу)
3) наткнулся в сети на три клона
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... -17.en.htm
http://www.ra3pkj.ru/page2.html
http://ufoserver.org/sdr/
Вроде как заявлена полноцэнная эмуляция лпт с правильными портами. Можно цеплять к любому компу.
Стоит заморачиваться с этим переходником? Кто нибудь собирал? Режим EPP действительно пашет?
Судя по всему, регистратор проще современный купить с интерфейсом LAN... "цветное изображение, разрешение 325x288 - 6 кадров/с" куда нынче такое "высокое разрешение"? Самая последняя мобилка с камерой и та обладает лучшими характеристиками не говоря уже о современных стационарных видеорегистраторах.
Сообщение 74LS00 »
Похоже yeskela так и не собрал устройство с первой страници.
Версия 1,7 , драйвер вроде обновлялся или просто язык добавили.
Сами контролеры я так понял в очень разных корпусах бывают, qfn чтото не хочется.
Чтото задумался когда сдох комп и на новой плате уже не было pci, хорошо хоть lpt был.
Хотелось бы вывести на морду, но нет шлейфа нужного, а то было бы проще.
Сообщение Professor_X-16 »
а я на основном системнике PCS100 хотел бы подключить.
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Jack_A »
Подключай. Только обрати внимание - все уже давно ушли. Четвёртый год пошёл :))
Заметил сразу, но не смог остановиться) Попробовать сразу тогда pci-e - lpt тогда. вдруг повезет
если проблема актуална кину идейку распаиваемт на pci плату любой мултик с LPC и фэйсом пару разьемоф ком(дб9) и лтп(дб25) в биосе активируем и настраиваем адрес лтр порта и режим
иногда 378 пот недоступен тогда ставим 278 ком полрт опционално
да иногда надо подправть биос разкоменьтироавать подержку портоф на мамах где их не собирались паять делается это ка 2 палца...
Сообщение Jack_A »
Эх
Спойлер, LPT.... Мож скоро увидим подключение перфосчитки или магнитного барабана :))
итд...
Самому делать такую плату мазохизм 80lvl.
Да и покупать баллончик фоторезиста 2к жалко еще. пленочный дешевле, но ламинатор порядка 5к выйдет. А ЛУТом совмещать труднее, да и на моем принтере плохо много тонких дорожек выходит, могут сливаться. Принтер отдельно покупать не намерен, если только за max. 1000р будет) Соединения между сторонами пп, 0,5мм, если не тоньше, сверлить? ужс. Да и нечасто такие сверла попадаются.
Эх
Типа выкинуть PCS100 и на USB осцилл покупать ? Тогда со сравнимыми возможностями, и рублей на 500. Нет желания направо-налево деньги кидать.
А так, всегда есть еще путь, - подключить его к маленькому пром-пк, поставить туда Радмина и по сетке подключить. Цена вопроса - около 65р на 7809 и немного шввп. Можно еще 2 банки "Бад" взять(~120), чтобы не так грустно радмин настраивался :))
Сообщение Jack_A »
Да я что: хозяин - барин. А LPT - хорошая вещь. Какие на ней программаторы замечательные были! Nostalgie...
Turbo V6 ? Да, универсальная штука. Да и под однократки тоже)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
