Усилитель Stonecold.
Сообщение Vilsi »
да ладно. как говорил Найквист: обещать - не значит жениться. усилитель очень сильно потенциально неустойчив. однако условия самовозбуда выполняются не всегда, поэтому его сборка превращается в лотерею: при определенном сочетании параметров деталей имеем вылет выходных транзисторов.
Щас, погуглю...
Сообщение Михайлик »
Сочетание параметров деталей или сочетание режимов? Я эти понятия разделяю.
У меня ещё ни один транзистор не вылетел. Усилитель "гудел", когда я выводил его из устойчивого режима своими экспериментами и, в общем-то, ожидал этого. Просто надо было повышать и быстродействие и усиление предвыхода, и я пытался определить допустимые границы.
Сообщение Vilsi »
а все в куче. плюс температура, плюс питание, плюс конструктив, плюс... атмосферное давление, в конце концов. особо - переходные процессы. в инете есть сообщения, которые я все время привожу в качестве примера, где описывается этот эффект.
Щас, погуглю...
Сообщение Kotyar »
Доброго времени суток,уважаемые коты!!! Ну теперь мне помогите с этим чудо-усилителем). Проблема состоит в следующем,все пишут,что ВК должен быть холодным,а у меня наоборот. Включаю без радиатора и без сигнала 2 секунды и они горячие(рука не терпит). Включил с радиатором,послушал песню и пошёл яйца жарить))) В чём может быть проблема? Ах да питание 19вольт в плечо.
Поскольку Вы невнимательно читали статью Лишманова (Линкора) по настройке этого усилителя, то прочтите её заново и замените диоды в смещении на правильные.
Сообщение Kotyar »
Доброго дня!Есть ещё один вопрос к знатокам. Какими диодами можно заменить Д311???
Обычно ставят диоды Шоттки. Самый распространённый вариант - 1N5819, а так выбор весьма велик. Можно посмотреть datasheet'ы, обращая внимание на падение напряж. на диодах при рабочих токах драйверов. Эти падения не должны превышать 0,45 В! Выше уже опасно, можете получить тот же эффект, что уже был у Вас.
Вставил ссылку на рез-ты реальных измерений падения напряж. на нек-рых диодах Шоттки.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1823199
Сообщение Kotyar »
Поставил диоды,а проблема осталась!!! Проблема заключается в следующем-играет на средней громкости и раз звук пропадает потом опять появляется. Где копать?
Проблему-то решили (нагрев ВК), но появилась новая... Первое, что приходит в голову - плохой контакт.
Проверьте для начала все пайки и дорожки - нет ли трещин или непропая. Вообще довольно много проблем из-за невысокого качества комплектующих.
Если проблему не решите, опубликуйте карту напряжений усилителя - на схеме нарисуйте постоянные напряж. при коротко замкнутом входе. Начнём с этого.
Сообщение Kotyar »
Только закончил брата близнеца,претензий нет. Пропаяно всё хорошо. Теряется громкость секунда-две-фон и снова появляется. Лучше конкретный адрес,куда надо ткнуть.
"Куда воткнуть ещё свечку? - Гусары, молчать!" Конкретно ткнуть вряд ли кто поможет. С нагревом ВК всё было ясно.
Если есть фон, то усилитель ,вроде, рабочий. Что-то по входу... Проверьте входные цепи, вплоть до замены компонентов, попробуйте заменить ОУ. На "Паяльнике" один коллега немало озадачивал "фокусами", кои пропали после замены ОУ.
И ещё раз предлагаю посмотреть напряж. по схеме, в частности, проверить их стабильность во времени. Если есть подобные процессы с периодом пару сек., возможно,это удастся обнаружить...
Сообщение Kotyar »
Усилитель работает и очень хорошо,только вот звук срывается при средней громкости. Вопрос? Для чего нужна перемычка? Щас увидел,что заместо 39ом у меня стоит 33ома.Может быть из-за этого? Когда я его запускал,то питание было 19в в плечо и такого не было,а сейчас 33в и вот такая хр....
Перемычка, видимо, из другого поста?
Резистор 33 (39) Ом на выходе ОУ? Его номинал не критичен.
Почти удвоение напряж. питания без доп. настройки могло сказаться на работу усилителя, хотя обычно это "всплывает" на большой громкости. У Вас какой ток покоя драйверов и какое сопрот. нагрузки?
Kotyar писал(а):Усилитель работает и очень хорошо,только вот звук срывается при средней громкости. Вопрос? Для чего нужна перемычка? Щас увидел,что заместо 39ом у меня стоит 33ома.Может быть из-за этого? Когда я его запускал,то питание было 19в в плечо и такого не было,а сейчас 33в и вот такая хр....
У транзисторов есть такое явление, как режим лавинного пробоя...
Наблюдается при превышении напряжения питания, но при ограничении тока.
Kotyar, извините за не очень умный вопрос. Если Вы сигнал подаёте через перем. резистор, то у Вас не может быть внутри плохого контакта? Смущает средний уровень сигнала при проблеме...
Сообщение Kotyar »
Короче заметил такую фишку,когда звук пропадает перед этим растёт напряжение на 5200 до 033в и потом падает до016в. Поменял оу местами ничего не изменилось. Звук идёт с темброблока. Короче на ВК напряжение неустойчивое,постоянно прыгает,а на другом стабильно 023-025в. Нагрузка 4 ома. Неправильно написал,на первом усилке прыгает,а на втором стабильно.
Ищите "сопли" по питанию или на выходе. Напряж. на ВК растёт, т.к. нет нагрузки, а при потреблении тока оно падает.
Небольшое отступление. Очень давно ремонтировал другу советский стереокассетник. На одном канале напряж. питания было вдвое меньше, и не зависело (!) от нагрузки, как будто стабилизировано... Поиски ничего не дали. Лишь когда случайно выжгли предохранитель по питанию этого канала и заменили его, всё встало на места.
Сообщение chim »
Доброго времени суток! С наступающим.
Посидел тут на досуге с бутылкой валерьянки (оно же пенное) и решил собрать этот усилитель. Прочитал всю линейку про данный УМ на Вегалабе и местами на паяльнике….
Подумал и вставил в конструкцию свои «3 копейки»…..
Питать намерен от импульсника на IR21531D (в стадии разработка). Будет изготовлено 3 таких УМ (собираюсь делать 2.1 акустику). В сателлиты операционник будет OPA604, в саб TL081.
Вот и прошу Вас оценить труды. Прошу: посмотреть печатку на вшивость, посоветовать наминал предохранителей из расчета 150 ватт выхода. Может еще какие Ваши мысли.
P.S. я намеренно отказался от TIP142/147… у них в структуре 2 резистора, через которые постоянно стекает ток (да и любит сними возбуждается)… Пришлось городить составной выходной каскад, что бы разгрузить предвыход. Тем самым не усугублять термостабилизацию. Модель в мультисиме с операционником на 16 мГЦ, и ВЧ транзисторами выдает «афигигетительно» мало искажений <0,05% на частоте 20кГц на всем промежутке мощности от 1 ватта до 160….
:lol: :lol:
(231.74 КБ) 795 скачиваний
stone.lay
(123.11 КБ) 417 скачиваний
(92.2 КБ) 813 скачиваний
Сообщение ибуки »
а зачем такая моща?по моему одной пары выходников с головой
Сообщение chim »
:P так трансформатор импульсника удобно в намотке расчитатлся :))) а так есть вот такая голова для саба http://www.avtozvuk.com/az/2009/05/080-polk.htm она как таз 150 ватт... :))) а 2 пары выхода, для того что бы по ближе к безопасной зоне транзисторов работали... :P
