видеомагнитофон
Сообщение Sergiiko »
о,не расстраивайся,мы это знали.попробуй заменить еще раз может повезёт.. :wink:
Сообщение Чумак »
mrblack писал(а):дело в LA7391A
Угадал.
Сообщение Chainik »
mrblack писал(а):поменял микросхему
- а нужно то ведь "мастера" заменить на МАСТЕРА и все дела!
Сообщение mrblack »
а я все тти видака на детальки разобрал
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Сообщение Chainik »
и не стоило гадить 8 страниц ... :)))
Сообщение Gigavolt »
Закончили на позитиве :)))
Сообщение giocoso »
Для действующей коллекции хотелось бы отремонтировать «Электронику ВМ 12». Несколько лет назад капитально перебирал каналы яркости и видео, а также механику. Работал аппарат (записывал и воспроизводил), как говорят, «на своем уровне». Однако, к сожалению, на днях умер - «заглючила» система управления. Дефект проявляется так - при загрузке кассеты и включении любого режима работы лента механизмом заправки вытягивается до барабана БВГ (однако он не вращается в режиме «Воспроизведение»), а двигатель заправки ленты вращается бесконечно долго. Дефект проявляется так - при загрузке кассеты и включение любого режима лента вытягивается до барабана БВГ (однако он не вертится в режиме «Воспроизведение»), а двигатель заправки ленты вращается бесконечно долго. С кнопочной станции аппарат не реагирует на кнопку «Стоп»; механизм заправки в исходное положение возвращается только выключением (нажатием на кнопку «Сеть»). Сразу оговорюсь - программная планка установлена ​​правильно и дефектов нет (проверял авометром), лампа датчиков окончания кассеты работает(при включении режима перемотки светится, а при воспроизведении разок моргнет); процессор КР1005 ВЕ1 также ни к чему - подставлял заведомо исправный - картина такая же. Еще одно - включая режим «Воспроизведение», я заметил, что светодиод «Воспроизведение» не светится. Подскажите, пожалуйста, в каких цепях искать дефект...
Спасибо.
quote] Подскажите, пожалуйста, в каких цепях искать дефект...[/quote]
Ага,счас здесь по мановению волшебной палочки появится спец по ВМ 12 :))) Когда большинство аппаратов сдано на драгметалл,и как бытовой аппарат он ни о чём.Флаг в руки,что называется....
Сообщение infinity19891 »
Народ, прошу прощения за подъем старой темы. Вопрос у меня именно по БВГ, но сначала опишу суть.
Имеется видеокамера Panasonic NV-G101A, формата VHS-C, и в ней проблема с БВГ (поверхность ВЦ вся в мелких продольных царапинках). Итак вопрос: кто-нибудь знает метод восстановления поверхности? Может полирнуть как-то можно чем-то, или что-то ещё... Сам БВГ я разбирал, смотрел кристаллы, собрал. Работать он работает, но царапает ленту. Подскажите выход, менять не на что, это не вариант.
Сообщение Андрей Бедов »
Вчера записывал фильм - изплевался. :evil:
Дело в том, что во время рекламы приостанавливаю запись кнопкой "PAUSE", а не "STOP" (иначе на изображении потом изкажение проплывает).
И вот так получается, что реклама идёт ~на минуту дольше, чем магнитофон может держать режим паузы записи.
И лента отводится, из режима тоже уходит. :evil:
А при последующем включении записи - магнитофон ещё "соображает" секунд 10 с лентой.
А кино-то уже идёт! :kill:
И получается - отрывок этот 10 секунд не записывается. :cry:
Вопрос: можно как ли нибудь увеличить время паузы записи? Хоть на минуту ещё...
Измерял по секундомеру - оно равно 4 минуты 15 секунд (255 секунд).
Магнитофон Panasonic NV-SJ500:
infinity19891 писал(а):проблема с БВГ (поверхность ВЦ вся в мелких продольных царапинках). Может полирнуть как-то можно чем-то, или что-то ещё...
Это к сожалению износ барабана, тут по-моему всё бессильно.
Поскольку у меня на старом плеере было так-же.
Дочка ихая сунула кассету, облитую соком, и её там заклинило надолго (это было ещё до нас, у прошлых хозяев, и поэтому мне его отдали).
Там барабан из-за этой кассеты помутнел тоже, шершавый и продольными полосами круговыми.
Я что пытался сделать: полировал барабан, вращая его пальцами, и прислонил сбоку тряпочку с пастой Гоя, растворённую в масле.
Естественно, сами головки не задевал.
Поверхность стала зеркальная снова, но глубокие царапины лишь сгладились, но на их месте остались ямки (хоть и гладкие).
И в итоге это привело к тому, что хоть и стал он нормально вроде показывать, но всё-равно пробегают кое где чёрные чёрточки по экрану (при оцарапанном барабане было вообще всё изображение в них).
И я в общем сделал вывод, что нарушилась сама геометрия поверхности уже из-за полировки (там допуск 0,001 мм).
В общем - походу безполезно это полировка. :?
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Вопрос: можно как ли нибудь увеличить время паузы записи?
В этом аппарате, как и во многих других бытовых - нет, это прерогатива монтажных ВМ. Но даже и в случае доступности такой настройки, 4...5мин. это абсолютный предел(как правило можно только уменьшать), так как является защитной мерой от преждевременного износа БВГ, и "запиливания" участка ленты, остановленного в зоне БВГ. Работая на местном ТВ приходилось много писать, и тоже попадал в такое положение. Выходил из положения кратковременным(практически мгновенным) нажатием пуск==>пауза спустя 3мин. после постановку на паузу. ВМ в силу своей инерционности даже дёрнуться не успевал(вернее только дёргался, но не более того), а вот таймер паузы сбрасывался.
М. Надо будет попробовать изхитриться так. :idea:
менять барабан с головками -это расходник при износе или поломке ,полировка обычно бесполезна :shock: и часто приводит к поломке голов :cry:
насчет времени стоя в паузах она наскока помню програмится в сервис мод
на магах с быстрым стартом лента не выгружается но и служит менше
по просьбе народа стиль поправил.... :oops: :oops:
Последний раз редактировалось musor Пт авг 14, 2015 16:47:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
musor писал(а):насчет времени стоиуке в пузы она наскрка помню програмится в сервисе сервис мод
:facepalm:
СпойлерОчередной шедевр. :))) Если бы не знал о чём конкретно речь, ни за что не понял бы.
musor, как вообще прикажете себя понимать начинающим? На фоне изложения ваших мыслей полезность ваших советов(а ваши советы действительно, в своём большинстве, полезны) исходит на нет, если не сказать что "обращаются" во вредные. Начинающие и так "плавают" в понятиях и терминах, так Вы ещё больше их путаете своим стилем изложения.
Верно, но не во всех бытовых аппаратах.
korob писал(а):Но даже и в случае доступности такой настройки, 4...5мин. это абсолютный предел(как правило можно только уменьшать)
Т.е. если даже в сервисном меню и есть настройка времени нахождения в паузе, то она установлена в максимум, значение 255 секунд как бы намекает на это(заполнение 8-ми разрядного счётчика). В основном требуется уменьшение этого времени для уменьшения износа, и в основном для профессиональных монтажных ВМ. Я сам лично уменьшал это время на Panasonic AG-7700 до 40с.(по умолчанию 3мин.), по просьбе видеомонтажёров.
musor писал(а):на магах с быстрым стартом лента не выгружается но и служит менше
Быстрый старт(скорее "быстрый стоп") и пауза разные режимы. При "быстром стопе" ослабляется натяжение ленты, а при паузе нет, так как идёт воспроизведение/запись текущего кадра. И да, "быстрый стоп" тоже по таймеру работает, спустя какое то время после останова отводится лента от БВГ, и останавливается вращение БВГ, т.е. переходит в режим "полный стоп", но время перехода естественно больше.
Выходил из положения кратковременным (практически мгновенным) нажатием пуск==>пауза спустя 3мин. после постановки на паузу.
Уловка не удаётся. :(
После быстрого нажатия кнопки паузы (дважды) индикация не меняется, пока лентопротяжка не отработает команду.
То-есть, если быстро нажать-нажать, то он снимается с паузы, но обратно не встаёт.
Экспериментами установил, что промежуток между нажатиями должен не менее 1 сек. чтобы распознал обе команды как отдельные.
За это время секунды - он записывает ненужное "БЕ..." вместе с моржком потустороннего изображения рекламы.
Ну лучше пусть так, чем потом долго раскочегаривается из "СТОПа".
Он гад не только ленту отводит, но и барабан останавливает. :evil:
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Уловка не удаётся. После быстрого нажатия кнопки паузы (дважды) индикация не меняется, пока лентопротяжка не отработает команду.
Чтож, логика управления у разных аппаратов немного разная. На каком то бытовом JVC такой фокус работал.
Андрей Бедов писал(а):За это время секунды - он записывает ненужное "БЕ..." вместе с моржком потустороннего изображения рекламы.
Ну тут можно ловить моменты ухода в фэйд(Fade) между роликами, с ориентированием на звук, так как косяки по звуку больше заметны. Это по опыту говорю, картинка моргнёт - сразу не сообразишь, а вот по звуку какое нибудь слово не из фильма проскочит - сразу заметишь.
Почему головы засираются после просмотра двух-трёх кассет?
Надоело открывать и протирать.
От кассет не зависит - такая фигня даже с новыми.
Сообщение Чумак »
Хана им уже близко.
Стёрлись?
Вообще - возможно.
Видак со студии, там с него трансляцию вели.
Изъездили просто наверно - он же бытовой. :facepalm:
Сообщение 6ф1 »
Из студии -тогда конечно, они там свой 'моторесурс' уже отдали. :cry:
