MPLAB в вопросах и ответах
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Мда... Никто так и не захотел помочь. Придется переустановить винду и самому все сделать :(
Сообщение urry »
это микроси . Не МСС18, не хайтек. Этим компилятором мало кто пользуется.
Тема закрыта. Переустановил винду, поставил мп-лаб и компилятор и все сделал сам.
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
вобщем вот проект разбирайтесь.
12f629.rar
(13.5 КБ) 249 скачиваний
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Сообщение Аlex »
Ser60 писал(а):не хватает строчки ANSEL = 0;
Не вводите людей в заблуждение. Прежде чем такие вещи писать, почитайте ДШ повнимательнее.
вот эта строчка в 60-ой строчке.
clrf          ANSEL             ; Настройка вывода как цифровой канал порта ввода/вывода
единственное что я накасячил это в самой верхней строчке прописал
LIST        p=16F876A           ; PIC16F876A.
в товремя как надо
LIST        p=12F629          ; PIC12F629.
но на суть это не влияет так как проект создан под 12F629, желательно конечно прописывать правельно.
Сообщение Ser60 »
Согласен и извиняюсь за дезу. У 629-го нет ADC и ANSEL для него не имеет смысла. ANSEL имеет смысл для старшего брата 629-го - 12F675.
Сообщение Transistor »
суть вопроса в том что немогу в ПРОТЕУСЕ следить за даними(переменими и регистрами) в програме невозможна както соединит ети пакети в нете эсть но для болие старой версии а мне нужно для етих:
MPLAB 8.73
CCS 4.12
PROTEUS 7.6
Что порадите.
Сообщение AVT-28 »
Добрый всем день или вечер.
Начал изучать программирование сабж контроллера.
Светодиодики мигают все прикольно, дисплей работает.
Вот докопался до сом порта и никак ничего не входит, может кто разбирался??
Как например в гипертерминал передать с контроллера какие то слова хотя бы..
Я без эмулятора сом подключился к ком1 напрямую к компу. Там есть проги примеры, ну никак не пашет.
Сообщение Vov123 »
Надо было хотя-бы драйвер между ними поставить.
Сообщение Pavel_1978 »
На чем пишешь Си или асм? О каких примерах идет речь.
И как именно ты на прямую к СОМ1 подключаешь? Преобразователь уровней стоит?
Сообщение AVT-28 »
Да я чего то все так быстренько ляпнул не рассказав толком.
В общем купил я отладочную плату, думал задушусь от жабы, денег падла стоит жуть.
Ну так один раз и на долго, и все на ней удобно.
Вот такой комплект.
На диске давали кучу примеров, я все примеры сперва попробовал, некоторые вообще не понимаю что делают.
Начал свое делать. В общем начало получатся. Пока синтаксис и функции я не запомнил я по примерам как конструктором пользуюсь.
Комилятор Hi-tech Pro C. Херен его знает что это, похож на C++. Примеры все под этот компилятор.
Вот например прога которая какую ту хрень передает на гитерперминал.
#include <pic.h>	// Include header file for MCU
#define _XTAL_FREQ	20000000	// Define Frequency 20.0 MHz for function __delay_ms
__CONFIG(HS & WDTDIS & LVPDIS);	// Config. High speed clock,Disable watchdog and Disable LVP
void Delay_ms(unsigned int tick)
     while(tick--)	// Loop couter delay time
      __delay_ms(1);	// Delay 1 ms
void usart_init()
	// Set buadrate 9600 bps
	SYNC = 0;
	BRGH = 0;
	BRG16 = 1;
	SPBRG = 0x08;
	SPBRGH = 0x02;
	TXEN = 1;	// Enable transmition
	CREN = 1;	// Enable reciption
	SPEN = 1;	// Enable USART transmition/reciption
void usart_putc(unsigned char c)
	while(!TRMT);	// Wait transmition ready
	TXREG = c;		// Send byte
void usart_puts(unsigned char *s)
	while(*s)	// Loop for send string
		usart_putc(*s++);	// Send byte from string
unsigned char usart_getc()
	while(!RCIF);	// Wait data reciption
	return(RCREG);	// Return data
void main()
	unsigned char key;	// Keep data reciption from keyboard
	usart_init();	// Initial USART baudrate 9600 bps
	usart_puts("Press keyboard for test Echo!\r\n");  // Display first message
	while(1)	// Infinite loop
		key = usart_getc();	// Wait until data reciption
		// Echo message
		usart_puts("You press key:");
		usart_putc(key);
		usart_puts("\r\n");
Нихрена не пашет.
Max232 стоит. Подключна к 16f887, к выводам RC6, RC7.
Порт в компе без эмулятора, напрямую СОМ1.
Но странная штука, замыкаю контакты 2 и 3 на компе, обратка не идет.. Хрень. Как сом на компе проверить. Да и на эмуляторе USB - COM коротил, таже хрень.
Сообщение urry »
#define serial_error()        OERR
#define nostop()              FERR
#define serial_fix()        {CREN = 0; CREN = 1;}
#define vbod 9600
#define SPBRG_ ((_XTAL_FREQ /vbod) -16)/16
void usart_init(void);
void usart_putc(unsigned char c);
void usart_puts(unsigned char *s);
volatile unsigned char RC_REG;
static bit read_;
interrupt void intr(void)
if (RCIF && RCIE)
    if(serial_error()) serial_fix(); // переполнение буфера
    if (nostop()) {RCREG;} // пропуск стопового
     else
	RC_REG =RC;
	read_=1;
void usart_init()
	PIR1 = 0;
	PEIE = 1;	/* разрешаем прерывания периферии */
	SPEN=1;//разрешение работы последовательного порта
	SYNC =0;//включение асинхронного режима работы
	TX9=0; // выбираем 8 - битовую передачу
	RX9=0; // выбираем 8 - битовый прием
	BRGH =1;//включаем высокоскоростной режим
	SPBRG=SPBRG_;// устанавливаем скорость обмена
	TXEN=1;// не люблю я ножек в 3 состоянии....
	TXIE=0;//запрещаем прерывания от передатчика
	CREN =1;
	// разрешаем прерывания от приемника
	RCIE=1;
	GIE = 1;// разрешаем прерывания
void main()
      if(read_)
	read_=0;
        usart_putc(RC_REG);
Сообщение AVT-28 »
Ком эхо дает..
Пытался скомпильнуть ругается сабако!
Build D:\PICProgramming\mplab\project\COM\testcom for device 16F887
Using driver C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\PRO\9.65\bin\picc.exe
Make: The target "D:\PICProgramming\mplab\project\COM\testcom.p1" is up to date.
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\PRO\9.65\bin\picc.exe" -otestcom.cof -mtestcom.map --summary=default --output=default testcom.p1 --chip=16F887 -P --runtime=default --opt=default -D__DEBUG=1 -g --asmlist "--errformat=Error [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
HI-TECH C PRO for the PIC10/12/16 MCU family (Lite) V9.65PL1
Copyright (C) 1984-2009 HI-TECH SOFTWARE
(1273) Omniscient Code Generation not available in Lite mode (warning)
Error [499] ; 0. undefined symbol:
_usart_init(testcom.obj)
********** Build failed! *****
И вообще что эта программа то делать должна???
Где тут в коде отправка и передача?
Я конечно примерно понял, но пока прога не работает могу ошибаться.
Сообщение urry »
да, я в прерывании с скобками просчитался.
Прилагаю исправленный проект.
887.zip
(54.65 КБ) 238 скачиваний
Сообщение AVT-28 »
Не работает усе равно.
Че я могу не так делать? Ком рабочий точно..
Используется только TX, RX, GND через max232.
Максимка подключена правильно. Нифига не понимаю.
Сообщение urry »
гипертерминал настроен правильно ?
9600, 8, нет, 1 - аппаратное управление потоком - выключено.
импульсы на выходе макса видите ? в момент включения идет выдача строки.
Сообщение AVT-28 »
Может светодиоды к Tx, Rx подключить через ключик для контроля? Хоть видно что где проскакивает??
Сообщение AVT-28 »
C pic ничего не идет, все молчит и tx и rx.
Сообщение urry »
достаточно тестера - в момент сброса мк - должен выход макса дернуться.
Вернуться в «PIC»
