Полумост на IRS27951(2)S
aam
Сообщение aam »
Ну я понял, что с БТИЗ проблем меньше, но с чего тогда я сигнал перегрузки по току сниму? Ведь микруха устроена так, что она измеряет напряжение на открытом нижнем транзисторе. А в случае с БТИЗ там будет 1-1,5 В и мало будет изменяться при увеличении нагрузки. В итоге микруха не отключится совсем, либо отключится слишком поздно (при 10А как Frogfot сказал).
Сообщение sifun »
Микруха отключится когда нижний ключ выйдет из насыщения. Скорее всего будет не поздно. У LLC ток не растёт мгновенно, так что всё норм. Можно проверить-включить, закоротить, если бабахнет-сделать дополнительную защиту. Игбт STGB7NC60 стоят по 25 руб, их можно бабахать сколько угодно. 2 бабаха-цена одного ужина.
Если так страшно-добавьте резистор в полома последовательно коллектору нижнего транзистора, между коллектором и точкой соединения эмиттера верхнего транза, 6 ноги микросхемы и нагрузкой. Тогда отключится на 2-3 амперах. Кпд это зарежет незначительно.
В эмиттер никаких резисторов не ставить!
aam
Сообщение aam »
sifun писал(а):Игбт STGB7NC60 стоят по 25 руб, их можно бабахать сколько угодно.
И какая тогда себестоимость БП будет?? 5 раз бабахнул = и готовый БП купить можно. Сразу смысл паять пропадет.
Кстати, помимо транзюков в этой схеме еще и ИРка дохнет параллельно. А она 60 р. стоит. Так что никаких бабахов допускать нельзя в принципе. Усилок золотой выйдет - дешевле купить окажется. Я уже 1 шт. ИР2110 и 1 шт. ИРФ840 спалил по этой теме...
sifun писал(а):В эмиттер никаких резисторов не ставить!
Правильно, в коллектор. Че-то я торможу...
Сообщение sa-ta »
sifun писал(а):все эти проблемы имеются только при работе с мосфет.
набрел на рынке на STGP7NC60HD - торгуют по 7гр.
вроде по параметрам приличная бюджетная замена фетов при небольших токах.
N-CHANNEL 14A - 600V - TO-220/TO-220FP/D²PAK
Very Fast PowerMESH™ IGBT
LOWER ON-VOLTAGE DROP (Vcesat)
OFF LOSSES INCLUDE TAIL CURRENT
LOSSES INCLUDE DIODE RECOVERY ENERGY
LOWER CRES/CIES RATIO
HIGH FREQUENCY OPERATION UP TO 70KHz
VERY SOFT ULTRA FAST RECOVERY ANTI PARALLEL DIODE
NEW GENERATION PRODUCTS WITH TIGHTER PARAMETER DISTRIBUTION
что скажите?
а... уже отписались...опоздал значит...
Сообщение zato4nik »
70к -не мало для старта? Может что-нибудь из серии warp от IR?
Сообщение Seriyvolk »
zato4nik писал(а):70к -не мало для старта?
70 - это в хард-свитче. А в резонанснике и до 200 должны справиться :))
Сообщение Телекот »
Хотя ты к моим высказываниям и не прислушиваешся да ладно.
aam писал(а):А в случае с БТИЗ там будет 1-1,5 В и мало будет изменяться при увеличении нагрузки.
Посмотри выходные характеристики транзистора, допустим STGP7NC60HD.
Так что при пороге в 2 вольта МС отключится при токе 10-12А.
aam
Сообщение aam »
Ну так при 10 амперах же. А при 5, например, - не отключится и БП перегреется и сгорит.
Сообщение elektronn »
Товарищи, вопрос. Можно ли как-то в резонанснике на 2795 сделать ограничение выходного тока? Это нужно для работы блока в роли зарядника свинцово-кислотной батареи.
aam
Сообщение aam »
Можно. Поставить на вторичной стороне ОУ типа ЛМ358. На один завести напряжение, на 2-й - сигнал с датчика тока. Выходы объединить по схеме ИЛИ через диоды. Получится БП с прямоугольной характеристикой.
Сообщение Телекот »
aam писал(а): БП перегреется и сгорит.
Почему он должен сгореть у транзисторов максимальный ток 14а, а защита должна работать при перегрузках, а не как ограничитель тока. поставишь более мощные транзисторы ток срабатывания защиты атоматом увеличится. На то и рассчитано, 2 вольта для биполярной структуры и 3 вольта для полевиков.
Сообщение Frogfot »
aam писал(а): при 10 амперах же. А при 5, например, - не отключится и БП перегреется и сгорит.
Сгорит всё остальное, ну а ключ останется жив до 10 А :)
Хорошему коту и в декабре - март :)
aam писал(а):Можно. Поставить на вторичной стороне ОУ типа ЛМ358.
а куда сигнал с выхода ОУ подавать?
aam писал(а): Получится БП с прямоугольной характеристикой.
Не потеряется смысл резонансника?
elektronn писал(а):а куда сигнал с выхода ОУ подавать?
На оптрон развязки, логично ведь, правда?
elektronn писал(а):Не потеряется смысл резонансника?
А при чём здесь топология к способу организации обратных связей? :dont_know:
на оптрон уже приходит что-то...
я наверное недопонял, но в этом источнике на 2795 регулируется выходное напряжение посредством изменения частоты в зависимости от нагрузки. Вот я его весь рассчитал, а потом подумал, что если мы его подключим к подразряженному аккумулятору, то БП уйдет в защиту (если все отлажено будет). Надо ограничивать выходной ток. Где-то на форуме уже про это обсуждалось, что там за сигнал на оптрон приходит, уже не помню.
Я знаю, что на ТЛ494 два усилителя ошибки - один отвечает за выходное напряжение, а второй задействуют, заводя на него сигнал с шунта, когда переделывают атх в зарядники. А тут-то куда?)
Ну можно и два оптрона поставить, один на напряжение, другой на ток, и их выходы запараллелить, так даже проще получится :wink:
Сообщение Starichok51 »
нах... 2 оптрона. как ты и писал, выходы ОУ, через диоды по ИЛИ, и на один оптрон.
Можете еще раз объяснить, что за сигнал (постоянное напряжение, импульсы, еще чего-нибудь) поступает с выхода оптрона на вход RT микросхемы?
Оптрон просто в меру надобности подкорачивает этот вход на землю, тем самым меняя частоту ЗГ.
aam
Сообщение aam »
Starichok51 писал(а):как ты и писал
Писал действительно я, а спрашивал elektronn :))
Кароче, никаких 2 оптрона не надо. Берется ЛМ358, на нее в качестве опоры подается напруга с ТЛ431 (для токового ОУ через делитель). Выходы ОУ соединяются вместе через 2 диода и сажаются на светодиод оптрона. Ну и цепи компенсации на ОУ не забудьте.
