Перестройка кварцевого генератора
Сообщение olegue »
что бы настройка катушки сильно влияла на принимаемый звук я бы не сказал. Продолжу опыты.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Если ставлю кварц на 20 мгц то на 99.9 могу вывести звук с помощью феррита катушки.
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
aen
Сообщение aen »
Звук получается негромкий, т.к. девиация зависит еще и от напряжения звуковой частоты, что подают на варикап. [uquote="Денис",url="/forum/viewtopic.php?p=2813812#p2813812"]Как уже писал, что в данном случае нам нужно получить как можно большее напряжение звуковой частоты подаваемое на варикап, поэтому в качестве модулятора можно применить ОУ с rail-to-rail выходом. Подобный усилитель можно сделать и на транзисторах. Схему можно взять из статьи на сайте.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/[/uquote]При питании схемы от 3 вольт широкополосную ЧМ модуляцию получить невозможно.
На варикапе смещение 3 вольта. Звуковой генератор дает амплитуду порядка 1 вольт, а это значит, что емкость варикапа меняется в пределах 9 - 16 пф, что довольно мало.
При таком питании невозможно получить большое изменение емкости варикапа под действием звуковой частоты, а вот если подобную схему применить в узкополосной ЧМ радиостанции, то этой девиации там будет вполне достаточно.
(150.57 КБ) 1626 скачиваний
Сообщение olegue »
да, если запитываю от 8 вольт как-то стабильнее становиться сигнал и сильнее. Но я делаю для радиостанции маяк, а не для ЧМ приемника. Поэтому все идет по плану
Сообщение olegue »
взял эту схему и кварц на 27410 с маркировкой 27.41
кварц завелся на частоте 27425 кг
а подстроечным кондесатором удаслось его сдвинуть до 27460
т.е разница с маркировкйо составила 50 кгц
Взял тогда 26665, завелся на 26 695, а кондер сдвинул еего на 26 727
разница составил около 60 кгц
Тут писали что все зависит от условий возбуждения кварцев
Но кварцы эти старые 80-90 годы, может "усохли".
Сообщение roman.com »
olegue писал(а):кварц завелся на частоте 27425 кга подстроечным кондесатором удаслось его сдвинуть до 27460
Да, нормальные кварцы (не гармониковые) спокойно двигаются на пару десятков килогерц с помощью простого конденсатора.
У меня все нормальные кварцы (27мгц) двигаются с помощью простого конденсатора на 25...30 кГц.
olegue писал(а):кварцы эти старые 80-90 годы, может "усохли".
(71.48 КБ) 336 скачиваний
(158.66 КБ) 553 скачивания
(141.25 КБ) 550 скачиваний
Последняя цитата про Вас... )) :)))
